Dieses Thema würde mich auch interessieren , hat jemand Erfahrung damit ?
Danke , mit einem Sensor geht es jetzt, habe ich mehrere dran will es noch nicht ? ich probiere mal noch etwas ! Danke für deine Hilfe!
Die rules nimmt es an, aber irgendwie folgt keine Aktion ! Muss ich noch irgendwo einstellen das es die Temperatur immer überprüft und nicht nur bei speziellen Aktionen ?
Danke für deine Hilfe !
Und welcher Eintrag wäre das dort? Wenn das so klar gewesen wäre, hätte ich hier nicht gefragt
#define USE_TIMERS // Add support for up to 16 timers (+2k2 code) | |
#define USE_TIMERS_WEB // Add timer webpage support (+4k5 code) |
Gibt es auch eine Möglichkeit die Timer komplett zu deaktivieren? Es nervt wenn ich die nicht nutze und im IOBroker nun 16 nutzlose DPs angezeigt bekomme und das bei jedem meiner Sonoffs, da scrollich mir einen ab
Kannst du in der user_config.h auskommentieren !
Diese Funktion gibt es meines Wissens noch nicht, es wäre auch schön wenn es möglich wäre bei einzelne Geräten nur den schaltzustand Anzeigen zu lassen und die Bedienung zu sperren ! Ansonsten ist Sonweb ein sehr gelungenes Tool ?
Für eine Steuerung über Sonweb würde ich mich auch Mega freuen ??
Vielen Dank, es hat geklappt ?
Danke, werde morgen mal schauen ob es dann klappt !
Hallo, wie kann ich mehrer ds18b20 Sensoren an mein Basic hängen ? Ich bekomme immer nur die Temperatur von einem angezeigt ! Hat jemand einen tip ?
Nils91 wann wird es möglich sein die Leistung eines pow in Sonweb anzeigen zu lassen ?
Sehr schön , da kann ich ja erstmal den Umweg nutzen bis es die schönere Lösung in den Einstellungen gibt !
Danke für eure Hilfe !
Wäre diese Funktion möglich Bzw. Ist es über Umwege im Moment möglich die Grafik für bestimmte TASMOTA Geräte zu ändern ?
Viele Grüße
Ich nutze Arduino unter Windows! Dort kann ich die Datei aber nirgend laden und die Änderung mit dem Editor hat nicht geklappt .
Mal noch ne frage, kann ich die Datei einfach mit dem Editor ändern ? Habe sie geändert und neu geflashed aber es ändert nichts am Text !
Ok, danke für eure Hilfe!??
Ja, das wäre eine Möglichkeit !
Kann man die an/aus Aufschrift durch on/Off ersetzten Bzw ändern ?
Hallo, ist es möglich bei einem Basic den schaltzustand auf/zu oder on/Off anzeigen zu lassen mit einem Kontakt an einem gpio ?
Wollte es für ein Garagentor verwenden ob es geschlossen ist oder offen !
Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
