Vielen Dank für dein Template, aber irgendwie scheint das unter 7.2.0 nicht zu funktionieren.
Ich weiß nicht wie das vorher war, aber 7.2.0 hat einen eigenen Slider für Weiß. Stellt man als Emulation HUE ein, bekommt man in der Alexa App diverse Farben angeboten. Unter anderem auch fünf verschiedene Weißtöne - die sich vermutlich auf die beiden WW Ausgänge auswirken.
Leider kann man aber keinen Weißton via Alexa aufrufen.
Auch mit dem Tastmota Webinterface ist es tricky Weiß hin zu bekommen. Auch hier funktioniert der Weiß Slider gar nicht.
Man bekommt Weiß nur hin, wenn man die Farbe Rot auswählt und den Intensitäts- und Helligkeitsslider einmal von ganz rechts nach ganz nach links schiebt. Dann wechselt Rot in Weiß und man kann nun auch die Helligkeit von Weiß verstellt. Das funktioniert aber nur bei der Farbe Rot. Deshalb bekommt man vermutlich auch von Alexa immer Rot eingestellt, wenn man weiß haben will.
Da bei RGB Stripes, die Farbe Weiß ja zusammen gemischt wird, gibt es offensichtlich irgendwo eine Schaltschwelle wo Weiß zu Rot und umgekehrt wird.
So ein verhalten bekommst du natürlich nicht per Sprache an Alexa übermittelt.
