TASMOTA - RelayX, PowerX, SchwitchX, ButtonX
  • Hallo ans Forum,
    ich habe einen Sonoff Basic mit Tasmota V6.3.0. An den GPIO14 habe ich eine LED und an den GPIO04 habe ich einen externen Schalter angeschlossen.
    Mein Wunsch:
    Den Zustand des externen Schalters (GPIO04) zu erfassen damit ich diesen in meinem IOBroker per MQTT auswerten kann.
    So wie ich es verstanden habe korelliert in Tasmota RelayX mit PowerX mit SwitchX und ButtonX. Dies kann ich auch so nachvollziehen. D.h.
    - wenn der Schalter (GPIO04) als "Switch1" konfiguriert wird dann kann ich damit Relay1 (internes Relais den Basic) schalten -> passt
    - wenn der Schalter (GPIO04) als "Switch2" konfiguriert wird dann kann ich damit Relay2 (LED GPIO14 ) schalten -> passt
    - wenn der Schalter (GPIO04) als "Switch3" konfiguriert wird dann meldet die Konsole des Basic "UNKOWN" ??
    :?:Frage:
    Wie kann ich den Schalter (GPIO04) so konifugrieren, dass in Tasmota erkannt, seinen Zustand per MQTT weitergibt, jedoch nicht Relay1 (POWER1) oder Relay2 (POWER2) beeinflusst?
    Info:
    Switchtopic habe ich auf 1 gesetzt damit der Basic seinen Status per MQTT meldet
    Link zu den commands: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
    Vielen Dank im Vorraus
  • Wie kann ich den Schalter (GPIO04) so konifugrieren, dass in Tasmota erkannt, seinen Zustand per MQTT weitergibt, jedoch nicht Relay1 (POWER1) oder Relay2 (POWER2) beeinflusst?
    indem du einfach 'Relay3' irgendwo einträgst, auch wenn daran nichts angeschlossen ist.
  • Hallo nochmal,
    vielen Dank für die schnellen Antworten NoitaercX, danke für den Tipp. Sieht erst mal ganz gut aus.
    Beschlatung:
    GPIO14 -> ext. LED
    GPIO4 -> ext. Schalter
    Funktion:
    An/Aus 1 = Relay1 = Power1 = Relais im Sonoff Basic
    An/Aus 2 = Relay2 = Power2 = ext. LED
    An/Aus 3 = Relay3 = Power3 = stellt entsprechend dem Switchmode3 seinen Zustand ein (bsp. Switchmode3 3 -> bei jeder fallenden Flanke an GPIO4 wechselt Relay3 seinen Zustand)
    Wenn ihr nichts mehr von mir hört funktioniert es so wie ich es mir wünsche.
    Gürße und schönen Abend
