Win 7
Ich habe drei die das selbe machen.
Antivir ist wie die Firewall aus.
DHCP ist an und die ip ist
192.168.4.2
DHCP Server ist
192.168.4.1
Bekommt der Sonoff Vieleicht zu wenig Strom?
Win 7
192.168.4.2
DHCP Server ist
192.168.4.1
Habe den Fehler gefunden.
War zu wenig Strom. Mein Multimeter sagte 3,28volt.
Jetzt ging es sofort.
Das is ja mal was ganz neues, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte du hast den Sonoff an 230 Volt. Wieder was dazu gelernt.
Muß jetzt mal von meinen Erfahrungen berichten.
Gerät 4 Channel Pro.
Da Macnutzer Sonota schlecht möglich, schnell mal Win 10 auf dem Mac installiert,
nicht als VM (weil damit WLAN Wechsel extrem schwierig ist) sondern direkt.
20 Minuten erledigt, nur die fälligen Updates dauerten exakt 12 Stunden.
W10 ist in Unübersichtlichkeit und Bedienung ein Verbrechen an der Menschheit, aber egal.
Vorher mehrmals Nobbis Video angesehen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
Und hier kommt nun schon der 1. Unterschied, bei den Basics reicht 1x7 Sek Tastendruck aus, bei dem 4 Kanal muß danach nochmals 7 Sek gedrückt werden um in den Iteadmodus zu kommen.
Und dabei ist dann alles was vorher eingestellt war, also zugewiesene IP Adresse hinfällig, weil dies Zurücksetzung auslöst. Bilder unten.
Ich starte also cmd, überprüfe die IP des WLans und erhalte die IP 192.168.178.53 - ist aber die IP des Rechner-WLAN, hat also mit dem Sonoff relativ wenig zu tun
nur erklärt es die Antwort in drittletzter Zeile Bild1.
(oder hab ich da ein Verständnisproblem)?
Nun starte ich Sonota, bekomme Auswahl 192.168.178.245 (keine Ahnung wo die zugeordnet ist, in der Fritzbox jedenfalls nicht)
oder ....53 ich wähle also 53 und Sonata rattert lo
Sieht ganz gut aus nur kommt eben nicht Finalstage
Die 192.168.4.2 habe ich bei diesem Gerät noch nie zu sehen bekommen, im Gegensatz zu den Basics.
Habe dann noch versucht, die Fritzbox außen vor zu lassen,also Direktverbindung Sonoff - W!10 per DHCP.
Damit spielt Sonota aber nicht mit.
Hat jemand eine Idee was da schiefläuft?
Alles anzeigenMuß jetzt mal von meinen Erfahrungen berichten.
oder ....53 ich wähle also 53 siehe erstes Bild und Sonata rattert los.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
liest sich gut, nur die drittletzte Zeile sagt alles.
5 Versuch:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Sieht ganz gut aus nur kommt eben nicht Finalstage
welche Firmware Version war auf den Sonoffs vor dem Flashversuch? Wenn diese zu neu ist geht ota nicht mehr.
Welche Version hat dein Sonoff? Ab Version 1.6 ist das Flashen mittels SonOta nicht mehr möglich. Das Fehlerbild schaut ganz so aus, als ob es bei dir so nicht mehr möglich ist.
Edit: Sorry, Northpower war schneller.
Ich weiß, Ist 2.0.1 drauf.
Nur hab ich glaub ich hier gelesen das es jemandem gelungen ist.
Muß diesen Fred hier nochmals komplett durchlesen
Das Problem liegt offenbar in der IP Zuordnung,
Irritierend ist nämlich, daß für die Kopplung mit Ewelink der einmalige Knopfdruck ausreicht also 3 x kurz Pause blinken.
Während der zweimalige dann Dauerblinken bewirkt, vermute also das dies die Rücksetzung auf Werkseinstellung ist.
Nur mit einmal 7 Sek erscheint kein ITEAD Netzwerk.
Also muß in Ewelink eine andere Routine zur Kopplung genutzt werden.
Wenn überhaupt taucht nur eine IP 10.10.7.1 oder 2 (Client) auf.
Möglicherweise ist das die Veränderung von 192.168.4.2, weshalb es nicht mehr funktionieren könnte.
Gerade gefunden in #290 steht, daß es mit der FW funktioniert.
In #290 steht, das man einem Sonoff Touch auch mit der 1.6x Firmware noch via sonota flashen kann.
Generell liegt das Problem nicht an der IP zuordnung sondern daran, dass zum Sonoff eine verschlüsselte Verbindung via SSL hergestellt werden muss. Bei der alten Firmware wurde von den Sonoffs ein selbst erstelltes und selbst signiertes SSL Zertifikat akzeptiert. Die neueren (außer der Touch aus irgendwelchen Gründen) überprüfen das Zertifikat nun genau. Somit werden nur noch original Zertifikaten die zu den Itead Servern gehören akzeptiert. Das ganze Problem ist hier ganz gut dokumentiert.
Danke, habs mal überflogen.
Nur warum bestätigen dann in der Liste 3 Nutzer mit 2.0.1 (nicht 2.0.0) das sie es hinbekommen haben?
Es sei denn sie sind so tief in die Untiefen eingestiegen, daß sie das Problem ander gelöst haben.
Dann sollte du erstmal dein Netzwerk geradebügeln bevor du weiter machst.
192.168.178.245 die muss ja i-wo herkommen.
Korrektur, das war die LAN IP bevor ich sie deaktiviert hatte. Mein Fehler, habe das falsche Bildschirmfoto eingestellt.
