Würde gerne wissen, ob und wie es möglich wäre, die Touch/Schaltfunktion zu deaktivieren, zwecks Kindersicherung, so das nur noch per Sprache geschaltet werden kann.
Jemand eine Idee?
Sonoff Touch mit Version 6.4.1(release-sonoff)
Gruss
Jemand eine Idee?
Gruss
bei Tasmota kann man den Button deaktivieren z.B. durch Eingabe in die Konsole
ButtonTopic irgendeinerfundenestopic
MQTT muss konfiguriert sein.
Wieder aktivieren mit:
ButtonTopic 0
habe es wie hier probiert, jedoch kann man manuell immer noch schalten
Sonoff S20 - Taster deaktivieren
werde mal ein bisschen damit herum spielen, irgendwie werd ichs schon hinbekommen
Jo, nämlich genau so, wie oben beschrieben
Hatte versuchsweise Buttontopic und Switchtopic geändert...hatte funktioniert.
Kind hat nach paar Stunden Schalter betätigt, Touch startete neu und Anlage war wieder an.
Also switchtopic wieder auf null, sollte jetzt hoff ich funktionieren.
Vielen Dank
Kind bekommts immer noch hin, den TV einzuschalten
mein MQTT Topic ist "sonoff", Group Topic "sonoffs" Button topic"tvbleibtaus"
nach dem kind drauf rum drückt, startet sonoff neu und tv ist an
muss ich noch etwas umändern?
gruss
Ja, solange ein Reset gelingt (warum auch immer) und während noch keine MQTT Verbindung steht,
ist die Methode über das ButtonTopic wirkungslos.
Andere Möglichkeit ist den Touch selbst über Gerätetyp "Generic" zu definieren
und dabei keinen Button/Switch einzutragen.
Das Topic "sonoff" würde ich trotzdem auf was Eindeutiges ändern,
da wahrscheinlich noch mehrere Geräte im Spiel sind.
