Ich würde gerne hier nochmals mein Glück versuchen. Wegen HW Defekt musste ich mein Vorhaben beschleunigen und habe zwei Stück gekauft: Sonoff 4CH Pro R2
Einer davon soll produktiv eine Markise + Jalosie steuern (sagen wir vereinfacht je einen "Shutter"). Für den Anfang reicht es mir wenn ich diese über die (herausgeführten) Taster sauber steuern kann. Wegen Kondensatormotoren sollte es wohl lieber der Safe-Mode sein. Zu den Motoren: Die haben je einen Draht für Up und Down die den Motor in diese Richtung antreiben während 230V anliegen...
Ich hatte versucht meine Fragen im Github zu Klären. Ich denke wegen eines Missverständnisses habe ich sehr viel Zeit verloren.
Ich brauche wohle den Shuttermode 1:
08:28:31 CMD: shutterrelay1 1
08:28:31 SHT: Relay 1 is 1
08:28:31 SHT: Accuracy digits: 1
08:28:31 SHT: Shutter 0 (Relay:1): Init. Pos: 0 [0 %], Open Vel.: 100 Close Vel.: 100 , Max Way: 60000, Opentime 30.0 [s], Closetime 30.0 [s], CoedffCalc: c0: 300, c1 500, c2: 700, c3: 900, c4: 1000, binmask 3, is inverted 0, shuttermode 1
08:28:31 SHT: Shutter 1 (Relay:3): Init. Pos: 0 [0 %], Open Vel.: 100 Close Vel.: 100 , Max Way: 60000, Opentime 30.0 [s], Closetime 30.0 [s], CoedffCalc: c0: 300, c1 500, c2: 700, c3: 900, c4: 1000, binmask 15, is inverted 0, shuttermode 1
Per Browser kann ich nun das ganze bedienen
A) Öffnen: Relais 1 zieht an => OK
B) Schliessen: Relais1+2 zieht an => OK
C) Nach dem Schliessen bleibt Relais 2 aber angezogen und zieht dauerhaft Strom => Schönheitsfehler der keinerlei Auswirkung auf den Motor hat
Dazu empfiehlt Stefan eine Rule anzulegen die am Ende das Relais abschaltet. Davon habe ich ehrlich gesagt keinen Plan. Denke aber mit etwas You-Tube Tutorial oder so lässt sich das ganze evtl lösen.
Viel schlimmer ist der WAF: Das ganze muss unbedingt mit den (herausgeführten) Buttons lokal ohne Heimautomatisierung steuerbar sein.
Wenn ich aber die Buttons drücke, kann ich nur die einzelnen Relais ansteuern.
Man sieh das Problem schon im angehängten Bild:
-Switch 1 sorgt dafür das Relais1 an zieht und der Motor Spannung bekommt
-Switch 2 dreht die Richtung um
Um das zu bedienen müsste jeder Bediener die Logic des Safe-Mode verstehen...
Das einzig sinnvolle dürfte aber sein (bzw. umgekehrt):
- S1 sorgt dafür dass der Open Motor unter Spannung steht (nur Relais 1 schalten)
- S2 sorgt dafür dass der Close Motor unter Spannung steht (Relais 1+2 schalten)
Frage: Ist das ein Bug der Firmware, oder hätte mir zumindest jemand massive Hinweise wie man das Problem z.B. mit einer Rule lösen kann ?
(Ohne massive Änderung kann ich die Hardware nicht für diesen Zweck einsetzen)
PS: Der Leidensdruck ist echt groß je nach Lösung wäre mir das gutes Trinkgeld wert...
[Blockierte Grafik: https://user-images.githubusercontent.com/34340210/65997877-3517e180-e468-11e9-9b8c-2f0787f977f6.png]
