Sonoff Basic neueste Version GPIO14
  • Also die neue Version des Sonoff RF? Oder sieht der Basic jetzt so aus? Vermisse die Antenne die ja eigentlich beim RF vorhanden ist. Merkwürdig.... Hab es selber noch nicht getestet aber ich vermute es ist der zweite von oben auf der rechten Seite "KEY"...
  • Vielen Dank für die schnelle Antworten. Soll eigentlich der Basic sein, so bestellt, und steht auch auf der Verpackung und auf dem Gehäuse. Kann ich den Gpio2 denn auch über Tasmota mit den verschiedenen Schaltfunktionen belegen?
  • Wo befindet sich in der neuen Platine des Sonoff Basic Sonoff RF R2 Power V1.0 der GPIO14?
    Hi, sind das deine orig. Fotos?
    Ich sehe da auch nichts von RF.
    GPIO14 scheint nicht verwendet und ohne Leiterbahn vom ESP weg.
    An GPIO2 erkenne ich nur den Lötpunkt, sollte also frei sein (wie bei allen Basic).
  • Also meiner Meinung nach sind beide Bilder technisch gesehen falsch. Widerstand in Reihe mit dem Schalter, erhöht nur zusätzlich die eh schon vorhandenen Übergangswiderstand des Schalter, wo ist hier der Sinn? Pulldown parallel zum Schalter, so liegt bei geöffneten Schalter Low am GPIO und bei geschlossenem Schalter auch, somit auch nicht wirklich sinnvoll.
    Dass das ne erfolgreiche Lösung sein soll will ich nicht glauben.
    Ein Pullup oder Pulldown Widerstand dient in erster Linie dazu den offenen Eingang auf einen definierten Zustand zu bringen um beim Schalten ein deutlichen Logikwechsel zu erzeugen und das wird hier definitiv nicht erreicht.
    In der Regel sind deshalb auch bereits im IC diese verbaut und können nach Bedarf durch externe ergänzt werden.
  • Pulldown .... siehe Bild
    Bilder
  • ja, sind die originalfotos. Kurz zum Link oben mit dem Widerstand.
    Spar dir den Pull-Up an der Stelle, er ist schon vorhanden
    und wenn du da einen Pull-Down reinhängst, landest du im Flashmodus ;)
    Du hast doch sicher ein Multimeter und kannst Durchgang prüfen?
    Key hat nichts mit GPIO14 zu tun, ist nämlich GPIO0 und liegt auch am Taster
    (soviel zu links aus anderen Foren 8o ).
  • Key hat nichts mit GPIO14 zu tun, ist nämlich GPIO0 und liegt auch am Taster
    Interessant !!
    D.h. wenn man den GPIO14 verwenden will muss man echt dieses Fummelgelöte am Chip selbst machen?
    Hab ich mal am alten Basic versucht .... hab's dann aufgegeben obwohl ich mit löten an sich kein Problem hab.
  • nein muss man nicht, läuft bei mir auch ohne. Ist nur nötig, wenn man lange Leitungen zum GPIO hat und das kommt in der Regel nur vor, wenn man ohne Koppelrelais und den Wandschalter direkt potenzialfrei auf den GPIO klemmt.
    Davon wird aber eh abgeraten. Allerdings wird es denoch versucht und dann eben mit sowas ;)
    Sorry ich hab mich glaub ich etwas unklar ausgedrückt. Meine Frage zielte eigentlich dahin, das der GPIO14 beim neuen Basic nicht auf die Platine und dort auf einen Pin geführt ist an dem man schön zugreifen kann, wie beim alten Basic.
  • Ok, ja scheint wohl so zu sein. Wobei mir das mittlerweile egal ist, es gibt ja die Shellys und wenn man nicht gerade was mit Sensoren anschließen plant, sind die einfach unkomplizierter:)
    Deshab habe ich auch recht viele alte Basic bei mir liegen. Die wurden duch Shellys ersetzt;)
  • Nur nochmal für Anfänger: Wenn ich jetzt also meinen Schalter ohne widerstand zwischen KEY und GND lege, ist der parallel zu dem Taster, der eh verbaut ist. oder?
    Würde auch bedeuten, wenn der Schalter auf ein ist, kann der Taster machen, was er will, das Relais ist und bleibt angezogen?
    Ganz genau
    Nicht zwangsläufig. Das kann bei Tasmota trotzdem über die Weboberflache/MQTT abhängig von den Einstellungen geschaltet werden.
    Also z.B.
    Schalter schließt -> Relais ein
    via Weboberfläche -> Relais aus
    Schalter öffnet -> Relais wieder ein
    Aaaaber !!!
    Ist der Schalter geschlossen, während das Teil bootet, geht der Sonoff in den Programmiermodus, bzw. Resetet den Sonoff, wenn der GPIO0 40 Sekunden gedrückt bleibt bzw. der Schalter so lange geschlossen ist.
    Also ist das alles mit dem GPIO0 nicht sinnvoll. Da dann lieber mit einem Taster statt Schalter arbeiten.
    Wobei mir das mittlerweile egal ist, es gibt ja die Shellys und wenn man nicht gerade was mit Sensoren anschließen plant, sind die einfach unkomplizierter :)
    Oder eben nen Shelly nehmen.
    2 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (30. November 2018 um 12:01)
    also irgendwie kann ich euch anhand der obigen Beiträge nicht richtig folgen.
    Ich möchte gerne den GPIO14 als "Tastereingang" nutzen. Taster kommt also zwischen KEY und GND?
    Oder muss der Taster doch anders angeschlossen werden?
    Vielen Dank.
  • GPIO14 ist der winzige Pin im Bild oben,
    Deshalb wer sich da (zu Recht) nicht zutraut, etwas anzulöten,
    muss zu GPIO2 oder GPIO0 greifen
    (zudem ist der ESP Chip verdeckt, falls das RF-Modul verbaut ist).
