fast, aber richtig so:
Danke Dir. Damit komme ich schon mal einen Schritt weiter.
Man muss mit dem Lötkolben parallel an die Anschlüsse der Tasten R2 bis R4,
die dann ihre ursprüngl. Funktion, direkt die Relais zu schalten, verlieren.
Nee, das funktioniert dann so leider nicht. Schalten am SonOff muss weiter möglich sein.
Gibts sonst Alternative Geräte? Wemos D1 hab ich mehrfach schon gelesen.
Aber da ist dann auch die Frage wie man es anschließt.
oder man zweckentfremdet die Buttons -
wenn es pot.freie Kontakte an der Sonde sind, kann man sie einfach parallel zu den Tastern hängen
und Tasmota entsprechend anpassen (3 Kontakte wären dann möglich).
Das sind an sich ja nur Schalter. Da ist kein Strom drauf. Also einfach parallel zu den Ventilen anschliessen wo auch die Kabel zu den Ventilen reingehen?
Und wenn dann ein Kontakt geschaltet wird, bekomme ich irgendeinen Impuls in IOBroker rein?
3 wären völlig ausreichend. Und wie passe ich Tasmota dann an? Muss ich da wieder was in Atom machen oder geht das über das Web UI?
Moin zusammen.
Ich habe, unter anderem, einen SonOff 4CH pro (Tasmota) mit dem ich meine Gartenbewässerung über IO-Broker steuere.
Funktioniert einwandfrei.
Nun ist es so, dass mein Regenwassertank doch recht oft leer wird und ich möchte eine vorhandene Magnettauchsonde im Tank installieren und damit den Füllstand in IOBroker überwachen.
Wenn der Stand unter einen gewissen Pegel fällt, soll ein Magnetventil in einer Zuleitung zum Tank geöffnet werden.
Die Sonde hat 4 Sensoren, die beim Erreichen eines bestimmten Füllstandes einen Stromlosen Kontakt schalten.
Meine Frage dazu ist jetzt einfach, wie kann ich diese 4 Kontakte (es würden auch 2 reichen) am besten auswerten?
Wo und wie schließe ich die am SonOff an? Funktioniert das überhaupt?
Die 4 Kanäle des SonOff sind durch 24V Magnetventile belegt. Der SonOff an sich wird mit 230V versorgt.
Ich habe nochmal die technischen Daten der Sonde angehängt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und LG
