ich versuche meinen T1 2 Gang EU zu flashen mir Atom. Der Upload startet und läuft bis zum Ende durch. Allerdings mit einem Error. Ich habe mal das Protokoll eingefügt. Woran liegt es? Hat jemand eine Idee? Braucht ihr mehr Infos?
Wegen des Hinweises auf eine Memory Problem habe ich es auch schon mal mit der Minimal versucht, aber der gleiche Effekt....
So langsam verzweifel ich am Flashen...
Danke für Eure Hilfe!
Processing sonoff-DE (framework: arduino; platform: espressif8266@1.5.0; board: esp01_1m)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
PLATFORM: Espressif 8266 > Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (1MB Flash)
Converting sonoff.ino
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 42 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <ESP KNX IP Library> 0.5.1
| |-- <EEPROM> 1.0
| |-- <ESP8266WiFi> 1.0
| |-- <ESPAsyncUDP>
| |-- <ESP8266WebServer> 1.0
|-- <C2Programmer> 1.0.0
|-- <OneWire> 2.3.2
|-- <Wire> 1.0
|-- <Adafruit SGP30 Sensor> 1.0.2
| |-- <Wire> 1.0
|-- <SPI> 1.0
|-- <ArduinoJson> 5.11.2
|-- <TasmotaSerial> 2.0.0
|-- <IRremoteESP8266> 2.2.1
|-- <Adafruit CCS811 Library> 1.0.0
| |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266HTTPClient> 1.1
|-- <TasmotaMqtt> 1.0.0
|-- <Mutichannel_Gas_Sensor> 0.0.1
| |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266httpUpdate> 1.1
platformio run --target upload
|-- <ESP MQTT> 1.0.1
|-- <PubSubClient> 2.6
|-- <BME680_driver-bme680_v3.5.9>
|-- <MPU6050>
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
|-- <NeoPixelBus> 2.2.9
| |-- <SPI> 1.0
|-- <Ticker> 1.0
|-- <ArduinoOTA> 1.0
| |-- <ESP8266mDNS>
|-- <Joba_Tsl2561> 2.0.7
| |-- <Wire> 1.0
|-- <I2Cdevlib-ADS1115>
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266mDNS>
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266mDNS>
|-- <DNSServer> 1.1.0
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
Linking .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA: [======= ] 65.7% (used 53812 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [===== ] 45.9% (used 481395 bytes from 1048576 bytes)
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Use manually specified: COM5
Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
*** [upload] Error -1
[SUMMARY]
Environment sonoff [SKIP]
Environment sonoff-minimal [SKIP]
Environment sonoff-classic [SKIP]
Environment sonoff-knx [SKIP]
Environment sonoff-sensors [SKIP]
Environment sonoff-BG [SKIP]
Environment sonoff-BR [SKIP]
[ERROR] Took 27.41 seconds
Environment sonoff-DE [ERROR]
Environment sonoff-CN [SKIP]
Environment sonoff-CZ [SKIP]
Environment sonoff-ES [SKIP]
Environment sonoff-FR [SKIP]
Environment sonoff-GR [SKIP]
Environment sonoff-HU [SKIP]
Environment sonoff-IT [SKIP]
Environment sonoff-NL [SKIP]
Environment sonoff-PL [SKIP]
Environment sonoff-PT [SKIP]
Environment sonoff-RU [SKIP]
Environment sonoff-TR [SKIP]
Environment sonoff-TW [SKIP]
Environment sonoff-UK [SKIP]
