Danke - aber leider hab ich nicht die Tasmota-Variante....
Beiträge von Propellernase
Da kann ich helfen:
Deine Frau muss sich einen eigenen Account zulegen. Also mit anderer email-Adresse usw.Dann tippst Du auf Deinem Ewelink-Account bei dem Gerät, das Du mit jemand anderem teilen willst, rechts oben auf die 3 Punkte.
Dort tippst Du dann (etwa in der Mitte der Liste) auf "Freigeben". Dann heißt es weiter unten "Weiter". Auf der folgenden Seite kannst Du dann unter "Mit eWeLink Benutzer teilen" die email-Adresse Deiner Frau angeben.
Sobald sie sich das nächste Mal mit ihrem Account anmeldet, hat sie das Gerät in ihrer eWeLink-Liste drin!
Und keiner wird mehr abgemeldet!
Have Fun!
Noch interessanter wird es, wenn man ein iPhone hat!!
Man kann dann in der eWeLink-Liste auch auf Widget tippen und jedes Gerät als Widget auf dem iPhone ausführen. Dazu dann einfach auf dem Homescreen nach rechts wischen und unten auf "Bearbeiten" tippen. Dann nochmals nach unten gehen, dort steht dann "Anpassen".
Nun aus der sich öffnenden Widget-Liste das eWeLink-Gerät antippen - > welches dann als Widget zum Schnellzugriff bereit steht!!!
Edit: Oha... sehe gerade, dass die Frage schon vor 3 Jahren war...
Tja...
Hallo Gemeinde!!
Ich hab ein (vermutlich Verständnis-) Problem.
Bin im Besitz von dem kleinen 4CH Smart Switch-Modul, welches die 4 Schaltkanäle gegenseitig verriegeln kann.
Ich verwende das Gerät zum Steuern von einem Rollladen-Rohrmotor, wobei ein Schaltkontakt den Rolladen AUF fährt, ein zweiter den Rollladen in ZU steuert.
Damit beide nicht gleichzeitig betätigt werden, hab ich die Verriegelungsfunktion aktiviert. Funktioniert super.
Nur: Nun lässt sich kein Zeitplan mehr für diese beiden Schaltkontakte hinterlegen, d.h. ich kann nicht programmieren, dass die Rollos z.B. um 8 Uhr hochfahren.Tippe ich auf Zeitplan, werden die Schaltkanäle 1 und 2 nicht mehr angezeigt. Nur die nicht belegten Kanäle 3 & 4.
Nehme ich die Verriegelung raus, lässt sich auch wieder ein Zeitplan nach meinen Wünschen einstellen.
Erstelle ich den Plan vorher, bevor die Verriegelung der Kanäle 1 & 2 aktiviert ist und nehme dann die Verrieglung rein, wird der Zeitplan gelöscht.
Wo ist das Problem?
Vielen Dank für dienliche Hinweise!
Gruß Propellernase -
Hallo Vocaris!
Das Eachen-Modul lässt sich auch über Alexa sprachsteuern, so wie die andere Komponenten im Haushalt!
Ja, einen Account braucht man für die SONOFF-Software. Damit habe ich allerdings kein Problem. Dort in dieser Software siehst Du dann auch, ob das Tor tatsächlich auf oder zu ist. Dies wird durch einen Reed-Kontakt realisiert, der Rückmeldung an die SONOFF-Software gibt.
Das Flashen mit Tasmota-Software finde ich persönlich zwar gut, ist aber nicht zwingend notwendig. Habe hier alles regulär über SONOFF geregelt.
Bisher keinen einzigen Ausfall. Und das nun schon im 3. Jahr!!! Ich habe inzwischen 8 BASIC-Module, 2x Eachen-Garagentormodule, ein TH16-Feuchte & Temperatur-Modul, ein und einen 4-CH-Modul, 2x S20-Steckdose und 2x RF433MHz-Module sowie eine 433MHzBridge mit 3x Wassersensor und 1x Bewegungsmelder hier im Haushalt verbaut.
Wenn Du im Auto keine App benützen willst (was ja seeeehr umsichtig und verantwortungsvoll ist), dann lege doch einfach auf den Garage-öffnen-Taster parallel noch ein SONOFF RF433MHz Modul drauf! Das Relais dieses Moduls mit einer kleinen Lötaufgabe potentialfrei machen und ... schwups... kannst mit zig Handsender für kleines Geld auch Deinen Wunsch von Deinem gesamten Fuhrpark erfüllen! 30m vor der Garage Taster drücken... und bis Du vor Ort bist, ist das Tor hoch!
Habe den Taster des Handsenders mit dünnen Käbelchen rausgeführt und damit einen Schalter in der KFZ-Konsole belegt. Die Fernbedienung verschwindet hinter der Verkleidung. Alle zwei Jahre mal Batterie wechseln... und gut is!!! In der SONOFF-Software dann noch den Button "Inching" für Impulssteuerung (0,5s) aktivieren.
4 Handsender sind in der Bucht für 9€ zuhaben! Bei Ali-Express sogar noch günstiger.
Propellernase -
Hallo Gemeinde!
Der Thread is zwar schon ein paar Wochen alt, aber es gibt was neues Interessantes:
Der Hersteller Eachen, kompatibel zur SONOFF-Software Ewelink, bietet ein Garagentor-Modul an, mit welchem man das Tor bedienen kann UND auch noch ne Stellungsrückmeldung auf dem Display hat! Und das für gerade mal 30 Euro...
In der Bucht unter "Eachen Garagentor" zu finden!
Habe mir dieses Dingen besorgt. Was soll ich sagen.... Tut was es soll!
Mega zufrieden!Da ich das Tor auch mit meinen 433Mhz Handsendern im Auto öffnen will, habe ich noch ein SONOFF RF-Modul mit den entsprechenden Handsendern auf den Bedientaster der Garagentoranlage parallel drauf geschaltet.
Hoffe, ich konnte dem ein oder anderen ein paar Ratschläge geben!
Propellernase -
Ich nochmal:
Jetzt ist mir eine Möglichkeit eingefallen. Und zwar...
Wenn ich die Spannungsversorgung für ein zweites SONOFF-Modul (in dem fall ein einfaches Basic) über einen Reed-Kontakt realisiere, dann sehe ich auf der Ewelink-APP, ob das zweite Modul "online" ist. Gebe ich diesem zweiten Modul den Namen "GARAGE AÙF" (Reed geschlossen, wenn Tor offen), sehe ich auf dem Display den Zustand. Ist das Tor hingegen geschlossen, ist das Modul inaktiv dargestellt.Was haltet Ihr davon?
Klar, man "opfert" ein Modul.. aber bei nem Preis von ca 5 Euro is drauf geschixxen... -
Hallo SONOFF-Gemeinde!
Ich plane, den elektrischen Antrieb meines Sektional-Garagentores mit einem Sonoff-Modul RF (ohne Tasmota) sowie den kleinen Handsendern (433MHz) zu modifizieren (über die Inching-Funktion).
Nun würde ich gerne auf dem Smartphone sehen, ob das Garagentor TATSÄCHLICH gerade geöffnet oder geschlossen ist.
Hat mir jemand nen Tip, wie ich den tatsächlichen Zustand als Rückmeldung auf meine EWELINK-Software bekomme???
Wenn ich z.B. die Fenster-Tür-Überwachung installiere, bekomme ich ja nur nen Alarm von der Bridge, dass sich eine Änderung ergeben hat.Aber wie kann ich den realen Zustand kontrollieren?
Vielen Dank für dienliche Hinweise,
Propellernase
