Moin,
ich bin neu hier und habe mir jetzt einen Sonoff Touch zugelegt.
Das Modell scheint vom Board her ein bisschen abzuweichen, was man so in google findet. Bestellt habe ich einen Touch, keinen T1. Deswegen steht Tasmota auch auf Touch.
Über einen Arduino Nano und dem IDE habe ich nun dort Version 6.4.1.9 geflashed (ESP8285).
Mein Vorhaben: Den Sonoff mit mqtt und Homebridge verbinden. Das habe ich soweit auch fertig.
Nun habe ich auch Zugriff auf die Weboberfläche von Tasmota. Das Problem ist aber das der Touch sich von selbst gefühlt zufällig mal aktiviert/deaktiviert.
Was ich nun probiert habe: mqtt ist aus und 5ghz der Fritzbox ist auch aus.
Fasse ich den Schalter nicht an (er ist nur im WLAN), macht mal was er will. Mal kann ich ihn per Touch aktivieren, mal ist der Touch wie deaktiviert für ein paar Sekunden.
Dabei leuchtet die kleine LED beinahe durchgehend, die TouchLED nur wenn der Zustand "ON" ist.
Hier ein Auszug der Logs, gestartet mit Zustand "ON". Alles was ihr hier seht, habe ich nicht gemacht/ ausgelöst.
20:59:45 SRC: Button
20:59:45 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
20:59:45 RSL: POWER = OFF
20:59:45 CFG: Saved to flash at F7, Count 439, Bytes 3584
20:59:53 WIF: Checking connection...
20:59:53 WIF: Connected
20:59:55 APP: Button1 multi-press 1
21:00:05 SRC: Button
21:00:05 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:00:05 RSL: POWER = ON
21:00:06 CFG: Saved to flash at F6, Count 440, Bytes 3584
21:00:09 APP: Serial logging disabled
21:00:13 WIF: Checking connection...
21:00:13 WIF: Connected
21:00:19 APP: Button1 multi-press 1
21:00:22 RSL: STATE = {"Time":"2019-01-22T21:00:22","Uptime":"0T00:10:13","Vcc":3.458,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"*******","BSSId":"******","Channel":1,"RSSI":100}}
21:00:29 SRC: Button
21:00:29 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:00:29 RSL: POWER = OFF
21:00:30 CFG: Saved to flash at F5, Count 441, Bytes 3584
21:00:33 WIF: Checking connection...
21:00:33 WIF: Connected
21:00:53 WIF: Checking connection...
21:00:53 WIF: Connected
21:01:13 WIF: Checking connection...
21:01:13 WIF: Connected
21:01:23 APP: Button1 multi-press 1
21:01:24 APP: (UTC) Tue Jan 22 20:01:24 2019, (DST) Sun Mar 31 02:00:00 2019, (STD) Sun Oct 27 03:00:00 2019
21:01:25 SRC: Button
21:01:25 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:01:25 RSL: POWER = ON
21:01:25 CFG: Saved to flash at F4, Count 442, Bytes 3584
21:01:29 APP: Button1 multi-press 1
21:01:33 WIF: Checking connection...
21:01:33 WIF: Connected
21:01:40 SRC: Button
21:01:40 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:01:40 RSL: POWER = OFF
21:01:41 CFG: Saved to flash at FB, Count 443, Bytes 3584
21:01:53 WIF: Checking connection...
21:01:53 WIF: Connected
21:01:55 APP: Button1 multi-press 1
21:01:56 SRC: Button
21:01:56 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:01:56 RSL: POWER = ON
21:01:56 APP: Button1 multi-press 1
21:01:57 CFG: Saved to flash at FA, Count 444, Bytes 3584
21:02:00 RSL: UPTIME = {"Time":"2019-01-22T21:02:00","Uptime":"0T00:11:51"}
21:02:07 SRC: Button
21:02:07 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:02:07 RSL: POWER = OFF
21:02:08 CFG: Saved to flash at F9, Count 445, Bytes 3584
21:02:09 APP: Button1 multi-press 1
21:02:13 WIF: Checking connection...
21:02:13 WIF: Connected
21:02:19 SRC: Button
21:02:19 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:02:19 RSL: POWER = ON
21:02:20 CFG: Saved to flash at F8, Count 446, Bytes 3584
21:02:23 APP: Button1 multi-press 1
21:02:33 SRC: Button
21:02:33 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:02:33 RSL: POWER = OFF
21:02:33 WIF: Checking connection...
21:02:33 WIF: Connected
21:02:34 CFG: Saved to flash at F7, Count 447, Bytes 3584
21:02:53 WIF: Checking connection...
21:02:53 WIF: Connected
21:03:13 WIF: Checking connection...
21:03:13 WIF: Connected
21:03:33 WIF: Checking connection...
21:03:33 WIF: Connected
21:03:43 APP: Button1 multi-press 1
21:03:52 SRC: Button
21:03:52 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:03:52 RSL: POWER = ON
21:03:52 APP: Button1 multi-press 1
21:03:52 CFG: Saved to flash at F6, Count 448, Bytes 3584
21:03:53 WIF: Checking connection...
21:03:53 WIF: Connected
21:04:02 SRC: Button
21:04:02 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:04:02 RSL: POWER = OFF
21:04:02 CFG: Saved to flash at F5, Count 449, Bytes 3584
21:04:05 APP: Button1 multi-press 1
21:04:13 WIF: Checking connection...
