Beiträge von gabischatz
Hi ich habe mal eine Frage an die Elektroniker unter uns.
Ich habe heute einen Schaltplan gezeichnet, in KiCad und habe mir mit MS-Paint eine kleine Hilfe erstellt. Was macht ein Pull-Up/Down Widerstand in einer Schaltung. (pdf in Google/Drive)
In meinen Schaltplan habe ich einen Pull-Up-Widerstand eingebaut. Allerdings frage ich mich ob ich den richtigen Wert des Widerstands habe oder ob ich in der Hilfe den verkehrten Widerstand habe. Die Schaltung habe ich von einer Skizze aus dem Inter. Grüße
Das reicht doch um die Relais anzusteuern. Den Rest macht das Internet, sofern du eins hast.
Ach ja der Schalter ist recht teuer, Ich habe heute auch diese bekommen. Sehen gut aus und sind günstiger als die im andren Beitrag.
Nein, das will ich nicht. Der Vorschlag kam von 2safe4you mit IKEA-Sensoren und Lampen. So wie ich jetzt weis, läuft da alles auf Zigbee. Und in dem anderen Post hat chrissi1 nach einer Lösung gefragt und ich habe nur darauf geantwortet. Genau weiß er bestimmt noch nicht wie er es umsetzen möchte. Bei mir sieht es so aus, das ich auf Sonoff setze. Allerdings habe ich noch keinerlei Erfahrungen im Bezug auf flashen und Programmieren dieser Teile. Ich habe mir im Übrigen diese Teile bei AliExpress besorgt und werde sie in die Neubauwohnung einbauen. Sie laufen über Tuya, und sind mit dem passenden Schalter recht günstig. An der Software werde ich da nichts verändern. Ist ja für die Kinder.
Schau mal hier ist eine Liste mit allen IO-Broker Geräte, um verschiedenste Heimautomatisierungssysteme zu unterstützen.
Nachtrag: ioBroker: Richtige Lichtschalter im Smarthome nutzen, Xiaomi Smart Button,
Ok das hört sich ja problemlos an. Und wie funktioniert der Hub?
Nachtrag: Habe gerade alle Antworten gefunden.
Hi, das hört sich ganz super an. Ich verstehe nur noch nicht ganz wie das Funktioniert.
Alles auf Funk? Kannst du mal ein paar Bilder machen?
Ich habe mir die Teile auf der IKEA- Webseite angeschaut, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Ps. ich habe jetzt erstmal zwei LED-Birnen mit Bewegungsmelder eingeschraubt.
Für 3,30 EUR pro Birne bei eBay, da kann man nicht meckern. (Kamm auch recht schnell aus China, 10 Tage)
Nach dem Plan liegt am Relais an Pin 2 nie Spannung an.
Ich habe den Fehler glaube ich gefunden. Nach dem ich meine Handelssitze am PC übertragen habe ist mir ein Verdrahtungsfehler im Schaltplan aufgefallen und ich habe das im Schaltplan geändert.
Moin
Kannst du mal genauer erklären was du mit der Platine vorhast.
Soll es so eine Art "Sonoff Basic" werden, wenn ja dann müssen
da ein paar Änderungen rein.
Hi, ja es soll so eine Art "Sonoff Basic" werden. Mich stört vor allem, das man kein PE/Schutzleiter anschließen kann. Ja und ich wollte mein Grundwissen mal wieder auffrischen.
Ich habe da mal die Schaltung, ein wenig, überarbeitet. Orientiert habe ich mich zum Beispiel an diesen Projekt.
Hier ist noch ein Screenshot von der Schaltung.
Kannst du das näher erläutern? Das mit der Sicherung da gebe ich dir Recht, die kann man ja noch einbauen.
Hi ich habe mit KiCad einen Schaltplan erstellt. Leider habe ich die Bauteile noch nicht, deshalb kann ich nicht prüfen ob meine Schaltung richtig ist.
Ich möchte ein paar fertige Komponenten nutzen und habe mir ein paar andere Schaltpläne dazu angesehen. Leider ist es schon viele Jahre her, dass ich das mit der Elektronik gelernt habe.
