gibt es bei Tasmota Firmaware ähnlich wie bei ESPURNA die Möglichkeit einen SONOFF bei Abbruch der MQTT abschalten zu lassen ?
Meinst du, das Relais auszuschalten?
Das könnte eventuell über Rules klappen.
Oder den Sonoff komplett ausschalten?
Ich wüsste nich, das das überhaupt geht...
Ja, genau.... ich möchte, dass bei Abbruch der MQTT Verbindung das Reiels abgeschaltet wird.
Bei ESPURNA gibt es einen extra Punkt unter MQTT Einstellungen. Ich schätze, es gibt sicherlich irgendwo eine Möglichkeit, das einzustellen... ich habe es nur noch nicht gefunden
Besten Dank für den Tip mit den Rules...... funktioniert
kannst du deine Rule hier noch mal posten?
Ist sicherlich für andere auch interessant.
Vielen Dank!
Darf ich mal ganz doof fragen, wozu du das brauchst? Bei nem Serverausfall gehen bei dir dann doch alle Lichter aus...
Ich möchte das nur bei bestimmten Schaltern haben:
zB. Sauna Heizung
Wenn ich nicht mehr an die Steuerung komme sollen die Geräte leiber abschalten als stundenlang weiter zu laufen.
Wenn überall die Lichter ausgehen, macht das keinen Sinn, da gebe ich dir recht.
Aber wenn sich die Sauna "tot" heizt oder letztlich Feuer fängt, dann finde ich einen solchen "fail save" sinnvoll.
Supermicha und elbombo kann man so machen und wenn man die Geräte wieder braucht, hebt man über eine backlog-Befehskette, die per http-Statement geschickt wird, die rule auf und fährt die Sauna wieder hoch. Ist doch super, dass man Tasmota-Geräte über zwei unabhängige Protokolle ansprechen kann.
Gute Idee
