Ich werde es heute Abend auch mal testen. Hoffe das ich damit weiter kommt. Aber gestern hat bei mir nicht mal der Hardreset geklappt
Kein zugriff auf shelly1
keoma -
13. November 2018 um 21:20 -
So, habe das ganze nun mal an nem Rechner getestet. Der Shelly wird im Netzwerk erkannt und ich kann per (vom Router vergebenen IP) auch darauf zugreifen. Ich kann sämtliche Einstellungen vornehmen und die Lampe auch an- und ausschalten.
Der Shelly hat noch ein Firmware Update gemacht und ich hatte die Hoffnung, dass er danach auch in der App erkannt wird. Leider Fehlanzeige. Hier scheint mir aktuell das Problem zu liegen!?
Aktuell verwende ich die neueste Version der offiziellen App (Version 3.5.3 a94eb80) mit Android 9. Vielleicht hilft das ja irgendwie bei der Lösung des Problems?
Gut, nun konnte ich das Problem noch weiter eingrenzen. Habe das ganze mal mit nem Tablet und der offiziellen App probiert und dort lässt sich der Shelly problemlos finden, einbinden und bedienen. Scheint dann irgendwie an meinem Smartphone zu liegen.
Interessanterweise taucht der Shelly nun auch bei meinem Smartphone auf und lässt sich bedienen. Allerdings immer mit einer Fehlermeldung, dass angeblich die Verbindung zum Shelly unterbrochen wurde. Schalten lässt er sich trotzdem problemlos.
Bei mir hat es gestern geklappt. War aber mein Fehler. Hatte ein altes WLAN Passwort eingegeben.
Vielleicht liegt es bei dir tatsächlich an der App
Hallo, ich hatte nicht so viel Glück wie die beiden Schreiber vor mir. Ich habe exakt das gleiche Problem: Mein Shelly1 V3 ist nicht als WLAN sichtbar. Auch inzwischen x-faches Reset blieb ohne Erfolg (Relais arbeit kurz, also tut sich da was). Per Schalter kann ich die Lampe wunderbar schalten, aber dafür muss ich den nicht durch Shelly erweitern. Die Verkabelung ist korrekt (mehrfach überprüft). Ich verwende einen WiFi-Analyser um alle WLAN Sender zu erkennen (auh solche, die sich nur kurz anmelden). Aber da ist nicts dabei, das wie Shelly aussieht. Der Empfang von meinem Router ist super und das Passwort korrekt (auch mehrfach überprüft).
Hat noch jemand eine Idee? Selbst den Hinweis auf eine Stunde stromlos machen habe ich probiert (auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht). Hat jemand noch eine Idee?
Hast du den Zugriff per Smartphone / Tablet oder über eine PC / Mac getestet? Bei mir war ja auch zu Beginn das Problem, dass es über mobile Geräte nicht ging. Wenn du die Möglichkeit hast, wäre das vielleicht noch eine Option. Nach dem ersten einbinden, kann der Shelly bei mir ja nun auch problemlos per Tablet bzw. Smartphone angesteuert werden.
Da das Thema nicht beendet wurde...
Ich hatte das selbe 4 neue Shelly1 v3 einer davon defekt.
Ich denke das Wlan Modul hat einen weg.
Ansich funktionieren die relais beim resetten usw.. aber sonst ist das Teil elektroschrott
Reklamieren. Gutschein code für einen neuen shelly 1 und free shipping
