kannst du dein Vorhaben etwas genauer erklären, ich versteh nicht was du vor hast.
Sepp
Sepp
Ich steuere meine Beleuchtung über SonOff Touch T2.
Dort hab ich auch eine Pulstime hinterlegt. Das Licht soll ja nicht ewig leuchten.
Wenn ich drauf drücke und nix mehr mache, dann läuft die Zeit normal runter.
Drück ich ein zweites mal drauf, geht das Licht wieder aus und die Zeit läut nicht mehr ab.
Sollte also auch in Deinem Falle Funktionieren. Hab das ganze bei ein paar anderen Modulen noch getestet. funktioniert überall gleich.
Gruss
Sepp
Servus Free,
ich hab leider keine Ahnung, ob man das noch in der Konsole einstellen kann.
Ansonsten muss es so wie von Franky beschrieben geflasht werden, dann funktioniert das ohne Probleme.
Sepp
Ich konnte die Dinger nur mit 5V Flashen, vielleicht hilft dir das weiter.
Sepp
Modul natürlich neu gestartet.
Hab aktuell nicht genug Sensoren da, um es nochmals nachzustellen.
Also die OBI-Dinger lassen sich problemlos Flashen.
Es ist auch ein wirklich hochwertiges echtes 16A Relais verbaut. Bin begeistert.
Hat schon einer nen externen Taster eingebunden?
Nachtrag:
GPIO3 Switch1 einstellen, dann klappt es
Sepp
Mafrei, wir suchen nach einer Lösung, da es mit der SONOFF Bridge bis jetzt keine gibt, reden wir über Alternativen !!!
Sepp
Ist es es jetzt tatsächlich so wie in deinem Video, dass die Sensoren automatisch zu Domoticz hinzugefügt werden?
Wenn ich das richtig gelesen habe, verwenden die Sensoren das ZigBee Protokoll und repeaten sich selbst, also theoretisch endlose Reichweite, lieg ich da richtig?
Nächste Frage, funktioniert das Gateway auch ohne den Chinaserver bzw. kann man das Teil so konfigurieren, dass es nicht nach Hause telefoniert?
Läuft das Gateway in Domoticz auch ohne Internetverbindung nur im lokalen Netz?
Sepp
Hast du mal nen Link was du da für ein Bundle von Xiaomi bestellt hast?
Alles klar, dachte du redest von den Teilen die du bei Ebay verkaufst.
Laut deinem Bild schauen meine gleich aus. Meine Heissen "Sensor-DW1" und bei mir blinkt die Led am Sensor nur, wenn ich den Kontakt öffne.
Hast du was im Sensor umgelötet?
Santos, bist du dir ganz sicher, dass die Türkontakte auf und zu erkennen?
Ich hab die gleichen hier, bei mir erkennen sie nur auf.
Sepp
Es funktioniert nur SwitchMode1 3.
Schalten beim Tasten.
Alles andere soeben getestet.
Hallo Saeft,
läuft dein VPN?
Sepp
Aber wenn wir schon bei der S20 sind, noch eine Frage.
Kann man die LED so einstellen, dass die dauerhaft leuchtet bei aktiver WLAN Verbindung?
Sepp
Ich Depp !!!!!
SwitchMode1 3 und schon läufts
Danke für den Gedankenanstoss mit den Relais.
Ich häng mich hier mal ran.
Hab auch einen Taster an RX dran hängen. Leider kann ich im "Switchmode" einstellen was ich will, das Relais fällt immer wieder zurück.
Ursprünglich hatte ich mal vor gaaaanz langer Zeit "SwitchMode3 1" eingestellt, da hat es mal funktioniert, glaub ich zumindest.
Ziel ist es, den eingebauten Taster nach aussen zu führen.
Sepp
Top. Danke für die Info
Bitte.
Video versteh ich tatsächlich nicht. Halte uns um Laufen, wenn du das Xiaomi Zeugs hast, würde mich auch dafür interessieren.
Sepp
