Beiträge von Dr.Hardware
Wir reden hier von Wechselstrom, der ja, bekannter Weise keine def. Flußrichtung hat
Und wie gesagt der POW misst keine Leistung sondern nur den Spüannungsabfall an einem Shunt und die Netzspannung !
Aus dem Widerstandswert des Shunts und dem Spannungsabfall errechnet der MC den Strom.
K.A. was du da gemacht hast, dass du einen Richtungsunterschied festgestellt hast,
bei mir laufen > 10 POWs in versch. Anwendungen und die protokollieren jeden Stromfluß
in jede Richtung.
da kann ich noch locker mithalten mit Jahrgang 1954
Du könntest doch über ein Script den Wert des POW abfragen und dann bei erreichen der 200W einen zusätzlichen Basic o.ä. ansteuern
Auf dem TH kann man, mit einer kleinen Modifikation der Platine noch den GPIO-4 nutzbar machen
und hier könnte man einen zusätzlichen DS1820 anschließen um die Oberflächentemp. zu messen
Der POW misst ja nur den Wechselstrom und kann entsprechend auch nur aufwärtz zählen
Läuft bei mir schon > 1Jahr mit einer kleinen 1200W Solaranlage und 2 grid tie invertern
Problemlos
Im POW ist der Timer aktiviert und schaltet so die Panel mit in der Nachtphase komplett ab und bei Sonnenaufgang wieder ein
wie sieht's da beim Th 16 aus ?
Hat der mehr GPIOs ?
mit einer kleinen Modifikation auf der Paltine hast du, neben RX/TX noch GPIO14 u. 4 z.V.
ausserdem kannst du auch einen I²C BUS realisieren und darüber auf > 64 Ports erweitern
Ob du jetzt einen NODEMCU, ESP12 oder WEMO benutzt bleibt sich gleich, was die SW anbelangt
Du könntest, entsprechende Kenntisse vorausgesetzt, auch z.B. einen Sonoff TH10(16) verwenden, diesen so modifizieren, das der I²C Bus z.V steht über einen Analog > I²C Wandler den Sensor auslesen
hier mal ein Beispiel dazu wie man spannungen erfassen kann >>>
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich gehe, auf Grund deiner bisherigen Fragestellung, davon aus,das deine Kenntnisse
bezüglich der Programmierung von mcu‘ s nicht so hoch sind, dann wäre die Tasmota ev.
die einfachere Option, auch wenn ich persönlich die ESPeasy bevorzugen würde
Ein entscheidender Nachteil der orig. Software liegt darin, dass man immer abhängig von einem Chinesichen
Server ist, also auch alle deine Daten über diesen Server gehen und wenn der ausfällt, was schon öfters der Fall war, geht nichts mehr
Zu 1.) gibt es
Zu 2.) sehr ähnlich, wobei Tasmota etwas einfacher zu handeln ist
Zu 3.) funktioniert nur bei älteren Versionen der orig. Software
Zu 4.) ist integriert die DS1820 werden einfach nur paralell angeschlossen
Zu 5.) mit entsprechender Programmierung, ja
Zu 6.) du benötigst einen eigenen kleinen Server (z.B. Raspberry 3 )
0 - 10V ... funktioniert am Analogeingang der Wemos Geräte leider auch nicht.
Mit einem entsprechenden Spannungsteiler ist das doch kein Problem
Anschlussbelegung des Wemo >>
Prinzipiell könntest du das ganze auch mit nur einem TH16 realisieren
Wenn du DS1820 Temp. Sensoren verwendest kannst du über onewire mehrere
Sensoren abfragen
Eine Vergleichsmessung kannst du z.B. einfach über ein entsprechendes Script realisieren.
Das ganze geht allerdings ,leider, nicht mit der orig. SW. sondern nur mit Tasmota, ESPeasy o,ä.
Ob es jatzt an deinem Router liegt kann ich so jetzt nicht sagen, ist aber nicht auszuschließen
Ich betreibe ca. 30 ESP Module (Sonoffs & viele eigene Produkte) im Haus, an einer FritzBox u.
einem TP-Link, o. Probleme
Hast du denn auch in der User-config die #define WIFI_CONFIG_TOOL Einstellung angepasst
auf "WIFI_RETRY" ??
Endlich fertig
Die ersten Prototypen sind fertig und bereits in Betrieb
Die Software wurde erweitert so dass nun neben der Grillraumtemperatur (-1300 Grad) auch noch bis zu 8 Kerntemperatursensoren ( - 125 Grad) eingesetzt werden können Zusätzlich ist auf der Platine auch noch
ein Relais mit eingebunden um z.B. eine Belüftung o.ä. anzusteuern
