bin neu im Forum hier.
Ich meinen Shelly mit der aktuellen Tasmota Firmware (Sonoff-Tasmota 6.3.0.14) geflasht.
Ich kann die Einstellungen auf der Hauptseite einstellen:
Nach dem drücken auf Speichern kann ich den Shelly 1 auch schalten wenn 230V angeschlossen ist, das Relais schaltet hörbar.
Nun möchte ich an "O" die eine Seite des Garagentoröffner anklemmen und an "I" die andere Seite um diesen Schalter/Relais als Taster zu benutzen.
Es soll kein "SW" Taster bzw. Schalter angeschlossen werden.
Leider findet mein Echo 2 den Shelly noch nicht.
Meine OBI_Steckdosen funktionieren mit Alexa Echo 2 ohne HA-Bridge. Diese sind mit einer Firmware aus
io-Broker Forum geflasht.
Im Prinzip möchte ich über Alexa sagen können : "Alaxa schalte Garage ein" einer kurzer Impuls wie über einen Hardwaretaster in der Garage gibt Signal an die Steuerung des Tores das es sich bewegt.
Zum Schließen des Tores müsste ich hat wieder sagen "Alexa schalte Garage ein" und das Tor sollte wieder schließen.
Mein Problem ist wenn ich halt über die Weboberfläche des PC schalte oder auch über Alex ist der "Taster" ja dauer haft geschaltet. Ich müsste hat "ein" und direkt wieder "aus" -Schalten.
Wie funktioniert bei Euch Alexa mit den Shellys?
Wie kann ich einstellen das nur ein Impuls von ca. 1 Sekunde beim schalten gemacht wird?
