1. Dashboard
  2. Startseite
  3. Aktivität
    1. Unerledigte Themen
  4. Wiki
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Seiten
  • Lexikon
  • Erweiterte Suche
  1. CREATIONX - Smart Home Forum
  2. Forum
  3. Shelly
  4. Allgemeines
Eure Fragen an Shelly
  • Martin Hesse
  • 21. September 2018 um 15:41
  • Erledigt
  • thexbrain
    Neuling
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    18
    • 7. Oktober 2018 um 20:36
    • #21
    Ich habe den Shelly 2 eingebaut und für Rollläden als Shutter eingerichtet.
    Wie ist es eigentlich falls man die Einstellung in der App wieder deaktiviert (Relay Modus ) dann ist der Motor doch sofort im Eimer?
    Und falls ich mal ein Device bzw. Raum in der App lösche ist die Einstellung dann als Shutter auch gelöscht?
    Wäre es dann nicht besser wenn man den Shutter/Relay Modus per Jumper am Shelly ändern könnte?
  • Kollabo89
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 10. Oktober 2018 um 19:02
    • #22
    Hey,
    ich habe da noch ne frage. In dem Hausautomatisierungs Forum auf Fb hat jemand berichtet das ein Shelly 1 nach wenigen Tagen abgeraucht ist und Bilder gezeigt. Es war wohl ein falsch Beschrifteter, aber wie kann es bei Wechselspannung passieren das das ding abraucht.
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 10. Oktober 2018 um 19:56
    • #23
    Solange man am Schalter-Eingang SW nichts anschließt,
    (natürlich auch nichts an die 5 Buchsen RX,TX...)
    kann man N und L beliebig vertauschen.
    Das haben sich die Shelly-Entwickler auch gedacht,
    und mal eben die Beschriftung geändert um die Phase von
    GND weg zu bekommen (im Shelly gab es keinerlei Veränderung).
    Wenn aber am SW dann nicht GENAUSO vertauscht wird,
    dann knallt ⚡ es, da der SW-Eingang sich auf Phase bezieht,
    und intern nicht galvanisch getrennt ist.
    thexbrain
    Die Möglichkeit und das Problem besteht bei reiner Software-Verriegelung immer.
    Jumper gibt da leider auch keine 100%, vom falsch Setzen abgesehen.
    Rat#1: ESP82xx Flash Speicher komplett löschen & NEU beschreiben
    -> aktuelle TASMOTA development
    -> aktuelle TASMOTA release
    -> TasmotaCompiler - ONLINE Tasmota .bin erstellen
  • Kollabo89
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 10. Oktober 2018 um 20:26
    • #24
    Alles anzeigen
    Achso das erklärt wieso das ding so verkohlt war. Also meinst du wenn man den SW Eingang dann betätigt macht man einen Kurzschluss oder wie ?
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 10. Oktober 2018 um 20:39
    • #25
    ja genau,
    wenn N und L wie beschrieben angeschlossen wird
    N: rechts außen 1.Klemme, L: 2.Klemme ---> dann muss an SW mit L geschaltet werden
    (umgekehrt L: rechts außen, N: 2.Klemme ---> dann müsste man mit geschaltetem N an SW)
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 18. Oktober 2018 um 06:14
    • #26
    Das hätte man wahrscheinlich sicherer lösen können indem man nur zwei Pins des ESP schließt oder öffnet ohne große spannung anzulegen, man hätte zwar 2 Drähte an den Schalter anschließen müssen, aber hätte dieses Problem nicht.....
    Aber "Hätte Hätte Fahradkette" und es muss ja auch alles auf so ein kleines Ding passen
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 18. Oktober 2018 um 13:36
    • #27
    Man würde die einfache Möglichkeit bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltungen... damit verlieren
    und ist dann wieder beim Sonoff gelandet, mit all den notwendigen "Klimmzügen".
  • Tom1
    Neuling
    Beiträge
    1
    • 18. Oktober 2018 um 20:14
    • #28
    Hallo,wie kann man den Shelly 1 mit Google Home verbinden?
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 19. Oktober 2018 um 06:01
    • #29
    Mich würde interessieren, warum die so schnell abrauchen?
    Hintergrund, habe ja grad 4 Stück bekommen, einen davon hat mein Kumpel, Gestern geflasht?, habe leider noch keine Rückmeldung was er getestet hat udn wobei es passieert ist, auf jeden Fall hat er mit ein Bild gesendet von einem Verkohlten Shelly1 mit dem Kommentar " So sieht das Teil nach 3 Sekunden aus"
    Ich frage dazu noch genau nach, was er gemacht hat und sende Bilder oder bringe Euch den mal vorbei
    zum mitnehmen und fragen wie sowas trotz Conformitätseerklärung passieren kann
    Ist ja für Euch aucch wichtig, falls Ihr die Vertreiben wollt, dass da nicht ständig jemand mit einem abgerauchten im Laden steht.
    Gruß jens
  • Rainer Woge
    Gast
    • 19. Oktober 2018 um 08:41
    • #30
    Gruß jens
    Alles anzeigen
    Hallo Jens,
    gern vor allem Fotos vom Gerät. Genaue Fotos. :)
    Rainer
    • Vorheriger offizieller Beitrag
    • Nächster offizieller Beitrag
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 19. Oktober 2018 um 12:15
    • #31
    So, habe nachgehakt was passiert ist...
    aufgrund des wunsches zum Testen nicht mit 230V sondern mit 12V gearbeitet,
    Leider das Verpolungsproblem nicht vorher gekannt.
    Der Logik nach an L = 12V+ und an N = 12V- angeschlossen udn nach einigen Sekunden roch es und
    es war das Gehäuse verschmolezn und durchgebrannt.
