Habe ich auch schon versucht sogar mehrmals.
Beiträge von Jossoo
glaub ich muss noch genauer beschreiben. Also im wlan funktioniert alles wie es soll.
Shelly App mit mobile Daten wird Status nicht richtig angezeigt. Beim erstmaligen öffnen wird der kleine Strich blau, nur es bleibt blau für immer (auch bei geschlossener Tür) bis ich wieder Zuhause bin und im wlan einmal hin und herschalte erst dann wird es aktualisiert bzw. farblich richtig dargestellt.
Lg
ja, wo soll man da anfangen
Shelly 1 wird als 'Taster' parallel an die Garagentor-Steuerung angeschlossen mit
Erkennung des Zustandes von Tor Offen/Zu?
1.) man kann den Zustand Auf/Zu vom Tor einfach durch den Shelly 'mitzählen' lassen,
dabei darf dann aber NUR über den Shelly bedient werden
-> einfach, aber unzuverlässig (z.B. Stromausfall) und unpraktisch.
2.) 'Tor Zu'-Sensor am Boden beim Garagentor:
Wenn das Tor geschlossen ist, schaltet ein Kontakt, der mit dem Shelly verbunden wird.
Wenn der Shelly mit 12V= / 24V= betrieben wird, kann man einfache Reed-Kontakte dafür
verwenden und neben SW wäre auch RX als Eingang verwendbar.
Mit orig. Shelly-Software nur an SW und über 'Detached Switch' Auswertung möglich.
Mit Tasmota, wie schon von premo erwähnt, gibt es mehr Möglichkeiten.
Auswertung dann über Home-Automatisierung...
Sensor-Alternativen wären auch drahtlose Fenster/Tür-Kontakte über z.B. RF 433MHz / Zigbee
oder ein weiterer Shelly, der nur für die Zustandsmeldung vom Tor verantwortlich ist.
-> mit entsprechender Hardware und Software-Verknüpfung (z.B. Szenen oder Actions)
3.) 'Tor Zu' UND 'Tor Auf'-Sensor:
Der große Vorteil: es wird nicht nur Auf/Zu damit erkannt, sondern auch
'Tor in Bewegung' bzw. 'Blockiert' (z.B. Gegenstand, der das Schließen verhindert),
denn 'Tor Auf' wie unter 2.) bedeutet nicht automatisch Einfahrt frei...
-> Aufwand ist dabei natürlich etwas höher.
4.) Wenn der Shelly mit 230V~ betrieben wird?
-> genauso möglich mit Tor-Sensor an SW, der für 230V~ ausgelegt ist oder drahtlos.
5.) Günstige Alternative zu Shelly mit Tasmota für 7-30V= Versorgung wäre z.B.:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ES…V.html?spm=2114
Shelly 2.5 bringt bei Garagentoren kaum einen Vorteil,
nur wenn man die Motoren direkt ansteuern kann und will (ähnlich Rollladen...).
Die zwei Schaltereingänge könnte man evtl. nutzen (z.B. als Fernbedienung)
-> direkt hat man dann aber wieder kein potenzialfreies Relais, wie beim Shelly1.
Hab sicher einiges vergessen, aber zumindest mal paar Anhaltspunkte
2. Habe ich gebaut funktioniert nur im WLAN, nicht im cloud.
3.?? Kannst du BITTE mir erklären wie das geht.
Lg
