Hallo Liebe Gemeinde,
es besteht ja die Möglichkeit sämtliches an Sensoren an die Basic anzuschliesen.
Gibt es auch schon einen Batteriewächter der ähnliches um 12 Volt einer Autobatterie
welche hier im Gartenhau steht zu überwachen?
für Gleichspannung und wenn der Strom nicht zu hoch wird,
ist der INA219 Sensor gut geeignet, wird an I2C (SCL,SDA) angeschlossen,
in Tasmota muss #define USE_INA219 aktiviert sein.
Für höhere Ströme wären da ACS712 etc.
Warum Strom?
Der will doch nur die Spannung messen.
Da reicht doch der INA219. Es wird am Eingang die Betriebsspannung angelegt und die Masse auf dem Sonoff zusammengeführt. Damit sollte die Spannungsmessung bereits funktionieren.
Der Ausgang zur Strommessung wird hier nicht benötigt.
Will er das?
clevere Batteriewächter überwachen auch Strom und Leistung.
Sorry dass ich mich heute erst wieder melde.
Ja die Spannung reicht mir. Ich habe im Gartenhaus eine 12V Autobatterie betrieben an 2 Solarpanels.
Über einen mppt Laderegler wird die Batterie geladen und versorgt damit Abends/Nachts unsere Gartenbeleuchtung.
Stromaufnahme ca. 2A bei 12V.
Mir geht es nur darum, die Verbraucher bei unterschreiten einer Spannung von z.B. 11,8V abzuschalten, damit die Batterie nicht tiefentladen wird.
Ich werde mir mal den INA219 bestellen und testen.
Vielen Dank
Danke für diesen tollen Tipp zum Thema Batterieladen checken von NoitaercX.
Warum Strom?
Hallo Chaot,
würde es reichen, wenn ich die Masse von der Messstelle auf den GND an der Versorgung des INA219 ziehe? Von da aus führe ich ja VCC & GND an den Sonoff.
mac_switch
Ja, das geht so auch. Habe ich auch in meinem Testaufbau so umgesetzt.
hab ich versucht... er misst nicht und die Kabel werden heiß...
halte ich jedoch nur das Kabel von + an VCC misst er 3 Volt, was mache ich falsch?
Da hast du vermutlich einen Schaltungsfehler drin.
Wenn er heiß wird bist du vermutlich am Shunt zur Strommessung.
Vorsicht !! Nicht das du das zu messende Potential mit auf den Sonoff ziehst.
An den INA kommen VCC, SCL, SDA, die Masse vom Sonoff auf GND um den INA219 zu betreiben. Die Masse vom Messobjekt ebenfalls auf GND und an Vin+ die zu messende Spannung. (wenn ich das jetzt richtig erinnere)
So, überprüfe ich die Batterie von einem Mähroboter.
