Alles anzeigenOliRanks Du solltest vielleicht mal schauen, was überhaupt wirklich an dem Pin anliegt?! Also muss evtl. der Pin14 vorgespannt sein? Also auf 3,3V gezogen werden? Was passiert denn genau an diesem Pin?
Das hin und her, hört sich für mich eher danach an, als wenn ohne klare definition ist.
also:
>B
spinm(14 2)
für ein InputPullup.
Dann muss beim Schalten, der Pin zu GND gezogen werden.
Ist ein Wemos D1 mini.
Pin14 ist auf eine Klemme rausgeführt, GND ebenso. Diese schließe ich momentan per Hand mit einer Drahtbrücke. Später soll da der Schließer-Kontakt eines Relais dran.
Pin14 "vorspannen" mittels 10k Widerstand an 3.3v hab ich auch schon getestet. Selbes Resultat.
Im Webinterface wird es ja richtig dargestellt wenn ich manuell schalte (HT/NT). Also grundsätzlich scheint die Umschaltung zu funktionieren, nur im Script eben nicht
