Shelly 1 - funktionslos ohne WLAN
    ich habe soeben den ersten Shelly 1 gemäß Youtube-Anleitung in einer Wechselschaltung eingebaut - Danke dafür, super erklärt.
    Das Schalten über die einzelnen Schalter und per Web bzw. MQTT funktioniert problemlos.
    Im letzten Test habe ich das WLAN mal deaktiviert. Der Shelly ist offline (logisch), allerdings ging die normale Schaltung per Schalter dann auch nicht mehr :/
    Ist das so gewollt/ by Design so?
    Der Shelly wird ja weiterhin mit Strom versorgt, hat eben nur kein WLAN mehr.
    Wäre nett, wenn mich diesbezüglich jemand „erleuchten“ könnte.
    Auf dem Shelly läuft aktuell Tasmota 6.3.0
    Danke & Gruß
    oetti
  • Du hast im Shelly das Wlan abgeschaltet?
    Wie geht das denn?
    Oder hast du den WLan Router abgeschaltet?
    Bei meinem Shelly hat die Tatserschaltung auch ohne aktiven Router funktioniert. Ich kann mir nur vorstellen das du da irgendwas in der Firmware umgestellt hast.
  • Hab den AP ausgemacht. Firmware ist Standard Tasmota 6.3.0 und als Device Shelly 1 ausgewählt - mehr nicht.
    Mir ist das Ganze nur aufgefallen, da der Shelly ziemlich weit vom nächsten AP hängt.
    Das führt dazu, dass der Schaltvorgang (per Schalter) extrem verzögert ausgeführt wird, da die Verbindung immer mal weg war.
    oetti
