danke.
Ich werd mich mal mit Blockly auseinandersetzen.
Warum ist das ganze mit scene ungünstig ? Wird es da nicht funktionieren oder ist blockly einfach die bessere Wahl?
danke.
ich kenne mich mit iobroker noch nicht so gut aus.
Bin dabei mich einzulesen bzw. zu testen etc.
Über den Scene Adapter hab ich schon mal hinbekomme das ich das gewünschte über den PC so hinbekomme.
Leider will das ganze nicht über den Schalter laufen
Ich hab der scene gesagt, wenn shelly auf true dann hue auf 50%.
Wenn shelly auf false dann hue auf 0%. Das ganze funktioniert auch wenn ich die scene über iobroker aktiviere. Aber über den lichtschalter will das nicht gehen - da geht nur ganz normal der shelly an/aus.
https://www.bilder-upload.eu/bild-1c0453-1563312345.jpg.html
hallo zusammen,
ich habe im Moment in jedem Raum einen shelly 1 unter dem lichtschalter und alles läuft bestens.
Die shellys sind mit tasmota geflasht.
Jetzt möchte ich aber hue lampen verwenden. Ich möchte sie aber dauerhaft steuern können ABER auch mit dem lichtschalter an/aus stellen können.
Ich hab mir überlegt ob ich dem shelly mit dem Schalter nicht sagen kann " bei lichtschalter an: hue auf 100%" " bei lichtschalter aus: hue auf 0%" - die Deckenlampe dann mit dauerphase.
Kann man das umsetzen mit dem shelly 1 ? Über iobroker ?
den jumper hab ich nicht angefasst.
ich werde mal versuchen das Teil zu resetten.
Sollte das nichts bringen ist er defekt. Leider hab ich noch nie gelötet um sowas zu reparieren
angeschlossen ist er 100%ig richtig. Hab das extra noch mal mehrfach kontrolliert. N Leitung hab ich von der Dose unten hoch gelegt.
Ein anderer shelly funktioniert in dem Schalter wunderbar.
Meinst du die Klemmen wo die Drähte rein kommen ?
Da er über USB ansteuerbar ist geh ich mal nicht von einem Defekt aus, ist das richtig ?
hallo zusammen,
ich habe heute einen Shelly 1 v3 hinter einen Schalter eingebaut. Am Anfang ging er, dann als ich den Schalter wieder eingebaut habe ging er nicht mehr. Seit da an kann ich ihn nicht mehr ansteuern. Der shelly 1 ist mit tasmota geflasht.
Schließe ich ihn über das flashmodul am pc an, kann ich ihn über die IP ansteuern, an/aus schalten, einstellen und auch in der fritzbox finde ich ihn.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann ?
