Welcher Zähler ist im Einsatz, welches Release Tasmota, welcher Lesekopf wird genutzt und wie sieht der Skript aus ?
Thomas -
18. Oktober 2018 um 18:50 -
Ist Info im Menü auf ON?
ebz DD3 , Hichi Wifi, Rel. 13.0.0
was meinst du ? in der weboberfläche oder in der Zähleroberfläche ?
wo muss der Lesekopf drauf sein? Front oder Etikett abziehen und oben ?
perfekt.... es klappt.... wie kann man die Daten exportieren zu ebroker etc...
Was ist zu empfehlen ? Welche Hardware nutzt man ? gibt es ToDos ? links ?
Viel Youtube und Google.
Hallo Omega13, das Dashboard sieht super aus, möchte ich auch gerne so umsetzten... Magst du die Programmierung hier hinterlegen? Würd mich freuen, mit Dank im Voraus und besten Grüßen Leeze
Das ist in Home Assistant bereits vorhanden. Man muss es nur nach eigenem Geschmack, mit den vorhandenen Entitäten einrichten. Es würde nichts bringen wenn ich hier irgendetwas einstelle, was mit den Gegebenheiten vor Ort nichts zu tun hat. Wie bereits geschrieben, viel Youtube und Google. Eine gute, deutsche, Seite für Home Assistant gibt es hier. https://community.simon42.com/
Wenn man nicht gerade das ganze Haus automatisieren möchte, reicht ein Raspi4 2GB mit einer 32GB SD-Karte. Ich visualisiere damit meine beiden Stromzähler, Den Brauchwasserzähler, die wichtigsten Temperaturen meiner Wärmepumpe Zentralheizung, regele damit meine zwei Balkon Solaranlagen (Nulleinspeisung) und überwache die Erdwärmepumpe, die in letzter Zeit wegen Schieflage der Phasen im Netz, öfter mal auf Störung geht. Es ist ja auch nicht nur die schöne Darstellung, dahinter steckt viel Bastelarbeit. Also der Umgang mit Lötkolben und elektronische Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein.
Welche Hardware nutzt man ? Ich habe nicht gefunden.. danke!
Lieben Dank für deine Antwort und den Tip Omega13, dann werde ich wohl selber basteln müssen... VG Leeze
Tasmota arbeitet nicht richtig.
Wer kann mir sagen was da falsch läuft?
Die zwei Stellen in der Konsolenausgabe habe ich farbig markiert.
Das Image habe ich von YouTube @krachb4063, es ist die Tasmota 13.1.0.2 by Theo Arends Version. -
Die beiden Ausgaben liegen 3 Sekunden auseinander - da könnte ein Impuls neu dazu gekommen sein ?
wann läuft die Datenübernahme zu HT_in ?
- Programm bitte hier posten
Alles anzeigen>D >B ->sensor53 r tper=10 >M 1 +1,3,o,0,300,,1,30,2F3F210D0A,063030300D0A ;1,0.9.1(@#),Zeitstempel,Uhr,time-stamp,0 ;1,0.1.0(@1),Rückstellz.,,RSZ,0 ;1,=h<hr/> ;1,0.0.0(@1),Meter No./:,,Meter_number,0 1,=h –– PV-Modul –– ;1,2.6.0(@1),Lieferung Maximum,kW,Max_latest_out,3 1,2.8.0(@1),Gesamt ET,kWh,Total_out,3 1,2.8.1(@1),Tag,kWh,Out_HT,3 1,2.8.2(@1),Nacht,kWh,Out_NT,3 1,4.8.1(@1),Blind Leistung,kvarh,R_out,3 1,2.7.0(@1),Einspeisung,W,P_out,3 1,=h<hr/> 1,=h –– Strom-Bezug –– 1,1.8.0(@1),Gesamt,kWh,Total_in,3 1,1.8.1(@1),Tag,kWh,HT_in,3 1,1.8.2(@1),Nacht,kWh,NT_in,3 1,1.6.0(@1),Aktuelles Max IN,A+,Max_latest_in,4 1,3.8.1(@1),Blind Leistung,kvarh,R_in,3 1,1.7.0(@1),Aktuelle Last,W,Power_cur,3 1,=h<hr/> 1,=h –– Ampere –– 1,91.7(@1),Stromwert N.,A,I_N,2 1,31.7(@1),Stromwert L1,A,I_L1,2 1,51.7(@1),Stromwert L2,A,I_L2,2 1,71.7(@1),Stromwert L3,A,I_L3,2 1,=h<hr/> 1,=h –– Voltage –– 1,32.7(@1),voltage level L1,V,V_L1,2 1,52.7(@1),voltage level L2,V,V_L2,2 1,72.7(@1),voltage level L3,V,V_L3,2 1,=h<hr/> 1,14.7(@1),Hz,Hz,Hz,2 1,1.2.0(@1),Kum. Max,A+,Kum_in,2 1,2.2.0(@1),Kum. Max,A-,Kum_out,2 1,1.4.0(@1),lauf. Max,A+,Lauf_in,2 1,2.4.0(@1),lauf. Max,A-,Lauf_out,2 1,3.7.0(@1),reactive power Q+,kvar,Q_in,3 1,4.7.0(@1),reactive power Q-,kvar,Q_out,3 #
und die anderen Werte (sind ja im Delta sicher kleiner) stimmen ?
die Summe über eine Stunde ist korrekt oder gibt es Abweichungen?
Was passiert wenn nur die Zeilen 1-10 und Zeile 21 aktiv bleiben (Restzeilen zum Test löschen) ?
Welche ESP-Hardware wird benutzt ?
Das Image habe ich von YouTube @krachb4063, es ist die Tasmota 13.1.0.2 by Theo Arends Version.du rufst einen dump auf mit sensor53 d1
während der Treiber im dump modus ist, ist der decoder deaktiviert und es werden nur "alte" Werte angezeigt.
Also, ich verwenden Hichi Lesekopf. Auch wenn ich nur einen Wert auslese, wird der Wert nicht übergeben. Wenn ich den Browser neu starte, bekomme ich auch den neuen Wert angezeigt. Ich dachte zuerst, es liegt am Browser, aber auch andere Browser zeigen das gleiche Problem an. Auch am Handy.
Ja, ich rufe in der Konsole sensor53 d1, um mir die einzelnen gelesenen Werte anzeigen zu lassen.
Aber es ändert sich auch nichts, wenn der sensor53 d0 steht.
Siehe Bild im Post #1995 -
die Klammer zu ist hier aber nicht richtig
muss so heissen
1,1.8.1(@1,Tag,kWh,HT_in,3
weis nicht was das für Effekte auf den Parser hat.
