tasmota32.... zeigt beim Download Virus an ?!?
Beiträge von mafrei
[gelöst]
innerhalb eine .BAT muß die Syntax geändert werden.
Die Lösung war : curl http://192.168.178.75/cm?cmnd=Power&201
Über die Leistung gehts auch nicht, wie gesagt, das Gerät evtl. auch von eine anderen Stelle geschaltet wird.
Bleibt eigentlich nur cURL übrig, Allerderdings fehlt mir da die richtige Syntax.
auf dem CMD Ebene funktioniert das aber nicht innerhalb einer BAT Datei.
Das geht so leider nicht da manchmal das Tasmota Gerät eingeschaltet wird auch wenn der PC aus ist.
Mit einer PING abfrage würde dann ungewollt geschaltet werden.
Hi, ich suche eine einfache Möglichkeit ein Tasmota Gerät beim Starten, bzw. beim Beenden von Windows zu schalten.
Aktuell verwende ich:
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.xx.xx/cm?cmnd=Power%20 ON"
taskkill /im chrome.exe /Fkennt jemand eine einfach Lösung, Curl möchte ich nicht installieren.
Ach? Das sind ältere? Interessant !!
Ich hatte neulich dasselbe Problem mit 3 alten Sonoff Basic's ... ließen sich tadellos flashen ... login in den AP ging aber keine Verbindung zum WLAN.
Speicher gelöscht, geflasht etc. keine Chance.
Ich denk mal nach paar Jahren ist der interne flash Speicher der ja auch Teils immer wieder beschrieben wird futsch ...
kann ich bestätigen.
Ja ist die Helligkeit in Lux als 0 bis über 1000. Heute morgen etwas trübe aber immerhin über 100 Lux
stat/sonoff/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-10-27T10:13:47","BH1750":{"Illuminance":108}}}
Hat sich die IP Adresse des MQTT geändert ?
Lichtsensor BH1750
{"StatusSNS":{"Time":"2023-10-17T19:41:51","BH1750":{"Illuminance":0}}}
AM2301
{"StatusSNS":{"Time":"2023-10-17T19:42:48","AM2301":{"Temperature":10.8,"Humidity":72.1,"DewPoint":6.0},"TempUnit":"C"}}
ich verstehe es nicht ganz würde aber auf dem Basic die Teil mit Pulsetime einstellen
also z.B wenn Rf der zweite 2 ist
rule1
on RfReceived#RfKey=1 do websend [192.168.188.62] cm?cmnd=Power1 1 endon
on RfReceived#RfKey=2 do websend [192.168.188.62] cm?cmnd=Power1 1 endon
mit rule1 1 aktivieren
in Basic Konsole einmalig z.B
Pulsetime 90
Jo das geht,
nutze ich aber statt plus minus geht das nicht. Versteht Rule minus nicht ?
Test geht aber nicht:
Rule2
on shutter1#position do backlog var2 %value%; sub1 25 endon
on var2#state<1 do var2 0 endon
on event1#minus25 do shutterposition1 %var2% endon
es funktioniert, DANKE.
ein kleiner Schönheitsfehler.
wenn Pos80 ist und ich 25 addiere bewegt sich nicht da ja dann pos 105 wäre und das geht ja nicht.
Ideal wäre wenn pos>100 dann =100
Ich werde das später noch mit Minus probieren.
Danke, ich werde das nachher mal testen und sage Bescheid
Kannst du mir kurz ein Rule Beispiel zeigen ?
Weiß im moment nicht wie das abfragen geht
Hi.
würde sich mit einer Rule lösen lassen.
Wie soll dieser Impuls den übermittelt werden? Via MQTT?
Rule wäre gut, MQTT wäre möglich oder ich nehme z.B eine Sonoff der nur Temp mist aber Power1 nutzbar wäre als Dummy.
ich nehme an Rule fragt erst den aktullen Stand ab, addiert und sendet neu, oder liege ich da falsch ?
Bei 2 Kanälen wie z.B Shelly2.5 lässt sich der Rollladen wunderbar steuern. Mit dem Befehl:
http://192.168.x.x/cm?cmnd=ShutterPosition1%2070%20onschutter
Kann ich den Rollladen auf Position 70% bringen. Ich suche eine Lösung das z.B bei einem Dummy Impuls an das Gerät jeweils 25% addiert wird.
Wenn also der Rollo auf Position 30 steht und es kommt ein Impuls sollen 25 hinzuaddiert werden sodaß der Rollo auf Pos 55 fährt.
Hat einer eine Idee ?
Pulsetime und interlock geprüft ?
>D
>B
->sensor53 r
>M 2
+1,3,s,16,9600,MT175
+2,4,s,16,9600,MT175
1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
2,--------------------------------------------------------------
2,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
2,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
2,77070100100700ff@1,P,W,P,18
2,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
2,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
2,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
2,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
etwas so, du musst natürlich den GPIO anpassen es können ja nicht bei auf 3 laufen !
Ich habe den auch gekauft, läuft bisher besser als alles andere zuvor. Mal sehen wie lange die Batterie hält.
Allerdings lief er nicht mit dem Sonoff Zigbee sondern nur mit dem Pro.
