Kann man mit der Sonoff BRidge auch eine Shelly 1 oder 2 steuern ?
Möchte in einer Deckenleuchte einen Shelly einbauen.
Dann an 4 Stellen 4* 433 mhz Wandschalter einbauen.
und diese mittels Sonoff Bridge dann die Deckenleuchte anschalten
Ja, geht problemlos. In der RF-Bridge eine Regel erstellen und über WebSend den Shelly schalten.
Voraussetzung ist natürlich Tasmota auf der Bridge
LG Mario
Danke. da muss ich mal suchen wie man das am besten machen kann.
LG Mario
Danke. Muss dann mal durchlesen wie man regeln erstellt und wie ich die hineinbekomme
Das geht ganz einfach. In der Konsole der Bridge habe ich das eingegeben:
ABCDEF muss mit deinem Code vom Wandschalter geändert werden
(Zeigt dir die Bridge bei Betätigung in der Konsole an)
xxx.xxx.xxx.xxx ist die IP von deinem Shelly
Fertig
LG Mario
Danke. probiere ich aus.
Gibt es zwei Versionen von der <Bridge.
einmal wo die LEDS an der Seite blinken und einmal wo die oben blinken ?
Danke funktioniert.
Habe 3 Wandschalter und 1 PIR2.
muss ich die Rules bei allen 4en machen.
Und nur Rule1 Rule2 und rule 3 machen ?
Danke funktioniert.
Du musst in der Rule jeden einzelnen Sender hinterlegen. Sollte alles in einer Rule reinpassen. Ungetestet...
Rule1 on RfReceived#Data=ABCDEF do WebSend [xxx.xxx.xxx.xxx] Power toggle endon on RfReceived#Data=GHIJKL do WebSend [xxx.xxx.xxx.xxx] Power toggle endon on RfReceived#Data=MNOPQR do WebSend [xxx.xxx.xxx.xxx] Power toggle endon on RfReceived#Data=STUVWX do WebSend [xxx.xxx.xxx.xxx] Power toggle endon
Rule1 on
ABCDEF= 1. Wandschalter
GHIJKL= 2. Wandschalter
MNOPQR= 3. Wandschalter
STUVWX= PIR
xxx.xxx.xxx.xxx= IP vom Sonoff / Shelly
Nachtrag: Mit dem PIR wird das so aber nicht funktionieren. Ich habe sonein Teil nicht und kann nicht sagen wie da die RfCodes gesendet werden.
LG Mario
Danke versuche es mal.
Der Pir sendet die RFcodes sobald eine Bewegung erkannt wird
Habe leider wieder ein Problem. Mehrere Tage war alles einwandfrei.
Seit heute blinkt der Bridge nunoch. Keine Verbindung zum Router.
Er hat also einfach resetet.
Mit 192.168.4.1 kam ich wieder rein und habe eine Verbindung zum Router hergestellt.
Aber alle gelernte Sachen sind nicht mehr vorhanden.
Muss alles wieder neu anlernen und die Rules erstellen.
Ist dass denn normal, ? Denn dann kann ich das Gerät vergessen. bringt ja nichts.
PS: Das Gerät steht auf Basic Muss erst noch in den Einstellungen wieder auf Bridge stellen.
Geht auch wieder nicht.
Drücke eine Fernbedienung. Der COde wird gesendet in der Konsole
Rule1 on RfReceived#Data=3D1EF4 to WebSend [192.168.178.80] Power toggle endon
Rule1 on
gebe das nun ein.
Er sollte also nun einen Basic schalten. Passiert leider nicht.
Bekomme die Meldung
tele/sonoff/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":3450,"Low":110,"High":320,"Data":"3D1EF4","RfKey":"None"}}
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir läuft das jetzt schon über mehrere Wochen problemlos. Selbst nach einem Firmware Update brauchte ich meine Daten nicht neu eingeben. Da hätte man aber auch die Möglichkeit die Konfiguration zu speichern und später wieder laden.
Rule1 on
Richtig wäre
Also statt "to" gehört "do"
LG Mario
na dann hast savedata auf 0 gestellt und alle Eintellungen somit nicht gespeichert. Wenn dann aus irgendeinem Grund das Ding neu bootet, ist alles weg.
Ich lese scheine ganze Weile interessiert mit. Habe mich nun angemeldet und würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könnt
Meine Frage betrifft folgende konstellation:
1x Sonoff Bridge mit Tasmota und 1 433MHz Taster der zur Bridge sendet
1x Shelly 1 mit original Firmware
Das Shelly Relais kann ich über einen Browser mit folgenden URL Aufrufen schalten:
Kann ich von Tasmota mit dem Websend oder einem anderen Aufruf das Relais des originalen Shelly schalten?
Alle meine Versuche haben bisher leider nicht gefruchtet.
MQTT möchte ich nicht nutzen, da ich die Shelly Cloud weiter nutzen möchte.
Klaus
Ich vermute fast das das nicht gehen wird.
Ein Tasmota http request sieht so aus:
http://<IP>/cm?user=admin&password=<password>&cmnd=Power%20Toggle
Und eine Websend wird so übermittelt:
websend <IP>,admin:<password> POWER1 ON
Das die URL richtig formatiert übertragen wird, wird in Tasmota aufbereitet und da kommt dann eben ein URL wie oben raus und nicht:
http://<IP>/relay/0?turn=on
Du siehst ja die Unterschiedlichkeit der URL's
Generell geht das schon einen Websend bei einem RF Signal mithilfe einer Rule zu verschicken:
rule1 on RfReceived#Data=<rfcode> do websend <IP>,admin:<password> POWER1 ON endon
EDIT:
obwohl ... eigentlich müsste es ja gehen:
ZitatWebSend [<host>] <command> Sendet Kommando an anderen Host. <host> ist Hostname oder IP-Adresse. Wenn das Kommando mit \ anfängt, wird es als Link verwendet.
Also wenn man ein "\" vor die URL setzt sollte es als normaler indiviueller Link behandelt werden.
Zitat[sonoff] /any/link/starting/with/a/slash.php?log=123 --> Sends http://sonoff/any/link/starting/with/a/slash.php?log=123
laut Quellcode reicht es auch wenn der link einfach mit nem slash anfängt.
rule1 on RfReceived#Data=<rfcode> do websend [192.168.1.54,admin:<password>] /relay/0?turn=off endon
Oder ohne Passwort:
rule1 on RfReceived#Data=<rfcode> do websend [192.168.1.54] /relay/0?turn=off endon
Und das Ganze mit rule1 1 aktivieren und rule1 5 auf ONCE ON setzen
Hey super Danke!!
Es funktioniert genau wie wie Du beschrieben hast.
Schaltet Ein:
rule1 on RfReceived#Data=F74794 do websend [192.168.1.54] /relay/0?turn=on endon
Schaltet Aus:
rule1 on RfReceived#Data=F74794 do websend [192.168.1.54] /relay/0?turn=off endon
die nächste Frage wäre, kann ich den Shelly Ausgang irgendwie toggeln ?
