Old_Engineer
ich habe auf dem Gaszähler noch 6.xxxx das werden sie aber auch gespeichert.
Evtl. gibt es eine Einstellung die evtl. bei Dir nicht default war?!?!?
Also generell, kann ich das verstehen, dass man nicht immer wieder neu schreiben möchte.
Also bei Stromzählern brauchst Du Dir eigentlich keine Sorge machen, das Du dort ja immer den Gesamtwert mit
übergeben bekommst...
Bei den Impulszählern, sollte Tasmota ebenfalls den Gesamtwert speichern und auch bei Stromausfall
parat haben, theoretischen könntest Du den ESP ja auch mit Accu puffern...
und er würde eine gewisse Zeit weiter mit zählen, falls Du evtl. mit Gas kochst...
Wasser ist für mich noch ein schwarzes Tuch, da ich eine Magnetscheibe oder Reflexscheibe in der
Wasseruhr habe und nur ein sehr feines schwarzes Rädchen...
Im Grund ist Dein Problem dann ja mit dem Update gelöst....
Eine Idee wäre evtl. Du aktivierst die Variablen im Script, so dass DU im ioBroker script siehst,
dort könntest Du ja wert in eine Variable vom Script setzen, bin mir aber nicht sicher ob es geht
dann diesen Wert in den C1 zu schreiben vom Script aus....
Gemu liest normale mit, ggf. (gezielt eine Beitragsinfo zukommen lassen....)mit
gemu2015 ,
kann man über http request, den Counter wert im Sensor53 setzen?
Und liege ich richtig, dass der Gesamtwert im counter auch im Stromausfall gespeichert ist?
Kann man das an und ausschalten?
Gruß Jens
