Reverb alleine funktioniert nicht, Du benötigst da schon einen Echo für. Was google Home angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Mac OS X hat nen Treiber Fehler. Hatte das Problem ebenfalls.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/957
Hier findest du den Treiber für OS X
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Hi, mit welchem Programm kann ich die Libary denn bearbeiten?
ich hab es mit Atomio gemacht. Wird aber bestimmt mit jedem Texteditor gehen.
Geht ja nur um die Parsing.cpp. Ich kann euch die geänderte Datei auch gerne schicken und ihr müsst die bei euch nur ersetzen.
Hi, schön das es funktioniert. Was hast du denn genau gemacht? Vielleicht hilft es ja auch anderen die einen Dual haben und über Alexa nicht schalten können.
Es muss eine Zeile in der ESP8266Webserver Library abgeändert werden.
Es ist nur ein Workaround und funktioniert nur im Moment, es ist wohl ein Bug in der Alexa Firmware selbst.
siehe arendst/Sonoff-Tasmota#1639 (comment)
oder man nimmt einfach die fertige 5.11.1e-mod-1.7.5 bin von reloxx13
yop
C:\Users\DEINBENUTZERNAME\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WebServer\src
Vielen Dank! War unter Mac OS leicht anders aber durch dich hab ich in den Benutzer Ordner geschaut! Funktionietr!
Kann von euch jemand was mit der letzen Info anfangen? Hab alles durchsucht finder aber keine parsing.cpp bei mir
Die Frage muss sein, sorry, Sonoff richtig angeschlossen? Eingang vs. Ausgang?
Da gehe ich von aus, kann ja am Schalter selber sowie über WEB schalten
Alles anzeigenHi, bist du mit deinem Problem schon weiter gekommen?
Ich hatte gestern noch mit 2 Leuten Kontakt, die auch ne 5.11.1 Version auf Ihrem Sonoff hatten und dann über die Hue Emulation nicht schalten konnten. Sie sind jetzt beide auf die Version 5.10.0.h mod1.5.8 von Reloxx 13 zurückgegangen, und bei denen klappt das jetzt. Vielleicht hilft es auch dir.
https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified/releases
(weiter unten auf der Seite)
Hier der Link zu dem Post
Leider ist das Problem immer noch vorhanden. "Gerät reagiert nicht, bitte Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und Stromversorgung"
Sonst wenn du Lust hast versuch doch noch mal ne ältere Version, die vor dem Fix für den Echo Plus gemacht wurde, in dem Zuge wurde nämlich auch was an der Dot Erkennung geändert.
Die 510.0b von hier lief bei mir immer am besten. Ist auf der 2. Seite.
Ich bin aber für heute hier weg.
Viel Erfolg noch, vielleicht weiß einer von den Cracks hier ja mehr wenn die dein Problem sehen.
hab es mit der 510.0b von nils91 (reloxx13) versucht, bringt auch keine Abhilfe
Moin, hab den Switch neu gestartet und dann den Befehl gegeben.
Quasi mit der Rückmeldung "Gerät reagiert nich" gibt das Log
aus
00:00:06 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
00:00:06 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:06 WIF: verbunden
00:00:06 DNS: initialisiert
00:00:06 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-7729.local mit IP-Adresse 192.168.178.52
00:00:06 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
00:00:06 APP: (UTC) Sat Jan 20 08:59:59 2018
00:00:06 APP: (DST) Sun Mar 25 02:00:00 2018
00:00:06 APP: (STD) Sun Oct 28 03:00:00 2018
10:00:00 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
10:00:00 RSL: POWER1 = ON
10:00:00 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
10:00:00 RSL: POWER2 = ON
10:00:07 RSL: STATE = {"Time":"2018.01.20 10:00:07","Uptime":0,"Vcc":3.390,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Grotta di Amore","RSSI":88,"APMac":"E0:28:6D:99:CC:C9"}}
10:00:19 WIF: Prüfe Verbindung...
10:00:19 WIF: verbunden
10:00:39 WIF: Prüfe Verbindung...
10:00:39 WIF: verbunden
10:00:48 HTP: Hauptmenü
10:00:49 HTP: Konsole
10:00:54 HTP: Hue API (/XG6SGHcixR9mTTjwUbS0vNVAgn60QcDe1tQVbQZA/lights/1/state)
10:00:59 WIF: Prüfe Verbindung...
10:00:59 WIF: verbunden
10:01:01 APP: (UTC) Sat Jan 20 09:01:01 2018
10:01:01 APP: (DST) Sun Mar 25 02:00:00 2018
10:01:01 APP: (STD) Sun Oct 28 03:00:00 2018
Alles anzeigen
Vielen Dank! Werde ich morgen mal versuchen, bin jetzt auch erstmal weg.
Vielen Dank nochmals
Hat nichts gebracht.
Ist es denn korrekt das die als HUE Light erkannt werden?
Nein, hab keine HUE Bridge Die wurden in der HUE App direkt erkannt.
Die sind ohne Skill mit Alexa verbunden.
Leider ohne Erfolg.
Wenn ich die Steckdose auf HUE stelle, kann ich diese ebenfalls nicht mehr steuern.
Im Netzwerk ist alles anständig eingestellt.
Und es schaltet auch nach der Meldung leider nichts.
Mit der HUE App funktioniert es, also funktioniert die emulation ja aufjendefall.
Hab ich alles genau so gemacht
Hab noch eine Steckdose als WeMo laufen, die werde ich mal umstellen auf HUE und schauen ob es sich evtl damit nicht verträgt.
So, bin zurück auf die 5.11.1 und da hab ich das Problem jedoch auch. Hab die Geräte mit dem Dot neu hinzugefügt bekomme aber immer noch die Meldung das es nicht reagiert und es wird auch nichts geschaltet.
werde ich direkt versuchen und berichten!
Danke dir.
Ja, genau die 5.11.1c.
Die sind unter meinen Smart Home Geräten hinterlegt und konnten Problemlos gefunden werden (per Alexa.amazon.de sowie mit dem Dot, mit dem Show ging es nicht)
Gesteuert werden können Sie weder vom Dot noch vom show und auch nicht aus der App raus. Hab sie auch schon öfter neu eingerichtet.
Guten Abend zusammen,
ich bekomme hier noch die Krise
Habe heute einen Touch 2CH geflasht und eingerichtet. Über das WEB funktioniert das schalten, wenn ich auf WeMo stelle funktioniert es auch, aber halt nur ein Kanal, als HUE funktioniert nichts, Alexa findet die Geräte allerdings meldet sie jedesmal das, dass Gerät nicht reagiert. Habe die aktuellste Tasmota drauf. Habe einen Echo Show und Echo Dot 2.GEN. Automatische Portfreigaben in der Fritzbox sind für die Echos sowie die Sonoffs aktiv.
Lieben Gruß
Kevin
