Ja ich hab jetzt den überblick
Nun ist der Shelly1 angekommen. Gleich mit einem Touch Schalter getestet aber leider funktioniert die Kombi nun doch nicht.
Den Touch Schalter scheint der Verbraucher zu fehlen, er leuchtet nicht und lässt sich somit nicht schalten.
Über die Weboberfläche lässt sich die Lampe schalten.
patrick199293 kannst du vielleicht nochmal etwas dazu sagen?
Der Touch braucht den direkten lampendraht, um zu funktionieren habe ich gerade festgestellt. Aber der Lampendraht geht ja über den Shelly an den Touch zurück.
Jemand ne Idee?
Ja das ist richtig, Dein vorhandener Touch ist einer der sich den N über die Lampe holt.
Frage, warum nimmst denn nicht einfach ein Sonoff Touch als Ersatz?
Weil nach bereits erfolgter Renovierung der oberen Etage in den meisten Räumen schon livilo Glasschalter verbaut sind. In 2er/3er Kombis.
Und der Sonoff Touch sieht auf den Bildern anders aus, also ich denke ich werde meine Glasblenden nicht darauf bekommen.
Mmmh son Mist
Das geht dann eben unter der Rubrik "blöd gelaufen"
Ich würde mir mal ein Touch beim Ali bestellen und schauen, ob die nicht doch irgend wie passen.
Jap dasmsiejt
Dann wohl so aus.
Hab mit gerad nochmal paar Youtube Videos angeschaut, der hat eine andere Trägerplatte in dem die Elektronik eingegossen ist.
Manchmal ist’s schon doof
Ja schon, aber der Rahmen wo die Glasplatte aufgeklipst dürfte die gleichen Maße haben, so könnte Deine "altes" Glasbedienfeld über den Sonoff passen.
Was du probieren könntest wäre einen Lastwiderstand parallel zur Lampe reinhängen.
Dann sollte dein schalter funktionieren + Shelly funktionieren
Shelly bekommt strom wenn man schaltet, und dein Livolo kann seinen N über den Widerstand holen.....
edit:
Hab gerade etwas gegooglet und was originales gefunden von Livolo, ist zwar gedacht für schwache Lampen bzw Dimmer mit zu wenig Leistung aber das Prinzip sollte das selbe sein
https://www.livoloeurope.eu/livolo-lightin…ed-lamp-VL-PJ01
müsste man probieren.. oder ich habe gerade einen Denkfehler
andererseits kann sein das dein Shelly dann immer schaltet durch den widerstand, da ich gemerkt habe das die Lampen in meinen Tastern ausreichen das der Shelly schaltet und die laufen ja auch über den Lampendraht
Danke für eure Antworten.
Genau diesen widerstand habe ich zuhause. Und kam die Nacht auch auch auf die Idee den mal anzuklemmen, da er ja bei zu wenig Last simuliert das der Touch auch angeht.
Tatsächlich ist der Touch dann an, schaltet auch, aber leider ohne Reaktion des shelly, der App oder der Leuchte, nach 3-4s geht der Touch auch wieder mit einem Klick in den Standby.
Ich werde mal nen Sonoff Touch ordern und einfach mal rum testen...
Meine Lösung war es einen neuen Lichtschalter zu kaufen ?
Heute habe ich mich nochmals hingesetzt und es versucht doch irgendwie zum laufen zu bringen und Tatsache es funktioniert
evtl kann ich ja jemanden damit helfen.
shelly 2,5 (denke es funktioniert mit dem 1er auch)
Ich habe den Draht der zur Lampe verläuft nochmals gesplittet somit läuft dieser direkt zum Lichtschalter und wie gewohnt zum shelly (SW und 1)
Evtl konnte ich jemanden damit helfen ansonsten sorry das ich einen alter Theater pushe ?
Alles anzeigenMeine Lösung war es einen neuen Lichtschalter zu kaufen ?
shelly 2,5 (denke es funktioniert mit dem 1er auch)Ich habe den Draht der zur Lampe verläuft nochmals gesplittet somit läuft dieser direkt zum Lichtschalter und wie gewohnt zum shelly (SW und 1)i
Ich habe Livolo Lichtschalters und Shelly 1, aber es funktioniert nicht richtig. Kannst du mir sagen, was ich falsch mache?
Livolo Lichtschalter funktioniert mit Shelly, aber wenn ich die Lampe über Shelly einschalte, schaltet sich der Livolo Lichtschalter von selbst aus.
Hi, dem Livolo fehlt vermutlich die notwendige Grundlast,
die der hochohmige SW-Eingang vom Shelly nicht bietet.
Man könnte es damit versuchen
https://www.amazon.de/s?k=livolo+wid…-rank&__mk_de_D
oder günstiger und zuverlässiger den Touch durch herkömmlichen Taster ersetzen.
Hallo, was meinst du mit splitten?
Den Lampendraht wie gewohnt an den Schalter und dann an den Shelly?!
I am trying to do the same... without solution.
Anybody has the same problem? Anybody has solved?
Thanks in advance,
Regards,
