...jep, das Video sah ich; und es half in der Tat. Danke Dir!!
Beiträge von natalie
...Email mit etwas Erklärung kam Tags bereits.
Bin weder Informatiker noch Elektriker, sondern schlicht interessiert an Fortschritt rund ums Haus.
Das Video von Dennis fand ich übrigens toll!! Danke Dir
Herzliche Grüße aus Dortmund
Oh die App muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis! Das Garagentor habe ich schnöde mit dem entsprechenden Aktor von Homematic eingebunden. Per Zuruf aus dem Auto wäre natürlich sehr cool....
Tomm,
zu 2. - hast du ihm eine öffentliche IP Adresse geben können - vermutlich nicht, die sind nicht gerade mehr "einfach erhältlich", insofern brauchst du erstmal eine ansteuerbare Adresse; ähnlich wie eine Durchwahl, die funktioniert auch nur mit der kompletten Telefonnummer, wenn du nicht im Haus (im Falle Sonoff WLAN) bist
Bei mir habe ich das mit einer Art DynDNS gelöst. Einfach googlen und probieren.
Grüße,
Natalie
setze GPIO14 auf Switch, dann gehts - zumindest war das mein Fehler.
Grüße,
Natalie -
Wenn auch eine DAU-Betatesterin mit Android gesucht wird: hier, gern!
Merci !
Das hilft schonmal prima, besten dank. Habe das MQTT enabling nun ausgestellt.
Nächste Frage folgt hier direkt...
hat jemand hier bereits Tasmotas in Homematic eingebunden, also als Gerät zur CCU hinzugefügt, und könnte mir eine Anleitung dazu geben? Geht das via CUxD eventuell...?
Grüße,
Natalie -
mag völlig dämlich klingen - benötige ich MQTT auf jeden Fall und wenn ja, was muss dafür woher heruntergeladen werden? Mein Test-Sonoff möchte alle paar Sekunden dorthin sprechen, und findet an 1883 keine response...logisch, weil ich da nichts hinter gelegt habe, keinen Host etc .
Und damit zusammenhängend: wo finde ich Infos und kann mir erarbeiten, wie ich mit MQTT (Domoticz?) umgehe?
Danke,
Natalie
... guten Abend,
Hallo Natalie,
bei dem Befehl hast du "sonoff-ip" gegen die IP des Gerätes getauscht? Dann klappt es.
Lass uns gerne wissen, ob deine Schaltung nun klappt.
Viele GrüßeRainer
Hallo Rainer,
jep, nun habe ich es hinbekommen. Evtl war zuletzt nur eine Verbindung locker. Prima, nun geht es bei mir "in Serie"
Toll, danke, freue mich sehr!
Merci,
Natalie
...hallo Rainer,
nachdem ich es doch noch hinbekam, dank der Hilfe, werde ich nun Verschiedenes mit den Sonoffs testen. Zunächst wurde ein RF hier im Bastelkeller angebaut, wo nun das heute angekommene Koppelrelais noch dazukommt. Wird vermutlich die Diele-/Treppenbeleuchtung steuern, aber dazu muss ich es erstmal in die CCU 2 "reinbekommen", da ich Homematic Taster nutze und in absehbarer Zeit im Haus noch nicht mischen möchte. Für die Gartenbeleuchtung - insbes. Weihnachts-Stimmungs-Beleuchtung - habe ich mal Außen-AP-Dosen besorgt, in die ein Gerät inkl. Verkabelung reinpasst.
Fürs Frühjar, wenn (ja wenn...) ich die CCU Einbindung hinbekomme, soll im Schildkrötengehege die Wärmelampe temperaturgesteuert geschaltet werden - hierfür böte sich auch Sonoff an.
Bin SEHR neugierig auf die Tasmota App,...und mache auch schon Versuche, welche Bezeichnungen Alexa und Google Mini am besten verstehen - da ich Sonos nutze, wird das leider oft nicht bzw falsch verstanden.
DANKE für den Einsatz und die Hilfe - jetzt schon !!