Ich möchte verschiedene Sonoff-Geräte mit dem Handy und mit Funk-Schalter fernsteuern.
Wie ich schon gesagt habe, hat die Wohnung nur mobiles Internet und soll auch nichts anderes bekommen.
An der Elektrik darf nichts verändert werden. Bleiben also nur die Anschlüsse für die Lampen. Da kann ich unterm Baldachin die Sonoffs verstecken und Die Funk-Schalter lassen sich ja überall platzieren. Ja und dann gibt es zum Glück ja noch die Funk-Steckdosen. mit denen man Radio, Kaffeemaschine usw betreiben kann.
natürlich kann man auch ohne Cloud schalten. Nur eben nicht mit Alexa.
Ne Cloud zu Hause ist auch lustig, Du weißt schon was ne Cloud ist und das ist nicht wirklich ne Wolke
Ich hoffe mal die Kinder wollen keine Sprachsteuerung oder geht das dann auch über die FritzBox die mit einem Handy gekoppelt ist?
Na ja das mit der Cloud zu hause ist nicht so weit hergeholt . Verbindest du deine FritzBox mit dem Internet und steckst einen USB-Stick ein, dann ist dein NAS-Laufwerk bei richtiger Konfiguration eine Cloud. Ja und lies dir mal den Artikel durch!
Hi, ich habe noch eine alte FritzBox 7170 und die Wohnung bekommt keinen Festnetz-Internet-Anschluss.
Reicht die FritzBox aus oder muss ich eine Cloud auf einen USB-Stick laden und wenn welche?
Oder wie richte ich mir eine eigene Cloud zu hause ein?
Dann packst da den Shelly rein und lass den Sonoff raus. Hast aber auch N und L an der Decke?
Den Neutralleiter hast du sowieso zu jeder Lampe. Und die Phase habe ich auch, siehe das graue Kabel was absteht.
Der Shelly passt leider nicht in die Dose, siehe Abmasse Shelly : Länge 40, Breite 36, Höhe 17 mm. Abmasse
Elso-294114-Aufputzgehäuse-1-fach-18mm 83,3mm x 83,3mm außen.
(denke du hast die Bauteile schon ). Ansonsten ist es schon etwas umständlicher im Neubaublock.
So ist es, mir fehlt nur noch ein FTDI-Adapter und die zwei Optokoppler. Bestellt sind sie aber wann sie ankommen.?
Das mit dem etwas umständlich ist im Neubaublock fast Stark untertrieben, was die Leute alles nicht dürfen
Aber was macht man nicht alles für seine Kinder.
? Der Sonoff samt den Koppelrelsis benötigt den dreifachen Platz, wo wirds dann für den Shelly eng?
Danke Thomas, leider habe ich keinen Platz hinter den Schaltern. Bei uns wurden Elso 274104 Aufputzgehäuse verbaut. Die haben nur ca. 13 mm für den zugehörigen Schalter.
Hi, noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
Ich habe mal ein Bild gezeichnet, was meine Frage verdeutlichen soll. Nach dem ich nun meinen Sonoff Dual R2 bekommen habe, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich diesen in die bestehende Anlage einbinden kann, ohne den Serienschalter funktionslos zu machen.
In den Plattenbauten geht ein fünf Adriges-Kabel vom Serienschalter zu den Deckenlampen. Eine Ader ist nicht belegt.
An der ersten Lampe könnte ich den Dual R2 verstecken. Auf Aliexpress habe ich einen 220V Optokoppler Isolationsmodul gefunden.
Beschreibung:
- 1. Board Größe: 73*15 mm
- 2. Funktion: Prüft ob AC 220 V existieren
- 3. Ausgang Ttl-Pegel: verwenden können SCM zu testen, ist Spannung 3-5 V
- 4. Adaptive zu PLC 24 V Ebene
Da ich mich noch nicht mit den einzelnen Sonoff Geräten auskenne, kommen wir zu den Fragen:
- Muss ich jetzt den Dual R2 flashen.
- Kann ich die Spannung 3-5 V verwenden, um den Dual R2 zu schalten?
