• Reset 4
    Macht alles platt außer WLAN.
    Reset 1 = reset device settings to firmware defaults and restart
    2 = erase flash, reset device settings to firmware defaults and restart
    3 = erase System Parameter Area in flash (Wi-Fi calibration and related data) and restart
    4 = reset device settings to firmware defaults but retain Wi-Fi credentials and restart
    5 = erase all flash and reset parameters to firmware defaults but keep Wi-Fi settings and restart
    6 = erase all flash and reset parameters to firmware defaults but keep Wi-Fi and MQTT settings and restart
    (Erase of flash can take a few seconds to complete and there is no output during the erase process on the serial or web console)
    99 = reset device bootcount to zero
  • Diese gosund sp111 sind ja sehr gesprächig und senden alle paar sekunden über mqtt .
    Kann man da was einstellen dass es nur in grösseren abständen gesendet wird ?
    Teleperiod hab ich schon auf 1800 gestellt.
  • das hängt ja von der Last ab, ich glaube Pauschal kann man das nicht beantworten,
    im Datenblatt Deiner Waschmaschine und Trockner schauen, wieviel Wat Max gezogen werden.
    Alternativ könntest Du ja auch die SP1 nehmen die hat 16A ist aber auch etwas größer.
    die nehme ich zB bei PCs usw.
  • Kann man eine sp111 an eine Waschmaschine /Trockner hängen oder ist die zu schwach dafür ?
    Ziel ist es zu erkennen wann das Gerät fertig ist.
    Mal auf Typenschild schauen welche Leistung aufgenimmen wird.
    Waschmaschinen ziehen durchaus bis zu 10A
    Bsp:
    2300[W]att / 230[V]olt = 10[A]mpere
    Also für ne Gosund SP111 liegt das im Grenzbereich. Meine WaMa liegt zum Glück darunter und die Gosund packt das. Eine Erwärmung ist aber durchaus vorhanden wenn auch im sehr akzeptablen Bereich.
  • Wenn sie sich öffnen lassen schon.
    Scheint aber zu gehen:
    https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/
  • rule2 on Energy#Power<3.5 do ruletimer1 60 endon on rules#timer=1 do websend [<host>:<port>,<user>:<password>] <command> endon
    bsb.:
    rule2 on Energy#Power<3.5 do ruletimer1 60 endon on rules#timer=1 do websend [192.168.1.20:80,admin:joker] power1 0 endon
  • Nach langem ausprobieren bin ich auf die Idee gekommen rule1 auch auf once zu setzten und seit dem funktionieren die rules auch wenn ich sie deaktiviere und mit rule1 1 wieder aktiviere.Im log sind auch nur noch 8 Zeilen zu sehen nicht wie in Beitrag 95
  • Ich hatte mir den Status der rule1 nicht näher angeschaut...
    Aber stimmt die kann man auch auf ONCE setzten damit sie nicht ständig triggert.
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (3. Dezember 2020 um 08:15)
