Beiträge von Ultraschorsch
ich habe mich gestern daran versucht, meinen Raspi 3b mit ioBroker auszustatten und einzurichten. Ich habe nach der Installation alle Module, die für mich interessant waren (Shelly, Yeelight, Tasmota) installiert und wollte dann mein Glück versuchen. Leider wurde ich dann von meiner Frau ermahnt, dass unser Lichtschalter mit Shelly und zwei Tasmota-Steckdosen nicht mehr funktioniert. Ich habe das dann natürlich auch geprüft aber alle Shellys und beide Tasmota-Steckdosen sind nicht mehr im Netzwerk zu finden. Gibt es hier einen schmerzfreien Weg, die Geräte wieder zurück ins Netzwerk zu bekommen oder muss ich wieder alles neu aufsetzen?
Danke schon Mal und viele Grüße!
Jan -
Ja, genau in der Konsole - jede Zeile von oben extra hintereinander mit Enter.
Super! Klappt bestens! Vielen lieben Dank nochmals an alle für Eure Hilfe und Eure Geduld!
und von 1. zur 2. Tasmota Steckdose mit Rule, die auf 1. läuft:
Rule1 1
Rule1 on Power1#State do WebSend [192.168.x.2] Power1 %value% endon
Melde Erfolg! Es wird, zumindest an einer Steckdose, Licht. Kannst Du mir hier vielleicht noch einen Tipp geben, wo ich die Regel eingebe? In der GUI der Tasmota-Steckdosen finde ich keine Möglichkeit, um das einzutragen. Oder gebe ich das über die Konsole in der GUI ein?
Vielen Dank!
In den Tasmota Steckdosen muss das richtige Profil passend zur Steckdose gewählt sein.
Dann vom Shelly zur 1. Tasmota Steckdose mit 'Actions':
OUTPUT SWITCHED ON URL
http://192.168.x.1/cm?cmnd=Power%20On
OUTPUT SWITCHED OFF URL
http://192.168.x.1/cm?cmnd=Power%20Off
Rule1 1
(die IPs anpassen).
Übersicht der Tasmota Befehle gibt es hier:
Super! Vielen lieben Dank! Werde heute Abend gleich Mal mein Glück versuchen!
Ok, habe Tasmota jetzt auf zwei Steckdosen laufen und auch ins WLAN verbunden. Gibt es eine Übersicht der http-Befehle in Tasmota? Ich gebe unter 'Actions' im Shelly dann ja vermutlich die IP der Steckdose ein, gefolgt von den Befehl zum Ein-/Ausschalten. Und gibts vielleicht auch noch irgendwo eine Anleitung, wie ich die zweite Steckdose von der ersten triggern lassen kann? Damit diese dann also den Befehl zum Ein-/Ausschalten von Shelly an die zweite Steckdose weiterreicht.
edit: habe mich jetzt schon soweit aufgeschlaut, dass ich die eine Steckdose togglen kann. Die LED an der Steckdose leuchtet schon Mal auf wenn ich den Lichtschalter betätige, die Lampe die daran hängt leider nicht. Muss ich da doch was anderes eingeben anstatt 'toggle'?
Hab mal eine Anleitung erstellt.
Wichtig ist eine LAN und WLAN Verbindung.
Vielen Dank für Deine tolle Anleitung! Habe es zumindest zwei von vier Steckdosen hinbekommen, sie zu flashen. Die anderen wurden vermutlich schon auf eine neuere Firmware upgedatet. Jetzt probiere ich Mal, die beiden irgendwie mit Shelly bekannt zu machen!
Tasmota kann man auch per OTA Flashen, also ohne Löten und Geräteöffnung.
SmartLife Hack - TUYA-CONVERT: OTA Flash OHNE Öffnen und Löten von Gosund, SWA1, Tuya...
Die Liste der kompatiblen Geräte, die über die Smart Life App laufen.
Hast Du hier vielleicht eine Idee, wie lange das dauert? Ich hatte das gestern Abend probiert und nach 30 Minuten ohne Ergebnis (die Punkte auf dem Bildschirm sind einfach weiter gelaufen) habe ich dann abgebrochen. So viele Daten können da ja eigentlich auch nicht übertragen werden, oder war ich da zu ungeduldig?
Recht einfach, die Teckin laufen ebenfalls mit Tasmota, genau so wie der Shelly und über Rueles fünktioniert das sehr einfach. App gibts danach keine mehr, zumindest nicht direkt, kann man aber mit der APP HTTP-shortcuts auch wieder mit dem Handy steuern und das einfacher als mit der original APP.
Hallo Helfinger,
vielen Dank schon Mal für Deine Antwort! Ich flashe dann also Tasmota auf die Steckdosen? Oder auch auf den Shelly? Ich bin, was Tasmota angeht, ein kompletter Newbie. Muss da dann noch eine Serverinstanz (Raspberry o.ä.) dahinter laufen oder funktioniert das auch autark?
... ist ein recht dehnbarer Begriff
- andere Steckdosen kann man auch über 'Actions' per http-Befehle direkt mit dem Shelly1 schalten.
Im Moment ist da aber nur ein Befehl (= 1 Gerät) möglich - sollen aber bald mehrere funktionieren.
Hallo und vielen Dank für Deine Antwort!
Leider sind es keine Shelly-Steckdosen, da diese sehr lange nicht verfügbar waren. Ich habe günstige WLAN-Steckdosen von Amazon gekauft (Teckin). Die Software schimpft sich Smart Life und lässt sich sogar mit Google Home verknüpfen. Hast Du vielleicht noch einen Tipp, wie ich an die URL komme, um zunächst einmal eine Steckdose zu schalten? In der App ist leider keine URL zu sehen.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Jan
ich würde sehr gerne einen an einem "blinden" Schalter verbauten Shelly1 verwenden, um damit 2 WLAN-fähige Steckdosen anzusteuern (ein/aus). Ist das irgendwie mit Bordmitteln möglich oder nur über IFTTT (falls es da mit Webhooks funktioniert).
Danke schon Mal für Eure Antworten!
Jan
