Warum nimmst du nicht einfach einen Sonoff SV. Der hat Niederspannung, den kannst du per altem Netzteil betreiben und parallel an den Toröffner an der Türe schalten. Tasmoto drauf und gut ist. Schalten per Toröffner an der Türe, per Handy, per Alexa, ...Und wenn du die Versorgungsspannung z.B. 12 V auch im Gehäuse des Antriebmotors findest brauchst du noch nicht einmal eine extra Stromversorgung. So hab ich es gemacht.
Shelly 2.5 ist angekündigt
NoitaercX -
1. Februar 2019 um 14:59 -
erst mal vielen Dank für eure Ratschläge und Hinweise! Habe mich nun entschlossen, es mal mit dem Shelly 1 zu versuchen.
VG
eine Frage hätte ich noch zu den Szenen. Ist es beim Shelly 1 oder 2.5 möglich, beim Heimkommen eine (Location Based) Aktion ausführen zu lassen? Ich denke da an das automatische Öffnen des Gartentors. Im Grunde wie bei Hue das automatisierte Einschalten des Lichts bei der Ankunft?
Danke euch...
Im Zusammenspiel mit ioBroker oder einer anderen Hausautomatisierung geht das.
Die Frage ist nur wie du die "Anwesenheit" erkennst...
Per GPS wird wohl zu ungenau werden... entweder stehst du dann vor verschlossenem Tor oder das Tor geht vielleicht schon auf, lange bevor du nach Hause kommst...
Ist ja schon wieder verschoben worden um ne Woche.... Wenn ich die bei creationx bestelle, wie lange dauert die Lieferung?
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu dem Shelly 2.5, ich habe aktuell alles mit einem Eltako FSB12 System ausgestattet und wollte jetzt für die zentrale Rolladen Steuerung den Shelly 2.5 dazwischen hängen.
Thema Nr1, der Eltako Bus arbeitet mit 12 V was ja als Versorgungsspannung für den Shelly nicht ausreichen würde.Ist es möglcih das ich die Versorgungsspannung von dem Shelly mit 220 V mache, also an L und N 220 V anschließe und an den 01/02 den 12 V + vom Eltako und an SW1 SW2 den Steuerdraht vom Eltako ? kann der Shelly damit um und trennt das sauber oder muss Versorgungsspannung und Ausgangsspannung gleich sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Martin -
Hurricane2706: Der Shelly 2.5 hat keine potenzialfreien Relais,
d.h. er schaltet die Versorgung an L auf O1/O2 durch -
deshalb ja, Versorgungs-/Steuer-/Ausgangs-Spannung muss gleich sein.
Hallo NoitaercX,
danke für die Info, habe ich mir leider schon gedacht, irgendeine andere Idee wie man das umsetzen kann ?
Würde der Shelly mit 12 V funktionieren oder muss er die 24 haben ?
VG
Martin -
Glaube nicht, dass der Shelly 2.5 mit 12V zurecht kommen wird,
die 12V liegen zu weit entfernt von den spezifizierten 24V=
(die mit dem Regler-Chip zusammenhängen).
Lösung wäre dann z.B. über zusätzl. Relais...
Hab eine Versandbestätigung bekommen,mal schauen wie lange es dauert
Wie lange dauert es im Schnitt der Versand aus Sofia? Senderverfolgung kann man vergessen, die geht wohl nur bis zur Grenze.
Danke!
Und dann kannst es per Post verfolgen, dauert im Schnitt 3 Wochen
3 Wochen ab Versandbestätigung? Liefern die zu Fuß?
Bis zur Grenze wahrscheinlich
3 Wochen wäre ein Traum, unter 4 ist bei mir bis jetzt noch fast nichts angekommen.
OK, wenn die mal Produktion schneller werden, klappt das vielleicht auch schneller.
Wie sieht es mit der Lieferung von creationx aus? Habt ihr schon welche auf bekommen?
Nix 3 Wochen
sondern 3 Werktage:
Versandbestätigung am 4.04. - heute angekommen.
erstaunliche Baugröße, fast identisch zum Shelly 1
Nice. Hoffe meine Bestellung geht dann heute raus ;D
na anscheinend läuft endlich die neu Produktionslinie bei denen.
