dann leg mal die eine Phase auf SW und sie andere auf L, da spielt es keine Rolle mehr ob das Relais potenzialfrei ist, was auch nur bei den 1er der Fall ist
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
400V ist übrigens korrekt.
Was schreibst du für einen quatsch? Das Relais ist potentialfrei und kann einen anderen Stromkreis schalten. Der Taster und die Betriebsspannung ist nicht Potentalmäßig getrennt. Da darf man das natürlich nicht.
Was leist Du für ein Quatsch?
Ich schreibe bei den 1er Shellys sind die potenzialfrei, was bei den 2er nicht der Fall ist, immer alles lesen, bevor mal was als Quatsch betitelt. Wobei es eh sehr unwahrscheinlich ist, dass er 2 unterschiedliche Phasen hat, wenn der Elektriker nicht gerade wild verlegt hat (Treppenhaus zählt immer noch als ein Raum).
Wenn man schreibt "der Shelly", ist das allgemein und das stimmt eben nicht bei allen. Da der User wohl wenig bis keine Ahnung von elektro- Installationen hat, ist das eben etwas zu pauschal, mehr nicht
Er wollte auch wissen warum da keine 2 Phasen ran dürfen und das wurde erklärt.
Wer nicht einmal die Grundschaltungen beherrscht, nicht weiß wie hoch die Spannung ist usw. sollte das sowieso nicht alleine machen...
Naja, wenn es eine moderne Installation ist, gibt es ja einen RCD davor. Dann platzen nur die Shellys
Das ist ja das Problem, dass es trotzdem von vielen gemacht wird. Deshalb schreibe ich auch sehr oft, das 230V kein Spaß sind und der Shelly einfach wie im Beipack beschrieben zu installieren ist. Wer meint es ändert sich was, wenn ne Wechsel oder sonstige Schalter Konfiguration dran hängt, der sollte es eben einem überlassen, der weiß was er tut und sich und andere nicht gefährdet
Habe gerade eine Kombination Stromstoßrelais / sonoff basic gegen einen Shelly ersetzt. Schade, dass so ein Shelly keine LED, Taster hat und die Klemmen sind so winzig sind, dass man nicht einmal vernünftig eine Brücke L > I da rein bekommt. Wenn so ein onoff mini Spannung an dem Schalteranschluss zulassen würde, wäre meine Entscheidung für ihn gefallen.
nimm ne externe Klemme zum splitten, finde ich eh geschickter weil man so den Shelly schneller wieder raus hat, wenn nötig und die Klemmen geschohn werden. Ziehst die zu oft fest an, dann zieht es den Pin aus der Lötverbindung und Du hast ne schöne sporadische Unterbrechung drin.
ich stehe etwas auf dem Schlauch:
Ich habe zwei Busch Jäger EIN-/Ausschalter (Außensteckdose und Außenlicht) mit je einer interner Kontrollleuchte und möchte diese mit einem
Shelly 2.5 "smart" machen.
Die Installationsbeschreibung #1 habe ich für den Shelly1 soweit verstanden, aber jetzt die Frage:
Die Kontrollleuchte ist ja nicht extern, sondern als Glimmlicht im Schalter und da bin ich mir beim Anschluss nicht ganz sicher.
Kann mir hierzu jemand auf die Sprünge helfen? Danke!
Danke erst mal.
Bisher leuchtet die Glimmlampe, wenn der Schalter „EIN“ ist. Ich schließe dann den Shelly 2.5 die Tage mal ( sollte Mitte der Woche da sein ) an.
Ich sehe das Problem, dass ich ja eigentlich den Ausgang von S1/S2, also der Draht zur Lampe bzw. Steckdose, zum Schalter zurück führen muß, da die Glimmlampe ja direkt im Schalter sitzt.
Werde dann berichten.
Update:
Also, der Shelly 2.5 läuft gut und es funktioniert auch alles, bis auf die Glimmlampen.
Die reagieren nur auf den Schalter, aber nicht auf den Shelly und zeigen mir damit nur an, ob ich den Schalter geschaltet habe, aber nicht
den Schaltzustand des Shelly. Für diese Funktionalität müsste ich den Busch-Jäger-Schalter austauschen, was ich aber nicht will.
Vielen Dank für die Anleitung. Ich habe einen Shelly Dimmer in einem Raum mit zwei Wechselschaltern (Berker 3036).
Irgendwie schaffe ich es nicht, das Licht - ohne zu dimmen - über die beiden Schalter an und aus zu machen.
Ich hatte irgendwann eine Lösung, wo es zwar funktioniert hat, aber ein Schalter ging immer nur mit Abhängigkeit der Position des anderen Schalters.
Jetzt habe ich versucht mich an der Anleitung unten zu orientieren, das klappt jedoch nicht. Die vorhandenen Klemmen am Dimmer sind ja auch etwas anders, SW gibt es beim Dimmer nicht. Im Moment kann ich das Licht nur über Alexa und die App bedienen. Danke für eure Hilfe.
Danke, aber ich habe keine Taster sondern Wechselschalter mit drei Anschlüssen.
Danke, jetzt klappts. Wenn ich gleich gecheckt hätte, dass du das Bild vom SL geteilt hast, und ich den ohne SL habe, hätte ich noch schneller sein können.
Danke jedenfalls!
Ich habe weder noch, sind lediglich die Infos, die auf der Shelly Homepage beim Dimmer dabei stehen.
Danke jedenfalls!
Taster parallel sind langfristig besser als so eine Kreuzschaltung. Wenn damit mal was ist, sucht man nur länger rum. Taster, da ist der defekt der nicht schaltet. Einfacher zu verdrahten ist das mit Tastern auch noch.
