Am MQTT Server hat er es auch angezeigt, nur im Sonoff war nichts davon zu sehen. Ist schon komisch, da sie auf die gleiche Technologie aufbauen
Beiträge von Dragonjoe
Ich habe es dann bei ioBroker mit dem MQTT Server Adapter laufen lassen, da sehe ich alle 10 Relais. Also es liegt wirklich am Sonoff Adapter im ioBroker
Danke @HoerMirAuf
Leider haben beide Ansätze nichts gebracht. Ich vermute das der ioBroker Sonoff Adapter ein Problem hat
Das habe ich ausprobiert, leider lässt das MQTT unberührt. Das heißt, er kommuniziert nur in eine Richtung. Der Client empfängt und reagiert auf Befehle nur leider gibt er für Relais 9 und 10 nichts an den Server weiter. Vielleicht liegt es auch an den Sonoff Adapter im ioBroker.
Auf Tasmota habe ich aber leider auch nur 8x die Möglichkeit friendly name einzugeben
Ich denke nicht. Zumindest habe ich die zwei Variablen in ioBroker hinzugefügt und lassen sich auch von dort schalten. Nur Bestätigung von Tasmota wird keine geschickt. Darum ist auch meine Frage, wie kann ich erweitern, dass es funktioniert wie bei den Relais 1-8?
Auf der Konsole sehe ich
16:35:41 MQT: stat/CC_SZ_AZ/RESULT = {"POWER10":"OFF"}
16:35:41 MQT: stat/CC_SZ_AZ/POWER10 = OFF
Hallo Miteinander!
Ich habe einen D1 Mini mit Tasmota 8.1.0.11 geflasht.
Ich habe damit eine Schaltung für 10 Relais mit einem PCF8574 realisiert.
Direkt über die Weboberfläche funktioniert es wie es soll. Ich kann alle 10 Relais schalten.
[Blockierte Grafik: https://joe-d.at/tmp/Weboberflaeche.png]
Leider, als ich es in den ioBroker über mqtt einbinden wollte, habe ich gesehen, dass ich nur 8 Relais darüber schalten kann .
Gibt es hier Einstellungen die ich übersehen habe?
Kann mir bitte wer weiterhelfen, dass auf alle 10 Relais zugreifen kann?
Lg, Dragonjoe
