gibt es ein Tutorial, wie man das Gehäuse vom Shelly 2 öffnet, um die Pins zum Flashen erreichen?
Besten Dank
Besten Dank
vorsichtigst! an der Klebe-Kante mit Cutter entlang ritzen,
langsam abheben und zu lösen versuchen.
Bei zu viel Kraft reißt man unter Umständen Bauteile ab,
die innen mit 'Kleber-Überschuss' an das Gehäuse gepappt wurden.
Hilft zwar nicht mehr, aber bei Bestellung könnte man "do not glue" anmerken,
bzw. mit dem Shelly 2.5 ist das Problem auch vorbei.
