Dann hoffe ich, dass bei dir der Pin für eine dauerhafte Freischaltung sorgt. Bei meinem Easymeter q3aa musste ich mir eine separate "Taschenlampe" bauen die automatisch den Pin eingibt bzw. den Zähler im Erweiterten Modus hält. Macht aber alles der ESP und ist im übrigen alles dank der Script Version möglich.
Dein Script ist allerdings Falsch.
Du fragst in deinem Discriptor nach HEX-Werten, hast aber deinen Zähler als OBIS Zähler definiert.
Sofern es ein SML Zähler ist probiere diese definition:
Sollte es sich um einen Obis Zähler handeln, dann musst du deinen Descriptor ändern. Obis gibt ASCII Zeichen wieder nicht HEX.
