So, was macht man im Urlaub,
Klar kleine Reparaturen und dann kommen einem Ideen, Ich habe an der Türe eine Keil Doortel Sprechanlage mit ab Wandler auf die Fritzbox, an dieser waren jetzt die Sofitten für die Tastenbeleuchtung defekt, also kurzerhand das WWW befragt was die Dinger mit spezialfassung kosten und fast vom glauben abgefallen. also ab in den Keller, da lag noch 12 v LED band, das dann zurecht geschnitten und nen Brückengleichrichter dran, damit es am Klingeltafo auch Funktioniert!
Und wenn man das Ding schon mal aufhat kommen einem dann ja auch ideen, man könnte das ganze ja auch noch was Smarter machen, getreu dem Motto: Lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben!
Zum Glück läuft die Verkabelung im Keller in einem LSA Plus Verteiler zusammen, also kein Problem!
So, was soll denn alles Gehen,
a.) 2 x Klingel Tasten sollen überwacht werden, um diese auf dem Wemos D1 der als Grundlage dient aufschalten zu können, müssen diese erstmal Potenzialfrei werden, da diese aber auch intern für die Rufsingnalsierung gebraucht werden, hab ich mit 2 x PC814 Optokopplern und passenden Vorwiderständen eine Schaltung zusammengelötet, damit kann ich mit den 12V AC direkt die GPIO´s schalten!
b.) Der Taster an der Sprechanlage für die Außenbeleuchtung soll auch Smart werden!
c.) Von der Sprechanlage bis zum Briefkasten sind es knapp 20 cm, da wird man doch bestimmt auch noch ein Kabel hinbekommen, um ggf. den Deckel und die Türe zu überwachen
d.) In der Waschküche und im Heizungskeller sind schon seit Jahren Magnetkontakte montiert und fristen ihr tristes dasein und hängen nur blöd rum!
e.) und zu guter Letzt, die Beleuchtung von den Klingeltasten muss ja nicht am Tag an sein, könnte man ja schön über iobrocker Astrologisch schalten!
Die Hardware war klar, es wird ein Wemos D1 mini, wie schon bei der Füllstandsanzeige für den Öl Tank, nur was nimmt man für ne Firmeware, Tasmota wäre mir lieber gewesen, allerdings kann man da nicht alle GPIO´s als Eingänge nutzbar machen ( Oder es weiß einer was anderes , dann gerne mittteilen ) da man ja immer das virtuelle Relais zu nem Switch anlegen muss!
Also wurde es ESP Easy, das einzige was mir da nicht so gut dran gefällt, das man wohl angeschlossene Relais nur über HTTP Befehl steuern kann, aber da es ja eh nur für die Tastenbeleuchtung ist und über Script geschaltet wird, kann ich da mit Leben!
Da ja eh der Klingeltrafo vorhanden ist, soll dieser auch das ganze versorgen!
Somit habe ich mir zwei Platinen gelötet, auf der einen befindet sich der Wemos, mit Steckbrücken damit ich direkt 10KOhm widerstände als Pullup aktivieren kann, Asnchlußklemmen für die GPIO´s, genug Klemmen für GND, 5V und 3,3V und ein Relais, welches ich über Steckbrücken von der Schaltung bei bedarf trennen kann!
Auf der Zweiten Platine befindet sich ein Brückengleichrichter B380C800DM um die 12V AC vom Trafo darüber dann auf den Stepdown Konverter zu bekommen, um damit dann mit 5 V den Wemos zu betreiben, und zusätzlich noch die 2 Optokoppler Schaltungen für die Klingeltasten!
So, Die Hardware ist soweit fertig und wenn alles Klappt geht es morgen ans montieren und testen!
Im Anhang mal paar Bilder wie das ganze Bisher aussieht !