21:04:13 WIF: Connected
21:04:15 SRC: Button
21:04:15 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:04:15 RSL: POWER = ON
21:04:15 CFG: Saved to flash at F4, Count 450, Bytes 3584
21:04:25 APP: Button1 multi-press 1
21:04:33 WIF: Checking connection...
21:04:33 WIF: Connected
21:04:36 SRC: Button
21:04:36 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:04:36 RSL: POWER = OFF
21:04:37 CFG: Saved to flash at FB, Count 451, Bytes 3584
21:04:50 APP: Button1 multi-press 1
21:04:53 WIF: Checking connection...
21:04:53 WIF: Connected
21:05:00 SRC: Button
21:05:00 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:05:00 RSL: POWER = ON
21:05:01 CFG: Saved to flash at FA, Count 452, Bytes 3584
21:05:03 APP: Button1 multi-press 1
21:05:13 SRC: Button
21:05:13 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:05:13 RSL: POWER = OFF
21:05:13 WIF: Checking connection...
21:05:13 WIF: Connected
21:05:14 CFG: Saved to flash at F9, Count 453, Bytes 3584
21:05:22 RSL: STATE = {"Time":"2019-01-22T21:05:22","Uptime":"0T00:15:13","Vcc":3.462,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"********","BSSId":"*******","Channel":1,"RSSI":100}}
21:05:26 APP: Button1 multi-press 1
21:05:33 WIF: Checking connection...
21:05:33 WIF: Connected
21:05:37 SRC: Button
21:05:37 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:05:37 RSL: POWER = ON
21:05:37 CFG: Saved to flash at F8, Count 454, Bytes 3584
21:05:53 WIF: Checking connection...
21:05:53 WIF: Connected
21:06:00 APP: Button1 multi-press 1
21:06:10 SRC: Button
21:06:10 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:06:10 RSL: POWER = OFF
21:06:11 CFG: Saved to flash at F7, Count 455, Bytes 3584
21:06:13 WIF: Checking connection...
21:06:13 WIF: Connected
21:06:33 WIF: Checking connection...
21:06:33 WIF: Connected
21:06:35 APP: Button1 multi-press 1
21:06:46 SRC: Button
21:06:46 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:06:46 RSL: POWER = ON
21:06:47 CFG: Saved to flash at F6, Count 456, Bytes 3584
21:06:52 APP: Button1 multi-press 1
21:06:53 WIF: Checking connection...
21:06:53 WIF: Connected
21:07:02 SRC: Button
21:07:02 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:07:02 RSL: POWER = OFF
21:07:03 CFG: Saved to flash at F5, Count 457, Bytes 3584
21:07:13 WIF: Checking connection...
21:07:13 WIF: Connected
21:07:18 APP: Button1 multi-press 1
21:07:28 SRC: Button
21:07:28 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:07:28 RSL: POWER = ON
21:07:29 CFG: Saved to flash at F4, Count 458, Bytes 3584
21:07:33 WIF: Checking connection...
21:07:33 WIF: Connected
21:07:53 WIF: Checking connection...
21:07:53 WIF: Connected
21:07:56 APP: Button1 multi-press 1
21:08:07 SRC: Button
21:08:07 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:08:07 RSL: POWER = OFF
21:08:08 CFG: Saved to flash at FB, Count 459, Bytes 3584
21:08:13 WIF: Checking connection...
21:08:13 WIF: Connected
21:08:21 APP: Button1 multi-press 1
21:08:32 SRC: Button
21:08:32 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:08:32 RSL: POWER = ON
21:08:33 CFG: Saved to flash at FA, Count 460, Bytes 3584
21:08:33 WIF: Checking connection...
21:08:33 WIF: Connected
21:08:53 WIF: Checking connection...
21:08:53 WIF: Connected
21:09:13 WIF: Checking connection...
21:09:13 WIF: Connected
21:09:33 WIF: Checking connection...
21:09:33 WIF: Connected
21:09:34 APP: Button1 multi-press 1
21:09:45 SRC: Button
21:09:45 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:09:45 RSL: POWER = OFF
21:09:45 CFG: Saved to flash at F9, Count 461, Bytes 3584
21:09:50 APP: Button1 multi-press 1
21:09:53 WIF: Checking connection...
21:09:53 WIF: Connected
21:10:00 SRC: Button
21:10:00 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:10:00 RSL: POWER = ON
21:10:00 CFG: Saved to flash at F8, Count 462, Bytes 3584
21:10:12 APP: Button1 multi-press 1
21:10:13 WIF: Checking connection...
21:10:13 WIF: Connected
21:10:22 RSL: STATE = {"Time":"2019-01-22T21:10:22","Uptime":"0T00:20:13","Vcc":3.458,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"******","BSSId":"*******","Channel":1,"RSSI":100}}
21:10:22 SRC: Button
21:10:22 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
21:10:22 RSL: POWER = OFF
21:10:23 CFG: Saved to flash at F7, Count 463, Bytes 3584
21:10:33 WIF: Checking connection...
21:10:33 WIF: Connected
21:10:39 APP: Button1 multi-press 1
21:10:49 SRC: Button
21:10:49 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
21:10:49 RSL: POWER = ON
21:10:50 CFG: Saved to flash at F6, Count 464, Bytes 3584
Alles anzeigen
Hat jmd. eine Idee was hier los ist?
Ich würde mich riesig über Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Elektronenhirn
