Danke das hat geklappt (-;
Beiträge von AT90S1200
Hallo ich möchte einen sonoff Basic als stromstoßrelais einsetzen, das heißt wenn ich auf der Seite den Taster on/off betätige soll der Ausgang ON 0,5 sec warten und dann wider OFF gehen.
Ich weiß das ich das mit den rules lösen kann aber ich habe keine Ahnung wie und im Internet kann ich nichts bestimmtes finden nur was wo der Eingang Taster erkennt, kann mir jemand helfen?
Du meinst die Weboberfläche? Da wechselt es doch groß und unübersehbar von ON zu OFF. Oder du klickst nach dem Schaltvorgang auf Konsole und siehst dort im Fenster so etwas wie {"POWER" : "ON"} bzw. {"POWER" : "OFF"}.
Ja genau da auf der Homepage möchte ich es erkennen ob das Tor offen ist oder nicht, und genau das ist das Problem da nur kurz on und Dan wider off steht aber ich jetzt nicht weiß ob es auf ist.
Bei einer Lampe schalte ich einfach auf ON da ist es einfach zu erkennen ob es an ist.
Hätte da eine Idee.
Ein virtuelles Relais 2 erstellen, dann eine Rule erzeugen (keine Ahnung wie).
Dieses Relais ist dann ja Power2. In der Rule müsste es dann so sein dass wenn
Power1 "on 1sec off" aktiviert wurde muss Power2 umgeschaltet werden.
Also Tor ist AUF dann Relais 2 steht auf ON. Erneut Power1 "on 1sec off", dass Tor
fährt ZU und Power2 wird erneut umgeschaltet und Relais steht auf OFF.
Das ist eine sehr gute Idee nur fehlt mir noch die Erfahrung das umzusetzen es reicht mir ja auch wenn der zweite Schalter nur als Feedback dient.
Hallo, ich habe mal eine Frage an die Profis
Und zwar habe ich eine Garage die ich mit einem sonoff basic und tasmota öffnen kann und zwar mit einem Impuls sprich "on 1sec off" das funktioniert soweit ganz gut nur erkennt man nicht den derzeitigen Zustand ob die Garage offen ist oder geschlossen, zum Öffnen und zum schließen wird jeweils das selbe Signal verwendet. Also immer ein "on 1sec warten und wieder off" (ein HI Pegel für 1sec und dan wieder ein LOW Pegel) jetzt stellt sich mir nur die Frage wie kann ich das machen das ich erkenne ob die Garage offen ist oder zu? Das ganze schalte ich über die tasmota Geräte Homepage und dort würde ich es auch erkennen können ob die Garage offen ist oder zu.
Vielen Dank im voraus.
Guten Abend, also ich habe jetzt mal was versucht, und zwar
Alles anzeigenrule1 on power1#state=1 do websend [192.168.178.101] power1 1 endon rule2 on power1#state=0 do websend [192.168.178.101] power1 0 endon rule1 1 rule2 1 rule3 on power2#state=1 do websend [192.168.178.102] power1 1 endon rule4 on power2#state=0 do websend [192.168.178.102] power1 0 endon rule3 1 rule4 1 rule5 on power3#state=1 do websend [192.168.178.102] power2 1 endon rule6 on power3#state=0 do websend [192.168.178.102] power2 0 endon rule5 1 rule6 1 rule7 on power4#state=1 do websend [192.168.178.106] power4 1 endon rule8 on power4#state=0 do websend [192.168.178.106] power4 0 endon rule7 1 rule8 1
Leider klappt das irgendwie nicht so wie ich das möchte, ich möchte auf einem Nodemcu tasmota Flashen und habe Dan das so eingestellt das ich zum beispiel einen sonoff 4-channel habe Dan wollte ich die einselnen Buttons so verknüpfen das ich 4 einzelnen Lampen damit schalten kann damit ich alles auf einer Website habe.
Geschaltet wird ein sonoff T1 für Schlafzimmer, einen shelly 2.5 für Wohnzimmer und Esszimmer, und einen sonoff S20 für eine Stehlampe
Wie schon erwähnt mein Plan ist alles auf einer Website zu bekommen damit ich nicht immer die einzelnen Seiten aufrufen muss ohne das ich einen iobroker auf setze muss wenn ihr eine Idee habt wie das noch schöner und einfacher geht bitte lasst es mich wissen danke im voraus
Vielen Dank jetzt weiß ich Bescheid ?
Also brauche ich das SaveData 1 damit es Funktioniert?
Warum ist das eigentlich Standard mäßig an ist das nicht gefährlich wenn das an ist das man was verstählt oder braucht das system es um zu arbeiten? Dankeschön für die hilfreiche Antworten ??
Muss man da nicht was mit SaveData 1 und so vor dem Eintrag und nach dem Eintrag SaveData 0 senden?
Blöde Frage aber wo tragt man die "rule1, rule2, ... " ein wird das vor dem flashen gemacht oder kann man das nachträglich in der Webseite des Gerätes in die "Konsole" eintragen und wenn dort wie leitet man das ein habt ihr mir mal ein Beispiel? Sorry wenn die Frage ein wenig blöd klingt aber ich steh grad auf dem Schlauch ?? Danke für die Antwort.