Hab zu viele Bildchen gemacht, leider bei Win nur mit Zusatzsoftware zu lösen, da lob ich meine Macs.
Hat aber für die Praxis keine Auswirkung.
weil in den anderen Versuchen wo nur noch WLAN 1: 192.168.178.53 angezeigt wurde,
dann als 0: 10.10.7.2 zur Auswahl stand.
Danke Nils !!
Also Meister aller Klassen (Ralf) Du bist ganz schön auf dem Holzweg wenn du glaubst dein IP vom Computer habe nichts mit den Sonoff zu tun. Doch Indirekt schon. Der Sonoff und Der Laptopp sollten im selben Wlan sein. Und nicht wie ich schon bei mehreren gesehen habe der Computer hat xxx.xxx.10.100 Und der Sonof auf einma XXX.XXX.2.20 WIE soll das Bitteschön gehen? Welcher DHCP hat sich da nun zu Wort gemeldet wenn man noch einen Access Point hat. Also mal schön brav alle DHCP ABSCHALTEN bis auf einen den Du brauchst. Das ist ein ganz häufiges Problem und hat auch nix mit Knöpfen lang nach XXX Sekunden drücken zu tun das ITEAD Netzwerk taucht IMMER auf!!! Und es ist schon wie Nils geschrieben hat. Also ab die Schulbank gedrückt in Punkto Netzwerktechnik ![]()
Norbert
Hallo Nobbi,
da muß ich Dich enttäuschen , bei mir läuft nur ein DHCP, der von der Fritzbox.
Dabei hat der W10 die 192.168.178.53, der Sonoff die 192.168.178.125 und zwar beide fest und wie zu sehen aus dem gleichen IP Bereich.
Bei über 50 Geräten dran, wenn mal tatsächlich alle an sind, muß man schon bissel aufpassen.
DHCP ist nur für Gäste und bei mir auch nur 240 bis 249 freigegeben.
Das Problem ist der zweimalige Knopfdruck bei den Pro. und wie Charly schrieb wohl das Zertifikat.
Teste doch Deinen 4 Pro mal, wirst sicher auf das gleiche Ergebnis kommen wie ich.
PS. Wenn bei Deinem 4Pro (gleiche FW vorausgesetzt) nach einmaligen 7Sek Druck also Blinken 3x kurz in Deinem WLAN ITEAD erscheint, geb ich einen aus.
Oder meiner hat ne Macke, glaub ich aber weniger.
Hi Ralf, habe ich das richtig gelesen, du hast für deinen Wlan Adapter im Macbook eine feste IP vergeben? Wenn ja, die darf nicht fest sein, sonst kann der keine IP vom Sonoff kriegen und nicht mit ihm komunizieren.
Ralf flasht keinen Basic, sondern einen 4CH pro. Steht schon in seinem ersten Betrag.
Hallo Nobbi,
Kannst einen Ausgeben ... Also meiner kommt nach 7 Sek drücken ins Wlan habs jetzt noch mal probiert ..Gibts nicht das es deiner nicht tut Ralf? Vielleicht haste ein Montags Produkt erwischt? Firmware 2.0.1 .. Da komm ich grade nicht mit was bei deinem anders sein soll? Will sehen ![]()
Norbert
Ups, so viele Antworten, danke.
Franky, Du hast natürlich recht mit der festen IP, wobei ich nicht mit dem Mac arbeite, also OSX sondern in dem Fall mit einem installierten Win 10 auf dem Mac, darin ist die IP frei, kann aber sein, daß die FB die MAC erkennt und wieder von sich aus die ..53 zuordnet.
Muß ich gleich nochmal testen, werde einen WLAN Stick verwenden und nicht das interne WLAN, dann gibts auf jeden Fall was per dhcp.
Norbert. glaubs mir, wurde hier im Fred ja auch schon beschrieben, daß zweimal drücken notwendig ist.
Ins ITEAD-WLAN, wenn ich z.B. mit dem Smartphone verbinde (Ewelink) komme ich auch wie üblich mit 1 x7Sek, aber die app arbeitet sicher anders. ITEAD WLAN erscheint nur nach 2 x egal ob auf WIndows oder Macrechnern und ich hab deren 2 + 4 die reinen Windows sind aber bei XP stehengeblieben und da läuft Sonota gar nicht.
Deshalb starte ich noch mal alles neu.
Bin wieder da, mit gleichem Ergebnis.
Habe jetzt 100 prozentig DHCP Vergabe.
Habe jetzt nur noch 0: 192.168.178.247 zugewiesen.
Der Pro blinkt lustig dreimal vor sich hin, aber es erscheint auf keinem Rechner ITEAD.
Auch nicht auf dem Smartphone.
Meine WLAN Liste aktualisiert sich ausreichend schnell, nix da mit ITEAD bei 3x kurz-
Erst wenn ich das 2. Mal das Knöpfchen drücke.
Und die LED blinkt wieder einmal kurz.
Hat also seine Konfig mit Eveline verloren und muß neu gekoppelt werden.
Dauerblinken (2x 7 s) bedeutet also Rücksetzen.
Also sicher Montag, haben wir ja sowieso.
wenn du 2 mal 7 sekunden gedrückt hast kommt das Itead Netzwerk?
dann nehme beim wlanwechsel mal den haken raus mit automatisch verbinden.
und dann verbindest du mit dem iteadnetzwerk.
anschliessend cmd mit ipconfig und das mal bitte als bild senden.
besser noch ipconfig /all und dann den Bereich vom Wlan adapter
