Sonoff Dual R2 mit zwei Tastern
    ich möchte bei meinem Dual R2 gerne die zwei Ausgänge mit zwei Tastern unabhängig schalten.
    Habe mir auch schon einen Wolf gegoogelt nur werde aus den Suchergebnissen irgendwie nicht schlau. Das Problem scheint irgendwie zu sein das Button 0 auf dem Pin header nicht das erste Relais schalten kann. Die Lösung soll sein wenn ich das richtig verstanden habe in der sonoff_template.sh den gpio:key1 auf 0 zu setzen (was bei mir standard schon war). Dabei soll der Taster auf dem Sonoff Board keine Funktion mehr haben aber dafür Button 0 funktionieren.
    Kann mir da jmd. auf die Sprünge helfen?
    Hallo Moebius,
    Vielen Dank!
  • in der sonoff_template.sh den gpio:key1 auf 0 zu setzen (was bei mir standard schon war).
    warum war es schon so in der sonoff_template.h eingestellt?
    normal müsste man
    GPIO_KEY1,     // GPIO10 Button on casing
    auf
    0,             // GPIO10 Button on casing
    ändern.
    alle weiteren Einstellungen findet man hier:
    https://github.com/arendst/Sonoff…#sonoff-dual-r2
  • Ah, jetzt verstehe ich es. Hatte nicht verstanden das man GPIO_KEY1 komplett in 0 ändern muss. Somit ist meine Aussage vom ersten Post natürlich hinfällig.
  • Hallo zusammen, ich klinke mich mal hier ein. Ich möchte auch einfach beide Relais einzeln mit einem Taster ein/ausschalten und stelle fest, dass dies nur bei einem möglich ist und man die sonoff_template.sh editieren muss um dieses Vorhaben realisieren zu können. Könnte bitte jemand mit den notwendigen Kenntnissen dies für mich realisieren? Ich komme zwar mit flashen klar und paar Befehlen in der Console, doch irgendwas umschreiben - da habe ich kein Plan. Danke
