Taster des SV extern verbauen
    Ich nutze den SV um die LEDs meines Aquariums mit Alexa zu schalten, funktioniert wunderbar, um den SV sauber zu verbauen muss man den kompletten Deckel zerlegen, und da das in nächster Zeit bei mir sowieso wieder ansteht um ein paar LED Panels zu wechseln, wollte ich die Gelegenheit nutzen und den Taster des SVs auf der Rückseite des Deckels auszulagern. Falls das der SV mal zurück gesetzt wird die Click Commandos zu nutzen, aber auch um die LEDs direkt am Aquarium mittels Taster schalten zu können, dies sollte ja generell kein Problem sein? Einfach den Taster auslöten und gegen diesen 4 Poligen taster zu ersetzen? Link
    Lieber wäre mir ein Taster mit Kontermutter, eine Bauform wie diese hier, leider finde ich in dieser Form keinen 4 poligen Taster, vll ergibt sich hier noch was..
    Aber generell sollte mein Plan funktionieren?
    Viele Grüße
    Hallo UncleB,
    Vielen Dank!
  • Hi, du kannst jeden beliebigen Taster dafür nehmen
    (muss halt beim Drücken den Kontakt schließen, nicht umgekehrt / NO = Normally Open)
    Es werden nur 2 Kontakte benötigt (auch wenn da 4 Anschlüsse sind),
    und du musst den vorhandenen Taster nicht auslöten,
    einfach parallel anlöten.
  • Hab mich heute mal dran gemacht, die Taster extern verbaut, funktioniert auch soweit..
    Auch wenn etwas wie ich finde "träge" manchmal schaltet der SV Zeit verzögert oder zum Teil auch gar nicht und muss den Taster 2x betätigen. Aber soweit bin ich ganz zufrieden..
    Eine Frage zu den "Klick Commandos" habe ich noch, mit 4x den Taster betätigen startet man ja den Wifi Manager.
    Funktioniert das nur wenn noch kein W-Lan eingerichtet ist? Also nur wenn Tasmota zurück gesetzt ist?
    In meinem Fall ist es so das bei einem eingerichteten Wifi, 4x Taster betätigen der Wifi Manager nicht gestartet wird, setze ich die Konfig zurück funktioniert das mit den Wifi Manager wieder.
  • manchmal schaltet der SV Zeit verzögert oder zum Teil auch gar nicht
    Sollte nicht sein,
    stell mal Sleep 0 ein und MQTT aus bzw. vollständig konfigurieren.
    '4x den Taster' funktioniert auch nachdem WLAN eingerichtet ist,
    allerdings nur auf dem Button, der konfiguriert ist.
    Mit Betonung auf Button, Switch funktioniert nicht.
  • Danke für die schnelle Antwort, Kann ich MQTT komplett deaktivieren? Dachte wenn kein Host angegeben wird ist MQTT deaktiviert, laut Log sucht Tasmota aber nach Geräten:
    Naja wie den Button konfigurieren? Hab einfach einen extern Schalter nach aussen gelegt, und direkt am Taster auf der Platine angezapft
  • Dachte wenn kein Host angegeben wird ist MQTT deaktiviert
    Nein, so sucht er sich zum...
    Eingabe SetOption3 0 in die Konsole - damit kann man MQTT ausschalten
    oder unter "Sonstige Konfiguration".
    Button konfigurieren:
    meine Aussage oben bezieht sich rein auf die Einstellung in Tasmota (nix Hardware)
    Normal ist meistens eh Button eingestellt (default).
