Sonoff 4CH DY 24V - Startup schaltet Ausgang trotz OFF-Config
  • Hallo
    Ich verwende den Sonoff 4CH DY (24V Version) mit meiner Haussteuerung. Dieser erzeugt nur kurze Pulse, die wiederum die DIO's meiner Haussteuerung
    triggern. Soweit so gut. Leider kommt es ab und an zu einem WLAN-Reconnect. Ergebnis: Kanal 3 wird kurz geschaltet obwohl dieser als AUS definiert ist.
    Das scheint ein Startup-Thema zu sein. Man kann das Verhalten auch provozieren indem man einen Softreset ansteuert.
    Kan man das ändern? Im Forum habe ich nichts gefunden.
    Ist immer blöd wenn auf einmal Nachts das Licht angeht und der Rolladen hochfährt :)
    Anbei ein Log. Hier sieht man das Verhalten. Ich kann es aber nicht "weg"konfigurieren?
    00:00:00 Projekt sonoff Jalousien_Hoch Version 6.4.1.5(sonoff)-2_4_2
    00:00:00 WIF: verbinden mit AP2 LiWan in Modus 11N wie sonoff-3655...
    00:00:00 RSL: RESULT = {"POWER3":"ON"}
    00:00:00 RSL: POWER3 = ON
    00:00:00 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
    00:00:00 RSL: POWER3 = OFF
    00:00:05 WIF: verbunden
    00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-3655 mit IP-Adresse 192.168.188.105
    00:00:05 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    01:34:16 RSL: INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.4.1.5(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_466E47_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
    01:34:16 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-3655","IPAddress":"192.168.188.105"}
    01:34:16 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
    01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    01:34:16 RSL: POWER1 = OFF
    01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    01:34:16 RSL: POWER2 = OFF
    01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
    01:34:16 RSL: POWER3 = OFF
    01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
    01:34:16 RSL: POWER4 = OFF
    01:34:24 RSL: STATE = {"Time":"2019-01-13T01:34:24","Uptime":"0T00:00:14","Vcc":3.504,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"LiWan","BSSId":"CC:CE:1E:31:87:AF","Channel":13,"RSSI":44}}
  • lindejo
    Hat den Titel des Themas von „Sonoff 4CH DY 24V“ zu „Sonoff 4CH DY 24V - Startup schaltet Ausgang trotz OFF-Config“ geändert.
  • Hallo
    Leider funktioniert die Lösung nicht wirklich. Problem ist der Restart. Hier wird immer ein Ausgang geschaltet.
    Hängt das Problem mit der EInstellung Pulsetime zusammen? Ich nutze den Sonoff nur als Impulsgeber?
    Jochen
  • Ich hab das gleiche Problem bei einem 4ch (normal) bei Power On schaltet sporadisch Kanal 1.
    Komisch ist auch... Mal schaltet er aus, wenn er an war... Mal an, wenn er aus war... Mal passiert nix...
    Komischerweise ist auch nur ein Gerät betroffen, der andere zeigt dieses Verhalten nicht...
