Nutzt du die aktuellste Verison von Tasmota:
https://github.com/arendst/Tasmota DEV Branch?
Ansonsten ist es etwas seltsam, dass du keine weiteren Daten bekommst.
Ja, benutze aktuell:
Da wird es auch nicht mitgeliefert. Habe 2 Sensoren angeschlossen, einer Wärmepumpe, einer Strom, beide liefern keine Infos zu L1,L2,L3 mit
D1
1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 05 af 3b ef 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 01 e5 13 fb 0b XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX 01 01 63 61 fb 00 76 05 05 af 3b f0 62 00 62 00 72 63 07 01
77 01 0b XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 f7 96 2a
77
77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 01
77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 03 91 3d 53 01
77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 03 91 3d 53 01
77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01
77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 01 58 01
77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 01 01 01 63 b3 56 00 76 05 05 af 3b f1 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
63 4b f9 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 f5 01
D2
1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 04 4f 70 31 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 01 6f d0 11 0b XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX 01 01 63 2d 33 00 76 05 04 4f 70 32 62 00 62 00 72 63 07 01
77 01 0b XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 f7 95 b7
77
77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 23 f8 fd 01
77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 23 f8 fd 01
77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 34 01
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 01 01 01 63 ce cb 00 76 05 04 4f 70 33 62 00 62 00 72 63 02
01 71 01 63 ac b9 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 db
Alles anzeigen
ich habe ein Iskra MT175 Stromzähler.
Habe mir den Volkszähler zusammen gebaut und per Wemos D1 Mini lese ich jetzt die Daten aus. Allerdings zeigt er mir nicht P1, P2 und P3 an.
Alles was ich mehr auslesen kann, seit ich die PIN eingegeben habe, ist der aktuelle Verbrauch.
Weiß jemand woran das liegt und wie ich die einzelnen Phasen auslesen kann?
Hi.
Jepp also so wie im Bild. Und du kannst sogar wenn du noch ein wenig mehr bastelst den Schalter mit anschließen.
So wie ich es in 3 geschrieben hab? also den Schalter an S1 und S2 vom Sonoff (sollte ja so gehen, da gehen ja keine 230V durch) und dann da wo bisher der Schalter dran war zusammenklemmen, damit ein angeschalteter Schalter simuliert wird?
Hallo zusammen, ich würde gerne meine Halogenlampen in der Küche per sonoff mini anbinden. Eine dieser Lampen hat einen eingebauten Schalter, der in den Trafo geht. Ähnlich wie diese hier: [Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41vUNetCHKL._AC_.jpg]
Vom Trafo aus werden die Leuchtmittel versorgt.
Könnte ich hier einfach:
1. Die Stromzufuhr zum Trafo trennen und daran
- Lin vom Sonoff anklemmen.
- Nin vom Sonoff anklemmen
- N vom Eingang des Trafos anklemmen
2. Lout vom Sonoff an den Trafo anklemmen
3. Am Trafo den Anschluss vom bisherigen Schalter überbrücken, da der Schalter ja jetzt direkt am Sonoff hängt und so geschaltet wird.[Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71y44g82OiL._AC_SL1500_.jpg]
Oder muss ich das anders angehen?
Viele Grüße
Eric
So ich versuch mal mein Glück. Habe 2 neue Steckdosen günstig bekommen. Eine ging mit tuya convert flashen. Bei der anderen baugleichen gab es einen Fehler. Hab nicht drauf geachtet ob ich den mit tuya convert verursacht habe oder ob er vorher schon da war. Auf jeden fall komme ich die Steckdose nicht / nicht mehr in den flash modus bzw eingeschaltet. Muss sie wohl jetzt seriell flashen. Hab sie mal aufgeschraubt und das Modul sieht aus wie im Anhang. RX und TX sind ja auf der Rückseite eingetragen. Aber wo finde ich GND, 3.3V und GPIO0? Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen:
und woher weiß ich ob ich einen 4.7k oder 10k widerstand benötige?
Das ist ja aber eine NodeMCU und kein D1 Mini.
gemu2015 meinte aber in einem Beitrag den ich zitiert habe dass kein Widerstand nötig wäre. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Was bezweckt der Widerstand hier genau eigentlich und was würde passieren wenn ich den Reed kontakt direkt an GND und einen beliebigen GPIO hänge?
du hast keine Pullups verwendet?
du brauchst unbedingt einen Pullup von ca 4,7 Kiloohm zwischen dem Pin und 3.3V
beim Mini gibt es einen Pullup an RX, dort brauchst du keinen.
Hi gemu,
bin noch ganz neu in der Thematik und wollte auch meinen Gaszähler elster BK-G4MT auslesen.
Das ganze über einen wemos D1 mini.
Brauche ich hier jetzt einen Widerstand oder keinen? Und falls nicht, schließe ich den Reed kontakt (https://www.reichelt.de/reed-sensor-1-…71b-p27681.html) einfach an RX und GND an?
Welchen Meter muss ich dann in der xsns_95_sml eintragen?
und muss ich ein flag setzen wegen pullup?
