Http Request bei Shelly1?
Balu0127 -
26. November 2018 um 13:30 -
Shelly orig. Software:
http://192.168.x.x/relay/0?turn=on
http://192.168.x.x/relay/0?turn=off
http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power On
http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power Off
http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power Toggle
Hab jetzt meine Shelly eliminiert!?!
Läst sich nicht mehr ansprechen, kann ich Shelly irgendwie Reseten?
Hab einen Reset mit Stromweg tun und vom L auf SW in mit einen Draht 5 mal geschaltet.
Bringt aber trotzdem nichts.
Gibts noch einen Anderen weg, den Shelly zu resetten?
aber nicht mit den Befehlen von oben?
anderen Weg bei orig. Firmware kenne ich nicht
(außer direkt in der Weboberfläche, wenn die noch erreichbar wäre)
klappert das Relais beim 5x Schalten?
evtl. mal länger vom Netz nehmen,
sonst wäre halt neu Flashen ein Versuch (FTDI etc. vorausgesetzt).
Nein mit den Befehlen hat das ganze nichts zu tun.
Der Shelly hat nach dem Update nicht mehr so prickelnd Funktioniert, Schaltverzögerungen usw.
Leider nein, Relais gibt keinen Ton von sich!
Gibt es einen Anleitung wie ich Shelly Flashe?
Tasmota ist mir sowieso lieber.
Flashen wie immer, wenn GPIO0 auf GND gelegt werden muss
(ohne vorhandenen Taster dafür)
Anschlussbild hier:
Shelly 1 - open Source Wi-Fi switch
Die orig. Shelly bin könnte man sogar auch downloaden und genauso flashen.
Welche Bin flasht du.
Möchte dann alles über die Weboberfläche einstellen.
Im Video was ich gefunden hab muss ja was einkommentiert werden, stimmt das noch?
Hab den letzten Sonoff glaub ich vor 2 Jahren geflasht
Kannst alle bins aus den links in meiner Signatur nehmen,
fertige Profile für Shelly sind da jetzt überall vorhanden,
vorher den Flash komplett löschen schadet sicher auch nicht.
Okay, danke
Nur leider kann ich den Shelly Flashen, aber wenn ich ihn vom usb Port abschließe und am Strom anschließe, finde ich den Schelly nicht mehr im Netz.
Stecke ich den Shelly am USB port wieder an geht er wieder?????
Kann mir wer erklären warum das so ist?
Jetzt ganz was anderes. Hab ich einen Denkfehler oder steh ich auf der Leitung?
Wenn ich so anschließe wie im Schema, sind die Relais nicht Potenzialfrei!!!
Es liegt geringe Spannung bei 0 und 1 an.
Erst wenn ich L und N tausche hab ich eine Potenzialfrei Schaltung!
L=Phase Spannungsführend
N=Nullleiter keine Spannung
Wenn du ihn am USB hast macht er 192.168.4.1 auf,
wenn an 230V nicht?
Hmm, einzige Erklärung wäre Hardwaredefekt
(der mir auch schon vom Verhalten vorher in den Sinn gekommen ist).
darf nicht sein, egal wie rum N und L angeschlossen ist,
I und O ist komplett vom Rest der Elektronik getrennt
(solange kein Hardwaredefekt).
Okay, dann kann ich davon ausgehen das beide einen Fehler haben.
Der zweite funktioniert tadellos hat aber den gleichen Anschluss Fehler.
