Hast du auch Mal Hostname Ecotracker oder eco-tracker probiert.
Thomas -
18. Oktober 2018 um 18:50 -
Kurze Info: Wie gesagt wollte ich die Venus E über Modbus steuern. Ich habe jetzt das Modbus RTU (RS485) Interface von der Venus E mit einem Modbus Elfin EE11 (Modbus RTU nach Modbus TCP Ethernet), im lokalen IP-Netz verfügbar gemacht. Mit dem ioBroker Modbus Adapter und den passenden Venus E Holdingregistern (importiert aus Marstek_KJ.txt) aus dem PV-Forum Thread https://www.photovoltaikforum.com/thread/244060-…broker-steuern/ hat die Verbindung sofort funktioniert. Damit stehen sämtliche Akku-Parameter sekündlich zum Lesen und Schreiben bereit. Auch die Watt-genaue Steuerung von Laden und Entladen hat im Test sofort funktioniert
Ich melde mich gleich nochmal.
Ich hab es gerade mit beiden Hostnames probiert, aber der CT-Scan läuft auch hier in den gleichen Timeout.
Dann komme ich evtl. auf die zu wenn ich das auch über io Broker mache. Aber ich Versuche erst noch weiter ob tasmota doch geht.
Das wäre gut, wenn du es bei dir testen kannst. Im PV-Forum haben die meisten augenscheinlich auch keine Probleme mit der uni-meter Emulation, die bei mir von der Venus E auch nicht gefunden wird. Ich habe übrigens die Venus E Firmware V152. Ein Update auf die V153 wird noch nicht angeboten. Ich würde die Ecotracker-Emulation gerne als Backup-Lösung einsetzen.
Hab da noch was gefunden, auch andere analysieren die Suche des Everhome Ecotracker
Der Anschluss des Marstek über MODBUS geht mit scripting ebenfalls. Das nutzen schon einige User mit Growatt.
Das Script emuliert einen SDM630 MODBUS Zähler mit SML descriptor
Sonoff-Tasmota/tasmota/scripting/sdm630_emulate_script.tas at universal · gemu2015/Sonoff-TasmotaTasmota Fork TCS34725,PN532_i2,ccc1101 Moritz support,m5stack 4,7 epaper, bresser 868 Mhz sensors and wether stations, loadable binary drivers -…github.com -
Hier die Antwort vom Marstek Support, zum Betrieb des Ecotracker ohne Cloud. Angeblich soll der Ecotracker über den Hostnamen gehen. Tasmota wäre schon meine favorisierte Möglichkeit, da ich mit Script und Buttons auch noch andere Dinge steuer, zum Beispiel meinen Heizer.
Der Everhome ECO Tracker für den Venus E kann prinzipiell auch ohne die Everhome Cloud betrieben werden, wenn Sie die REST API direkt ansprechen. In diesem Fall erfolgt die Suche bzw. Identifizierung des Trackers üblicherweise über den festgelegten Hostnamen im Netzwerk. Bitte beachten Sie jedoch, dass manche Funktionen oder automatische Aktualisierungen möglicherweise nur über die Cloud realisiert werden können. Daher empfiehlt es sich, in Ihrem konkreten Anwendungsfall zu prüfen, ob alle benötigten Funktionen auch im reinen REST API-Betrieb verfügbar sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Marstek Team
Hallo joela, du könntest nochmal den Hostnamen everhome-ecotracker testen. Laut Marstek soll es über den Hostnamen gehen
Ich habe den Hostnamen everhome-ecotracker in allen Kombinationen in Tasmota und Fitzbox eingetragen, in der Fritzbox testweise auch mal ohne den Bindestrich. Der Ecotracker wird aber nicht gefunden, unabhängig ob ich es mit der Android oder IPad App probiere. Alle Geräte waren im gleichen 2,4 GHz WLAN, welches ich nur zum Testen eingerichtet habe.
Wenn der WLAN Name des Ecotrackers wirklich "EC Tracker" ist, kann man den mit Tasmota nicht vorgeben da das Leerzeichen immer durch "-" ersetzt wird. Habe auf die Schnelle nicht gefunden wo Tasmota das macht. Müsste man testhalber mal auskommentieren.
Erst dann hätte man eine Chance das es mit dem Ecotracker REST API funktioniert.
Alternativ könnte man einen UDP Listener auf port 1010 anwerfen und sehen was der Marstek für einen RPC Befehl schickt um den Shelly zu finden.
Dann könnte man darauf entsprechend antworten.
Ich persönlich würde aber immer die MODBUS Verbindung bevorzugen, da sie sehr schnell ist und auch bei Routerausfall noch problemlos funktioniert. Das 2 adrige Kabel kann auch sehr lang sein ohne ein Problem. Das obige Script funktioniert jedenfalls mit Growatt einwandfrei
Wenn ich den WLAN Namen/Hostname des Tasmotas in der Fritzbox ändere, dann müsste das doch den Hostname des Tasmotas aus Sicht der Venus E und der anderen Geräte im Netz überschreiben, oder?
P.S. Die Modbus-Schnittstelle für die Venus E habe ich seit gestern mit Soll-Vorgabe der Lade- und Entladeleistung nach den Messwerten am Hausanschluss im Testbetrieb. Der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bekomme die Bezugs/Einspeise-Messwerte im Augenblick im 4 Sekunden Takt aus einer API der PV-Anlage und sende die neuen Vorgabewerte direkt an die Venus E, die es direkt umsetzt. Das Modbus Ethernet Gateway (Elfin EE11) zeigt auch die Fehlerstatistik der RS485 Schnittstelle an. Bei 20 MB bis jetzt 0 Fehlerbytes. Bislang läuft alles fehlerfrei. -
hast du die Möglichkeit, mit Wireshark heruaszufinden, mit welchem Namen der DNS Request erfolgt? Und ob tatsächlich ein DNS Request gesendet wird...
das hat bei mir gar keinen Effekt. Ich konnte trotzdem nur über den Namen mit Bindestrich zugreifen
Man müsste die Stelle in Tasmota finden in der das Leerzeichen durch den Bindestrich ersetzt wird -
Vielleicht wird everhome-ecotracker.local verwendet.
Habe die Stelle in Tasmota gefunden aber es zeigt sich dass die FRITZ!Box selbst keine Leerzeichen im hostname akzeptiert
EC Tracker kann also nicht der Hostname sein. Kann denn jemand der den ecotracker benutzt den verbindlichen Hostnamen mal posten
Hallo, ich habe Mal die ki gefragt. Leerzeichen im Hostnamen sind auch nicht zulässig. Gibt's denn hier niemand der einen eco tacker hat. Ich habe das Mal in einem Venus Forum in Facebook gefragt aber keine Antwort bekommen. Ich wollte Mal bei marstek nachfragen ob man nicht den Tasmota mit Restapi unterstützen möchte.
