Jepp, so sehe ich es auch gerade. Also für Licht was sonoff und Heizung direkt......... Das ist gerade mein Fazit
Beiträge von ManfredEL
Ja so ungefair, ich möchte gern die Temperatur regeln können und das geht wohl nur, wenn man den Thermostat an eine Steckdose betreibt, ergo ist was geschaltetes dann wieder kontroproduktiv, zumindest habe ich noch nichts entsprechendes gefunden.
Zum Beispiel sowas Heizung mit Thermostat
Ein Problem habe ich bei der Überlegung nur noch, wie ich die Panels temperaturgeregelt bekomme und nicht nur ein und aus. Die meisten anbieter haben nur die Steckdosenthermometer dabei und die brauchen ja immer Strom.
Nee, dass natürlich niciht, irgendwie habe ich da was durcheinander.
Ich versuche es mal zu erklären, wie und was ich habe.......
Zur Zeit ein Ein/Ausschalter mit dem drei Lampen geschaltet werden, zwei Kastenlampen mit je vier LED Röhren a 7,5 W und eine Röhre 80 cm rund 13 Watt, alles an einer Zuleitung in Reihe.
Dazu sollen dann die zwei Infrarotheizungen a 700 Watt.
Wenn ich jetzt diese Zuleitung an das Model drahte, die Drei lampen wieder auf einen Ausgang und dann die beiden Panels jeweils auf einen uasgang, hätte ich sogar noch einen frei. So meine Überlegung, dann könnte ich ja auch den normalen nehmen, da ich die Fernbedienung nicht brauche. Mir würde die Schaltung per Taster und Alexa reichen, da ich den Sonoff an die Werkbankwand in reichweite plazieren wollte.
Ob ich das jetzt verständlich rüberbringen konnte...... ?
Auf dieser Vergleichsseite steht allerdings, 2200 W pro Kanal.......
Naja, bei dem Pro ist eben dann noch die Möglichkeit der Fernbedienung, kostet eben ca. 10 € mehr.
Ok, jetzt ........... mitunter ist man auch blind
Dann kommt ja wohl nur der Pro in Frage, weil ansonsten ist die Gesamtlesitung nur 3500 W wenn ich das richtig sehe
Ok,
dann hatte ich das wohl irgendwo falsch gelesen.....
Muss auch mal sehen, wo die Unterschiede genau zwischen dem normalen und dem Pro liegen, bislang habe ich nur gefunden, dass beim Pro zusätzlich die Möglichkeit des Anschlusses ist, also DC 5-24 Volt, beim normalen nur Anschluss bis AC 240 Volt und die Möglichkeit eine Fernbedienung einzubinden. Wenn ich es sowieso über Alexa machen will, benötige ich eigentlich ja nur den normalen.
Mhh, nochmal genau schauen.
Zwei Zuleitungen wäre möglich, nur was bleibt dann noch als Abnahme für die Verbraucher? Gibt es ein Schaltbild dazu? Habe bislang nur die eine Variantie gesehen mit einer Zuleitung und vier Verbrauchern. Die Gesamtabnahme da bei allen Kanälen zusammen aber 2000 W nicht übersteigen, oder?
Danke Einstein,
danach könnte ich ja die beiden Heizungen damit betreiben und es wäre noch Luft für Lampen, oder?
Moin zusammen,
ich beabsichtige mir in die Werkstatt eine Infrarotheizung einzubauen. Die Werkstatt hat eine Größe von 22 qm bei einer Deckenhöhe von 2,60 m. Hierzu benötige ich so rund 1300 bis 1500 Watt an Heizelemente. Mein Plan wäre jetzt das ganze unter die Decke zu schrauben und dann mit dem Sonoff 4 CH Pro zu schalten. Zusätzlich soll dann noch zwei Leuchten integriert werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man ja 4 Verbraucher anschließen und dann per Handy, Funkschalter, oder über Alexa schalten.
Was mich nur unsicher macht, ob hier 10 A ausreichend sind um das ganze zu stemmen. Habe ein Video gesehen, da war die Rede von nichts unter 16 A, leider kann man an dem Sonoff POW ja nur einen Anschluss setzen, oder?
Würde mich freuen, wenn ich hier ein wenig Hilfe bekommen könnte.
Manfred
