Die Steckdosen sind ohne Strommessfunktion und haben 9,99 gekostet. Der Chip ist ein w302 von Realtek.
Waren wohl auch nicht Bundesweit verfügbar, ich habe sie in Köln bekommen aber zurückgegeben da mir ein Umbau zu aufwändig war.
Ja hatte ich, steht ja in der ersten Zeile, oben im Code Block.
Danke für deine Hilfe.
Tuya ist es und ich konnte auch mit der Tuya-App verbinden, in der Anleitung ist von der "Smart Life - Smart Living" - App die Rede, welche genau so aussieht.
TuyaConvert läuft auf einem RPi 3b+ mit Kabel im LAN, Zugriff per SSH vom Notebook aus und mein Handy ist mit dem VTrust Wlan verbunden.
Flashmode ist auch aktiv, die Steckdose hat einen Touch-Taster und eine Status LED, Touch >5 Sekunden halten läßt die LED blinken (schnell), nochmal >5 Sekunden halten und sie blinkt langsam.
Hier ein Auszug aus der Shell:
pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
tuya-convert v2.4.3
Checking for network interface wlan0... Found.
Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 539.
Port 53 is needed to resolve DNS queries
Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
Attempting to stop dnsmasq.service
Checking UDP port 67... Available.
Checking TCP port 80... Available.
Checking TCP port 443... Available.
Checking UDP port 6666... Available.
Checking UDP port 6667... Available.
Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 525.
Port 1883 is needed to run MQTT
Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
Attempting to stop mosquitto.service
Checking TCP port 8886... Available.
sudo: ufw: command not found
Starting AP in a screen..................
Starting web server in a screen
Starting Mosquitto in a screen
Starting PSK frontend in a screen
Starting Tuya Discovery in a screen
IMPORTANT
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fa st). This is usually done by pressing and holding the primary button of the devi ce
Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to fl ash.
3. Press ENTER to continue
Starting smart config pairing procedure
Waiting for the device to install the intermediate firmware
Put device in EZ config mode (blinking fast)
Sending SSID vtrust-flash
Sending wifiPassword
Sending token 00000000
Sending secret 0101
SmartConfig complete.
Resending SmartConfig Packets
Device did not appear with the intermediate firmware
Check the *.log files in the scripts folder
Do you want to try flashing another device? [y/N] n
Alles anzeigen
Sobald ich das Script starte beendet die Steckdose den config-mode und leuchtet wieder Dauerhaft.
Edit: Hab jetzt auch mal in die Logs geschaut und dort entdeckt:
WARNING: it appears this device does not use an ESP82xx and therefore cannot install ESP based firmware
Edit2: Im WR2E Modul steckt ein Realtek Chip, dieser ist nicht mit Tasmota kompatibel.
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/i5BiArJ.png]
Hallo zusammen, Norma hat seit heute Smarte Steckdosen im Angebot. Ich habe versucht mit Tuya-Convert Tasmota drauf zu bringen, aber es findet kein Modul.
Im inneren werkelt ein Tuya WR2E, zu dem ich leider kaum Infos finde. Kennt jemand den Chip oder kann einschätzen ob er von Tasmota unterstützt wird.
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/KKjV1V6.png]
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/6BF10YI.png]