    Das bekannt Problem was auch im Forum schon beschreiben wurde.
    Ich mache nachher noch Fotos oder bringe Euch das Ding rein....
    Bezüglich Frage an den Hersteller:
    Zum einen haben wir bei OpenSource mit Bastler zu tun, Bastler lesen so gut wie nicht Anleitungen
    Wie oben beschrieben Logik L = +
    Daher wäre ein Aufdruck an der Beschriftung sehr sinnvoll also zum L und N und SW dann zusätzlich
    eine Beschriftung für DC + und - sowie was auf den SW soll (+ oder -) anzugeben.
    Seitens CE würde ich behaupten muss sowas eigentlich technisch schon unterbunden werden
    z.B. mittels einer Sperrdiode die vor dem abgerauchten Stepdownregler die Verpolung verhindert
    Wäre top, wenn Ihr sowas mitnehmen könntet, ob das machbar wäre, technisch in der Hardware zu lösen.
    Gruß jens
  • Rainer Woge
    Gast
    • 19. Oktober 2018 um 12:17
    • #32
    Gruß jens
    Hallo Jens,
    das haben wir so notiert und werden das ansprechen. :)
    Rainer
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 19. Oktober 2018 um 15:07
    • #33
    Zitat von AingTii
    Das bekannt Problem...
    wie bei premo,
    ja, zusätzliche Schutzdiode würde den Fall verhindern und ist ohne weiteres nachrüstbar -
    das Problem mit vertauschtem N und L, falsch gesetztem Jumper, verschiedenen Phasen... bleibt.
    CE ist leider ein schwammiges Abzeichen, das sich jeder selbst drauf kleben darf.
    noch ein Foto aus der Shelly support group:
    Bilder
      • 47,92 kB
      • 789 × 430
      • 735
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 20. Oktober 2018 um 11:47
    • #34
    Hallo Rainer,
    wie besprochen die Bilder zum Shelly
    Wir hatte ja Gestern drüber gesprochen.
    Sowas darf nicht passieren.
    Zum einen Hardware technisch mit Sperrdiode eine Verpolung absichern!
    zum anderen kann es nicht sein, dass L - und N+ ist.
    Evtl. wäre es ja möglich, da der Versuch ja schon da war, aber ich denke, dass sollte der Hersteller selbst prüfen und nicht ein Kunde!
    Dass man L und N komplett tauscht also auch SW auf N legt, ob es damit das Problem L auf GND sowie das Abrauchen gelöst ist und L zu + sowie N zu - passt.
    Dann ist ja für 16A die Leiterbahn echt nicht grad toll ausgelegt.
    Würde mich sehr freuen, wenn Ihr den hergebrachten abgerauchten Shelly noch mitnehmen könntet
    und Mega geil wäre evtl. wenn Shelly bereit wäre den zu tauschen und einen Ersatz mitgibt auf Garantie ;););)
    Gruß Jens
    Einmal editiert, zuletzt von AingTii (20. Oktober 2018 um 12:17)
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 20. Oktober 2018 um 12:22
    • #35
    Evtl. auch den Hersteller fragen ob die Schaltung so möglich wäre und zu der Sperrdiode noch
    die Sicherheit gibt nicht falsch zu verpolen??
    Beschriftung auf dem Shelly wäre auf jeden Fall Sinnvoll in der Art:
    0 I SW AC: L N
                       DC: - +
    Danke und gute Reise und viel Erfolg
    Gruß Jens
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 20. Oktober 2018 um 13:23
    • #36
    N zu schalten ist immer fail,
    für den Rest wäre ein komplettes Schaltungsredesign notwendig
    (Kosten und Platz...)
    ich lass dann mal gut sein ;) :)
  • Leo888
    Erleuchteter
    Reaktionen
    354
    Beiträge
    3.646
    Einträge
    1
    • 20. Oktober 2018 um 14:54
    • #37
    Der zweite Vorschlag ist übrigens identisch mit dem den Shelly im Beipack mit liefert, außer dass bei Deiner Grafik N und L vertauscht sind. Also nix neues für die Jungs ;)
  • premo
    Profi
    Reaktionen
    138
    Trophäen
    1
    Beiträge
    1.033
    • 20. Oktober 2018 um 16:10
    • #38
    Ich habe einen Shelly 1 der ersten Baugruppe. Und da ist für 12 V - am L und + am N.
    Da ich auch angenommen das + an L und - an N ist wurde der Schaltregler WB6XV durch leises
    Zischen verschmort und nichts geht mehr.
    Als Anhang mal ein Foto der ersten Baugruppe.
    Bilder
      • 73,12 kB
      • 898 × 963
      • 1.314
  • AingTii
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    20
    Beiträge
    287
    • 20. Oktober 2018 um 16:30
    • #39
    also nicht so wie im Beipackzettel weil N und L vertauscht:rolleyes:
    Es geht glaube ich hier darum, Fragen mitzugeben und ggf. Vorschläge die zu einer Lösung führen,
    die uns später davor bewahrt das die Bude abfackelt.
    Wenn Du eine bessere Idee hast die sie evtl. testen sollten, dann nur raus damit.8o
  • Leo888
    Erleuchteter
    Reaktionen
    354
    Beiträge
    3.646
    Einträge
    1
    • 20. Oktober 2018 um 16:50
    • #40
    da waren sogar Bilder dabei die den falschen Aufdruck nochmal deutlich gemacht haben.
    Wobei ich jetzt nicht vetstehe wo bei 12V Betrieb die die 12V jetzt ran sollen, da ja genau L und N vertauscht waren und hier keiner schreib auf welche Version sich die Aussage bezieht, dass 12V+ an N soll.
    Könnte hier mal einer Klarheit schaffen, bevor keiner mehr weiß was los ist?;)
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
