Wenn er aber die Kreuzschaltung so hat, warum sollte er die auflösen und besser ist das auch nicht.
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
Hallo an Alle,
Erstmal danke für den Thread! Erste Sahne !
Eine Frage zur Stromstoßschaltung - kann ich als Taster Merten MEG3150-0000 nehmen oder müssen das spezielle Taster sein?
Was passiert wenn wie in dieser Skizze zwei Taster gleichzeitig betätigt werden?
Alles wäre so angeschlossen wie in der Skizze:
Vielen Dank
Michael
Was soll passieren? Der Shelly schaltet ein.
Wenn die allerdings minimal zeitversetzt benutzt werden schaltet ein User ein und der andere aus.
Perfekt danke ! Made my day! Dann werden jetzt fleißig Shellys in den Verteilerdosen verteilt und auf Taster umgerüstet
Man kann die vorhandenen Wechselschalter mit kleinen Druckfedern auf Taster umrüsten.
Das funktioniert bei schon über Jahre.
mich würde einmal interessieren, wenn ich die Schelly in eine Wechselschaltung einbaue, ob dann diese erkennt ob das Licht ein oder aus in dem Raum, damit ich das zentral auch auslesen kann und entsprechend programmieren ...
Oder kann ich den Zustand jeweils nur invertieren? Also wenn das Licht aus ist, es anschaltten ... und wenn das Licht an ist, es ausschalten über die Schelly?
Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt machst Dir mal ganz kurz Gedanken zu Deiner Frage und beantwortest Dir die selber. Der Shelly schaltet die Lampe, also warum sollte der dann ein anderen Zustand haben als die Lampe?
Der Irrglaube kommt da her, das User immer wieder fragen wie bei bestehenden Schaltungen ein Shelly verdrahtet werden muss und einige User sich dann die Mühe machen das mit Bildern zu erklären, was zwar nett gemeint ist, aber eben eigentlich Blödsinn ist, da der Shelly immer dahin kommt, wo der Draht zur Lampe geht und von dem Kabel das vorher zur Lampe lief eben geschaltet wird. Da ändert sich nie was dran
Voraussetzung dort ist auch L und N vorhanden. Ausnahme ist der Shelly1 L, da der sich das N über die Lampe holt.
Was auch zu jedem Shelly mit Bildchen auch immer auf der Shelly Homepage nochmal beschrieben ist.
Beispiel:
Alles anzeigen
Beispiel:
Da will ich auch mal klugscheißen
Aus eigner Erfahrung:
Auch der Shelly 2 Dimmer kann ohne N betrieben werden -> habe ich für meine 3er Tasterkombi im Schlafzimmer so am laufen -
Das war kein Klugschiss , sondern Fakt und ein Dimmer ist ein Dimmer. Hier wird ein Schalter verwendet und bei der Kategorie Schalter gibts von Shelly eben nur den 1L, der kein "echten" N benötigt. Der Rest wird zwar oft gefragt, aber die Antwort ändert sich eben nie. Klar kann man das auch anders anschließen, dann sollte man aber auch wissen was man tut.
230V sind nicht nur vielleicht tödlich
Hi Leute,
Sorry, ich steh komplett am Schlauch. Ich möchte im Schlafzimmer meinen übrigen Shelly1 in eine bestehende WEchselschaltung einbauen. Nun bin ich nicht ganz sicher wie der Shelly hier rein gehört.
Ist dass was ich da habe eine Spar Wechselschaltung oder eine normale? Und wass muss ich auf den Shelly umklemmen damit das klappt.
N hab ich schon in den Schalter A mit Hilfe einer WAGO Klemme hochgezogen.
Danke für eure Hilfe im Vorhinein!
Also der Draht der zur Lampe geht abklemmen und auf SW und bei "O" wieder raus zur Lampe + L & N natürlich auch beim Shelly
