ich denke das ist so ein Mittelwertfilter, bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich jedoch auch eingestellt. und läuft gut!
Alles anzeigenHallo Zusammen,
hat auch jemand von Euch so extreme Werte beim auslesen des Stromzählers?
als Beispiel:
-666250166044224800
-7.205759403792795e16
-280375465104383.03
-16773376
7.205759403792794e16
8.2429946930891e18
manchmal auch mittendrin 0
ich versuche noch rauszufinden woran es liegt, ob der Stromzähler einfach zwischendurch merkwürdige DInge sendet
oder das Auslesen irgendwie ne macke hat...
die 2. Frage, kann man sowas abfangen oder gibt es eine Filterfunktion, abnormale Werte gar nicht
erst per MQTT senden?
Gruß Jens
- wie oft kommt das vor? Bei mir ca. 2-5 mal am Tag, achte da aber nicht mehr drauf
- Es gibt doch diese Median Funktion, wenn die Werte selten vorkommen, ist das das geeignete Mittel zum Abfangen:
m:vname
specifies a median filter variable with 5 entries (for elimination of outliers)
ich habe einen Lesekopf mit tasmota im Einsatz und der funktioniert auch einwandfrei.
Nun denke ich über die Anschaffung eines Akkus von Marstek nach.
Leider kann ich Tasmota als smartmeter nicht konfigurieren, nur Shelly pro 3em
Gibt es eventuell die Möglichkeit die Daten auch im Shelly pro 3em Format auszugeben?
Interessante Frage!
- Ich GLAUBE nein, weil er ja nicht sendet sondern antwortet.
- Aber kann der Akku ggf mit einem hoymiles entladen werden? Dann geht es indirekt und das sogar effizient.
Bei growatt Noah ist der eigene Wechselrichter ein Performancefreser.
Nun ist es auch möglich den Marstek Venus E über eine Web Api vom Everhome Ecotracker zu steuern.
Ich würde gerne meinen Tasmota mit IR Lesekopf behalten, auch weil der einwandfrei funktioniert.
Ich habe Tasmota mit Ottelo im Einsatz, wobei der Lesekopf im Keller ist und der Tasmota im Erdgeschoss.
Der Ecotracker würde Wlan im Keller haben müssen und ich wäre in einer fremden Cloud.
Würde es die Möglichkeit geben den Ecotracker zu emulieren?
Ist es evtl. möglich das über ein Script zu machen?
Weiter unten die Beschreibung des API Ecotracker
Gruß Thomas
EcoTracker Local API
Developer documentation
Getting started
My applications
Lokale REST-API
Der everHome EcoTracker stellt eine lokale REST-API zu Verfügung.
Die lokale REST-API kann von allen Geräten im lokalen Netzwerk abgerufen werden und kann mittels "Lokaler HTTP-Server" in der everHome App ein und ausgeschaltet werden.
Diese Option ist standardmäßig eingeschaltet.
GET https://forum.creationx.de/v1/json HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
"power": 125,
"powerAvg": 100,
"energyCounterIn": 145000,
"energyCounterInT1": 100000,
"energyCounterInT2": 45000,
"energyCounterOut": 4500,
"power" beinhaltet die aktuelle Leistung in Watt. Der Wert ist negativ bei Einspeisung und positiv bei Bezug.
"powerAvg" beinhaltet den durchschnittlichen "power" Wert in Watt der letzten Minute.
"energyCounterIn" beinhaltet den Zählerstand des Bezugs in Wattstunden.
"energyCounterInT1" beinhaltet den Hochtarif Zählerstand des Bezugs. Dieser Wert ist nicht immer vorhanden und kann auch ohne Hoch- und Niedertarif vorhanden sein.
"energyCounterInT2" beinhaltet den Niedertarif Zählerstand des Bezugs. Dieser Wert ist nicht immer vorhanden und kann auch ohne Hoch- und Niedertarif vorhanden sein.
"energyCounterOut" beinhaltet den Zählerstand der Einspeisung in Wattstunden
Ich befürchte, mit Standardmitteln geht das nicht, da tasmota den HTTP GET-Endpunkt /v1/json mit JSON-Antwort lokal nicht bereitstellt.
Alles andere dürfte mit Fleisarbeit hinzubekommen sein.
ggf. muss man auf ein anderes Projekt, ESPhome, hinweisen. Ich glaube die Firmware kann es.
ggf. hat gemu2015 noch eine Idee mit Tasmota Script.
Mit Berry und dem http Modul kann das implementiert werden.
Ich habe mir mal ein Berry Script generieren lassen (Grok AI) und es mit Tasmota32 5.0.1 getestet (ohne SML), also einfach mit festen Werte. Klappt wirklich 1A! Jetzt muss man nur noch die Werte vom SML Treiber irgendwie rüber holen und Tasmota Script und Berry müssen absturzsicher parallel laufen.
Du kannst mit MQTT subscribe die Werte in Berry bekommen und verarbeiten.
ps: habe das Berry "import httpserver" Modul gemeint.
Moin. Du meinst wohl das webserver module ? Damit habe ich es gestern getestet.
Die Daten via mqtt von sich selbst abzurufen klingt gut. Werde ich heute abend mal testen!
Ich würde auch gerne nur Tasmota Script verwenden, aber anscheinend momentan nur über den Umweg mit Berry möglich.
Ohne KI: Um die Werte von einer Variablen aus Tasmota Script in eine Variable des Berry Script zu bringen gibt es mehrere Varianten:
Nein, das meine ich nicht.
Meine diesen PR
Berry module httpserver depends on:
#define USE_BERRY_HTTPSERVER
Meine diesen PR
Da ich mich mit Berry noch 0 auskenne, welche Vorteile bietet denn das httpserver Module gegenüber dem webserver Modul (keine Lust mich durch den ganzen PR zu lesen)? Das Webserver Modul ist ja anscheinend auch in jedem Tasmota32 Build inklusive.
Alles anzeigenNun ist es auch möglich den Marstek Venus E über eine Web Api vom Everhome Ecotracker zu steuern.
Ich habe mir ein neues Tasmota32 (Generic ESP32) Image (Tasmota-15.0.1) erstellt, mit Berry, Script, GoogleChart, SML Support (Features siehe mein github). Das Image auf mein Test ESP32 geschoben und mein normales Script übertragen. Dann das Berry Script geladen. Scheint alles zu funzen.
Ich kann dir ein angepasstes Tasmota Image für dein ESPxx erstellen (mit allen Features). Welchen IR Lesekopf hast du denn bzw. welchen ESP? Es geht nur mit ESP32 (z.B. ESP32-C3).
Hallo ottelo,
das ging ja schnell. Ich habe den Marstek Venus Akku noch gar nicht gekauft, steht bei mir aber auf eins,
weil der AC laden und einspeisen mit 2500 W kann. Ist ja auch nicht ganz billig.
Habe zur Zeit noch einen ESP8266 im Einsatz.
Ich hätte auch einen ESP32 C3 zur Verfügung. Ich habe einen Volkszähler IR Lesekopf mit ttl.
vielen Dank
Hallo zusammen, da ich ungeduldig war habe ich das Ottelo Skript mal auf einen ESP32 4CH gemacht. Habe Print (Power) rausgenommen, weil es eine Fehlermeldung gab. Scheint aber einwandfrei zu funktionieren. Ist für einige bestimmt interessant, da nun einige Akkuhersteller Ecotracker implementieren.
