kan mir hier aus dem Forum jemand kurz erklären, wie ich eine sonoff RF bridge in Domoticz einnbinden kann?
Ich habe schon lange gesucht aber leider nichts gefunden was mir weiterhelfen kann. Für eine kleine hilfe bin ich sehr
dankbar.
MfG
dankbar.
MfG
Du legst für jeden Kanal, den du schalten willst, einen Virtual Sensor vom Typ switch an. Die Idx, die Domoticz generiert, musst du unter Einstellungen -> Domoticz in der Web-Oberfläche der Bridge eintragen.
Hallo, ich habe meine RF Bridge angelernt. Jetzt möchte ich gerne die Sachen über Domoticz schalten. Nur habe ich in der Weboberfläche von der Bridge nur Sensor IDX.
Du muss natürlich auch in die Domoticz Einstellungen bei Tasmota.
Oder wurde eine fertige bin ohne Domoticz geflasht?
Ja genau ich habe ganz normal Tasmota geflasht.
Ganz normal ist ein sehr dehnbarere Begriff und bedeutet für mich z.B. selber mit Atom kompiliert.
Ich habe Sonoff-Tasmota 6.4.0 drauf. Über Arduino IDE
besteht trotzdem die Möglichkeit die Funksteckdosen über Domoticz zu schalten?
Standard mäßig sollte Domoticz in der original bin aktiv sein und dann gibt es auch ein Menü dafür und das Menü das Du gepostet hast ist das falsche.
Wo finde ich die dafür richtige Software?
Wo hast denn Deine geladen?
Normal steht auch die Version unterm Menü und in Deinem Screenshot steht da nichts, scheint also nichts offizielles zu sein.
Das ändert nichts bei der RF Bridge.
Mit Idx wird man so nicht weiterkommen.
In Domoticz Schalter anlegen und unter "Aktion bei Ein:" z.B.
http://192.168.x.x/cm?cmnd=RfKey1%201
"Aktion bei Aus:" z.B.
http://192.168.x.x/cm?cmnd=RfKey2%201
oder Skript.
Das ist die richtige Seite, nur warum bei Dir keine Version zu sehen ist, ist nicht normal und wie geschrieben, es gibt ein extra Menü dafür.
Gut danke, werde es probieren
Spar dir das neu flashen in dem Fall, das Menü unter Tasmota und RF Bridge wird nicht anders,
wie schon oben beschrieben.
Das habe ich jetzt so gemacht, leider kann über Domoticz nicht schalten.(die rote LED blinkt aber 1x auf in der Bridge wenn ich den Button in Domoticz drücke)
In der Weboberfläche von der Bridge kann ich alle angelernten Steckdosen Ein und Ausschalten.
Funktionieren sie, wenn man RfKey1, RfKey2 ... in der Konsole eingibt
bzw. wenn man die Links direkt im Browser aufruft (nicht über Domoticz)?
20:05:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"RfKey1":"Default sent"} wenn ich in der Konsole eingebe
20:05:37 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"} wenn ich im Browserfenster von der Bridge auf die Taste drücke.
Eigenartig, normal wenn was angelernt ist,
sollte bei Eingabe von nur Rfkey1, Rfkey2... auch "Learned sent" erfolgen.
Mal direkt im Browser versuchen, ob da auch nicht "Learned sent" kommt:
Hab selbst keine Bridge zum Probieren hier,
vielleicht kann dir sonst jemand mit Bridge mehr dazu sagen.
